Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 16 posty(ów) ] |
Marteniqa |
#171607 Wysłany:
21 Wrz 2008, 16:44; Temat postu: Problem ze skrzynią biegów |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 19 Wrz 2008, Posty: 1
Witam. Mam pewien problem(?) ze skrzynią. Przy wrzucaniu biegów jest opór, jakby tarcie. Często przy wrzucaniu jedynki - odskakuje drążek. Macie pomysł o co chodzi? Z góry dzięki za pomoc  [elx 75, PI]
danaga1 |
#171636 Wysłany:
21 Wrz 2008, 17:48; Temat postu: |
słyszałem, że to mogą być synchronizatory, ale poczekaj, niech wypowiedzą się inni!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
lakikwap |
#171710 Wysłany:
21 Wrz 2008, 19:38; Temat postu: |
a ja słyszałem od jakiegoś mechanika że to normalka i punto tak ma bo ma jakieś tam szerokie zęby w skrzyni na 1 i czasem trza puścić sprzęgło i nacisnąć jeszcze raz,, ile w tym prawdy to niewiem ( mi np. na brak możliwości wrzucenia 1, potem 2 a już z 3 mojej mamie było trudno ruszać  pomogła wymiana sprzęgła, być może jeszcze coś było robione ale niewiem bo to nie za mojej kadencji)
jls |
#171716 Wysłany:
21 Wrz 2008, 19:55; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 101
U mnie występowało to samo. Problem leży na linii sprzęgło-synchronizatory.
Po dłuższych próbach wypracowałem system bezinwazyjny :
Przy ruszaniu delikatnie wciskam sprzęgło, bez siły i pospiechu.
W razie wyczucia oporu przy wrzucaniu biegu powtarzam operację jeszcze raz - należy całkowicie zwolnić pedał sprzęgła i ponownie bez pośpiechu wcisnąć. To samo przy wrzucaniu biegu wstecznego.
Bardzo często przy długiej eksploatacji skrzyni biegów i sprzęgła występuje tzw. wyjściowe zużycie elementów początkowych zazębienia.
Jest to nic innego jak zużycie zębów synchronizatora jak i kół zębatych biegów pierwszego i wstecznego.
_________________ CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
flex34 |
#174440 Wysłany:
28 Wrz 2008, 06:04; Temat postu: |
Miejscowość: Łódż-Widzew Rejestracja: 31 Sie 2008, Posty: 96
Marteniqa
Takze spokojnie nieprzejmuj sie tym,ja mam identycznie
Ten typ poprostu tak ma i zostaw to w spokoju,nie kombinuj bo tylko wpakujesz sie w koszta
szerokiej drogi i gumowych drzew
_________________ PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
Sams0n |
#178305 Wysłany:
10 Paź 2008, 08:53; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 12 Wrz 2008, Posty: 30
Marteniqa flex34
Ja też się przyłączam niestety gdybym wiedział że taka lipa to bym się zastanowił nad inna wersją. Poza tym gdybym chciał to naprawić? o ile to da się zrobić to jaki byłby koszt ktoś wie?
luki22 |
#187858 Wysłany:
09 Lis 2008, 21:46; Temat postu: |
Miejscowość: Civitas Kielcensis Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 169
standard. mi tez czesto wskakuje do polowy. do konca wejdzie jak sie dopiero gazu doda. generalnie nie wiem od czego to zalezy
_________________ Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
Sams0n |
#187967 Wysłany:
10 Lis 2008, 00:51; Temat postu: |
Czyli LIPA
mrider |
#187973 Wysłany:
10 Lis 2008, 01:05; Temat postu: |
Ten typ tak nie ma. Jeśli synchronizatory w skrzyni i sprzęgło są dobre to biegi wchodzą elegancko.
Ostatnio edytowany przez mrider, 19 Mar 2009, 01:37, edytowano w sumie 1 raz
FaTuM08 |
#230161 Wysłany:
19 Mar 2009, 01:04; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 25 Lis 2008, Posty: 26
U mnie znowu przy zimnym silniku problem ze wrzuceniem dwójki i redukowania z dwójki do jedynki . Odkryłem że żeby lepiej wchodziły te biegi to musze lekko sprzęgło popuścić wtedy wchodzi , ale czasami mi to nie wychodzi i drze o ząbki jakbym w ogole nie nacis sprzęgła. Robi tak 2 razy przy 10 zmianach na zimnym silniku czyli jakieś 20-30 % . Jest na to jakiś patent , czy juz zawsze musze czekać az sie nagrzeje ??
czaxa |
#278917 Wysłany:
11 Sie 2009, 17:40; Temat postu: |
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik Rejestracja: 24 Kwi 2009, Posty: 187 Pomógł: 1
smileee |
#306173 Wysłany:
08 Lis 2009, 15:00; Temat postu: |
Miejscowość: Kamieniec Rejestracja: 08 Lis 2009, Posty: 78
Mam podobny problem, tylko własnie z 2gim biegiem...
byłem u tych geniuszy w warsztacie i mi powiedzieli że może to być synchronizator.
A jak u mnie dokładnie sprawa wygląda, jak chce szybko przełączyć na 2ke, to słychać zgrzyt, ale jak powiedział jls sposób bezinwazyjny...
gdy delikatnie i powoli wrzucam 2 nic takiego nie ma miejsca...
Co z tym można zrobić żeby nie zgrzytało nawet przy szybkiej zmianie biegu?
luki22 |
#307913 Wysłany:
13 Lis 2009, 18:29; Temat postu: |
kogo bys nie zapytal to powie ci co innego. na tym forum tez sa rozbirznosci wiec chyba jednak mechanik ci pozostal jak nie dojdziesz sam
lakikwap |
#307920 Wysłany:
13 Lis 2009, 18:39; Temat postu: |
smileee spróbuj wymienić olej, ja miałem tak samo już miałem jechać na wymiane synchronizatora, nie wieżyłem żę pomoże a pomogło
czech22 |
#308010 Wysłany:
13 Lis 2009, 22:04; Temat postu: |
Tak jak piszelakikwap zbyt gęsty olej może sprawiać takie kłopoty. Powinien być olej syntetyczny, sprawdż poziom oleju.
smileee |
#308967 Wysłany:
04 Paź 2010, 23:11; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): smileee spróbuj wymienić olej, ja miałem tak samo już miałem jechać na wymiane synchronizatora, nie wieżyłem żę pomoże a pomogło
spróbuje bo chyba jeszcze nie był wymieniany, a wiecie może czy sam sobie z tym poradze jesli mam kanal w garazu czy bede musiał jechac do mechanika jakiegos, i gdzie znajduje się ten korek i wlew od skrzyni? [ Dodano: 04 Paź 2010 22:11 ]Tak jak pisałeś lakikwap , wymiana oleju załatwiła sprawę, dzięki za rade...
P.S. sorki że dopiero teraz ale zapomniałem juz o tym temacie:)
[ 16 posty(ów) ] |
