Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #401783 Wysłany: 05 Paź 2010, 23:02;
 Temat postu: Co to za stukanie?
Miejscowość: Grybów
Witam. Od dwóch dni miałem pewną przypadłość i nie wiem co to jest. po przekręceniu kluczykiem z pod maski w zaraz gdzieś pod wycieraczkami dochodził równomierny stukot z odstępami może co pół sekundy po odpaleniu samochodu to samo tak jakby coś przeskakiwało np: jak się włączy kierunkowskazy, dziś wieczorem po pracy odpaliłem i cisza. Co to mogło być naprawdę nie mam pojęcia???
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #401791 Wysłany: 05 Paź 2010, 23:13;
jeśli ustąpiło to chyba po problemie :E a tak na serio jeśli jeszcze stuka to najlepiej byłoby się przysłuchać skąd to dokładnie tyka. Najprędzej jakiś przekaźnik, ale dobrze byłoby dowiedzieć się, w którym miejscu.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #401793 Wysłany: 05 Paź 2010, 23:18;
Miejscowość: Grybów
Tak dokładnie to ciężko wyczaić, tak sobie myślę że ustało to jak na chwilę włączyłem wycieraczki, czy to mogłoby mieć z tym związek?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #401820 Wysłany: 06 Paź 2010, 09:11;
Miejscowość: Przemyśl
pod wycieraczką masz silnik z elektroniką (czasowa) jest tam 2 przekazniki albo 1 nie pamiętam może on tak pykać zdemontuj pod szybie i będzie wiadomo
 Post #401911 Wysłany: 06 Paź 2010, 17:23;
Imię: Andrzej
na 99% to wycieraczki, jak bywało wilgotno i parkowanie pod chmurką było to często u mnie pykało. po włączeniu wycieraczek był spokój. Samo się naprawiło i od wiosny jest spokój, ale idzie zima... :(
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #401984 Wysłany: 06 Paź 2010, 22:33;
Miejscowość: Grybów
Od wczoraj jest spokój, pewnie raz będzie tykało raz nie.
PUNTO 1,7 TD 98’
