Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:14
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 20 posty(ów) ]
 Post #427837 Wysłany: 05 Sty 2011, 16:51;
 Temat postu: Prośba o pomiar odległości od błotnika do środka piasty.
Miejscowość: Bojszowy Nowe/Tychy
Jeśli ma ktoś chwilkę czasu i zechciałby pomóc byłbym zobowiązany. Wystarczy miarka, ołówek, kartka i 3 minuty wolnego czasu :)
Chodzi mi wykonanie 4 pomiarów:
1) odległośc od krawędzi błotnika do środka piasty (przód + tył, jak na foto)
2) odległość od krawędzi błotnika do ziemi i podanie rozmiaru opony (przód + tył)
Do tego wszystkiego mile widziana waga samochodu (jest w dowodzie).
Powód: chce dokładnie sprawdzić o ile obniżają sprężyny, które mam w samochodzie (o ile obniżają, ale raczej tak bo siedzi trochę niżej niż reszta Punciaków, które oglądałem). Były już przy kupnie (przód), a żadnych oznaczeń poza napisem "Made in Germany" się nie dopatrzyłem. Szukam więc punktu odniesienia.
Rock'n'Low Crew || the lower the better
 Post #427847 Wysłany: 05 Sty 2011, 18:03;
Tą metodą wiele sie nie dowiesz, bo u każdego zawieszenie będzie w innym stopniu zużyte i będą różne wyniki pomiarów ;)
No i ważny jest silnik, bo taki 1.2 mpi waży chyba więcej niż 1.1 czy 1.2 spi (różnica nie będzie duża, ale zawsze ;))
Poza tym cabrio jest chyba ogólnie ciut cięższe, ze względu na wzmocnienia podwozia. Ile masz kg w dowodzie wpisane?
 Post #427857 Wysłany: 05 Sty 2011, 18:23;
STax napisał(a):
Tą metodą wiele sie nie dowiesz, bo u każdego zawieszenie będzie w innym stopniu zużyte i będą różne wyniki pomiarów Wink
wiem, dlatego im więcej tym lepiej. Zobaczę jakie będą mniej więcej wyniki, jeśli ktoś jakieś poda, potem sobie to uśrednię i będę wiedział zdecydowanie więcej niż wiem teraz.
STax napisał(a):
No i ważny jest silnik, bo taki 1.2 mpi waży chyba więcej niż 1.1 czy 1.2 spi (różnica nie będzie duża, ale zawsze Wink)
Dlatego poprosiłem o podanie wagi auta, żeby zobaczyć ile mogą te różnice wynosić.
Jest ciut cięższe. Na 99% 960kg, nie mam możliwości sprawdzenia, bo Żona w pracy nim jest. Tak czy siak jestem ciekaw po prostu ile niżej stoi od seryjnego choćby hatchbacka.
 Post #427892 Wysłany: 05 Sty 2011, 19:21;
_edi napisał(a):
Na 99% 960kg
Ja w 1.1 SX 5d mam 870kg w dowodzie ;) A Koledzy którzy mają 1.1 55S 3d mają 842kg.
Jedyny pomiar, który byłby dla Ciebie użyteczny od zrobiony przez kogoś, kto ma seryjne cabrio z małym przebiegiem.
Ale z ciekawości zmierzę u siebie, ale dopiero w piątek bedę miał okazję.
 Post #427913 Wysłany: 05 Sty 2011, 20:26;
Niekoniecznie. Nie wiem jak twarde sprężyny są seryjnie w Punto, ale dla porównania różnica wysokości pomiędzy Vw Polo 6n z silnikiem 1.0 a dużo cięższym SDI wynosiła max 5mm.
Byłbym wdzięczny, bo do tej pory mam wrażenie, że skutecznie chcesz mnie zniechęcić do sprawdzania czegokolwiek ;)
 Post #427964 Wysłany: 05 Sty 2011, 22:18;
_edi a jak u Ciebie wyglądają te wymiary?
 Post #427971 Wysłany: 05 Sty 2011, 22:33;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
A moim zdaniem jak działa i nie dobija to nie ruszaj,przerwę między laczkiem a błotnikiem masz w sam raz :P Ja na '15 miałem dramat i wszechobecne obcieranie,na '13 byłem porównywany do taczek,pozostał mi tylko zakup '14 i gum o rozsądnym profilu :E
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #428007 Wysłany: 05 Sty 2011, 23:48;
Miejscowość: Przemyśl
możne moje wymiary się przydadzą, h=29,5cm,H=56cm , masa auta 990kg springi -50, na moje oko, to siedzi blisko mojego tylko mniejsze kółka, a obecnie kółka zimowe 14 guma 165 70
 Post #428064 Wysłany: 06 Sty 2011, 11:30;
Nie chcę zniechęcać, tylko chciałem żebyś pamiętał, że pewnie 90% tych pomiarów na nic Ci się nie przyda :E ;)
Swoją drogą patrząc na zdjęcie w pierwszym poście, to siedzi Ci sporo niżej niż u mnie na 175/60/14, przynajmniej jeśli chodzi o miejsce między nadkolem a oponą.
 Post #428244 Wysłany: 06 Sty 2011, 21:26;
zmierzyłem dziś u siebie. Przód H=62cm, h=35cm, tył H=56cm h=32cm. Waga auta wg dowodu 842kg, z tym, że wożę w bagażniku butlę z gazem.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #428503 Wysłany: 07 Sty 2011, 17:25;
Pomierzone:
Przód: H 63,5 / h 37,5 opony 165/65/13 sprężyny po przebiegu 140tys km, amorki prawie nowe (bo to też ważne!)
Tył: H 58 / h 32,5 opony 155/70/13 sprężyny i amorki po przebiegu 140tys km.
 Post #428532 Wysłany: 07 Sty 2011, 18:31;
STax zapomniałeś wagę podać :E
 Post #428536 Wysłany: 07 Sty 2011, 18:40;
;) 4 post w tym temacie
 Post #428552 Wysłany: 07 Sty 2011, 19:11;
ano racja. Mój błąd :? Mam nadzieję, że wybaczysz :D
 Post #428780 Wysłany: 08 Sty 2011, 15:09;
Front: H=56,5cm; h=30,5cm; 145/80/13
Tył: H=59,5cm; h=33cm; 145/80/13
 Post #428784 Wysłany: 08 Sty 2011, 15:23;
Ciekawe, dużo niżej z przodu, a tył podobnie jak u mnie i mati.91, patrząc tylko na odległość środka piasty od rantu błotnika.
 Post #428792 Wysłany: 08 Sty 2011, 16:01;
No i obliczenia się przydały, dziękuję wszystkim ankietowanym :D
Wiadomo, że nie da się tego obliczyć dokładnie, ale wbrew opinii, że pomiary będą bezużyteczne można wyciągnąć z nich pewne wnioski:
Z przodu będą siedziały springi -35. Skąd ten wniosek? Ano przy -40 i większych w setupie z serynymi amorami (a takie u mnie są), występowałoby bardzo charakterystyczne "dobicie", którego nie ma i zawieszenie z przodu pracuje całkiem w porządku, nawet na max dobiciu. Sporo też brakuje do wyniku kolegi punto 1.6, którego auto ma zbliżoną wagę, ale niższe springi, no i ciut niżej siedzi.
Od wyników matiego brakuje właśnie 35mm, do STaxa trochę więcej, ale to może być uzależnione właśnie od nowych amortyzatorów.
Z tyłu jest kompletna seria z tego co widziałem, więc spodziewałem się podobnych wyników, a nawet tego że Bertone właśnie przez wagę minimalnie niżej siądzie, a tu lipa. Aha - sugerując się przebiegiem to tył ma zrobione ok. 128tyś, więc zawias też jest najmniej "wyrobiony" z prezentowanych tu wyników.
 Post #428793 Wysłany: 08 Sty 2011, 16:26;
Eee... sporo brakuje? ;) Właśnie tu masz najbliżej.
Masz rację, ze przy niższych springach powinno dobijać, ale wg tego:
mati.91 napisał(a):
H=62cm, h=35cm
brakuje Ci 45 a nie 35mm ;)
Do mojego wyniku brakuje 70mm ale tu faktycznie może być kwestia nowych amorków.
[ Dodano: 08 Sty 2011 15:26 ]
Teraz przyszła mi do głowy jedna rzecz na korzyść Twojej tezy że są to 35mm - wprawdzie brakuje Ci jakieś 45mm wg pomiarów i masz blisko do zawiasu -50mm, ale można założyć, że ze względu na wagę cabrio seryjnie stało niżej, dlatego od tych wyników można trochę odjąć ;)
 Post #428901 Wysłany: 08 Sty 2011, 22:49;
Strasznie dużo wniosków wyciągnąłeś z niepotrzebnych w 90% informacji hehe ;)
Dobra, osiągnąłem co chciałem - temat można zamknąć :)
 Post #428911 Wysłany: 08 Sty 2011, 23:34;
Nie, ja nie wyciągnąłem wniosków, tylko skomentowałem Twoje ;)
Zgodnie z prośbą zamykam.
