Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:25
 Post #187805 Wysłany: 09 Lis 2008, 19:57;
 Temat postu: Płyta pod silnik/skrzynie biegow
Witam, mam nastepujacy problem. Mam wlozony do swojego Punciaczka silnik 2.0 i skrzynie biegow od FC, niestety skrzynia i lapa od niej jest na tyle nisko ze na nierownosciach potrafie przyszorowac o asfalt. Czy ktos z forumowiczow dorabial, albo kupowal gdzies plyte pod silnik? Macie pojecie gdzie cos takiego mozna dostac i nie bedzie kosztowalo taczki pieniedzy ? Podobno duza czesc fiatow ktore szly do rosji i takich tam mialy wlasnie takie plyty.
Za odpowiedz z gory dziekuje
 Post #187817 Wysłany: 09 Lis 2008, 20:18;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nie spotkałem się jeszcze z płytą, ale i nie widzę za bardzo mocowań do takowej. Wychodzi na to, że musisz znaleźć speca, co potrafiłby taką płytę wykonać i znaleźć mocowania do niej.
 Post #187854 Wysłany: 09 Lis 2008, 21:42;
Ja zamontowałem osłone silnika z HDPE dedykowana do Punto, otwory pasowały do seryjnych, taka jak tutaj:
http://www.allegro.pl/item469973536_oslona_silnika_fiat_punto_1_i_producent_hdpe.html
btw dzisiaj uratowała mi miskę olejową :)
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #187860 Wysłany: 09 Lis 2008, 21:48;
No i tu jest problem bo u mnie plastik nic nie da. Trzeba rzezbic z alu lub ze stali nierdzewnej. Silnik jest na normalnej wyskosci, tylko skrzynia wisi niziutko
 Post #188420 Wysłany: 11 Lis 2008, 12:27;
Miejscowość: Pułtusk
A nie lepiej samemu z włókna szklanego dorobić, ewentualnie dać do zrobienia komuś, kto robi łodzie? Potrzebna będzie mata szklana, żywica, no i jakieś kopyto,jeśli byłby potrzebny konkretny kształt- tu wgłębienie, tam wypukłość...a później to już tylko:mata/żywica/mata/żywica :D
Hamulce są dla tchórzy!
 Post #410345 Wysłany: 07 Lis 2010, 16:07;
odświezam temat bo widze ze uzytkowiniKamilbikek nie otrzymal praktycznie zadnej sensownej odpowiedzi a sam potrzebuje troche informacji na ten temat. wiem ze płyty ochronne pod silnik montują bardzo czesto centomaniacy w swoich wozach. płyta taka jest wykonana z duraluminium minimum 5mm grubosci (jest to ok 5 razy twardszy materiał od aluminium) a przykrecana jest zwykle do osobno zrobionej ramy z profila. nie wyobrazam sobie nie zalozyc do swojego Punta takiej płyty kiedy wsadze gwintowane zawieszenie. stąd moje pytanie czy montował ktos juz moze w swoim kropku taka płyte a jesli tak to gdzie moge kupic odpowiedni arkusz tego materiału?
