Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:10
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #203050 Wysłany: 29 Gru 2008, 21:10;
 Temat postu: Zamarzanie szyb
Imię: Przemysław
Wiutam kurde mam problem z marznięciem szyb od środka samochodu niewiem jak sobie z tym poradzić. Oraz mam problemik z przednią szybą na wysokości mojej głowy cały czas paruje i nawet jak dmuchawa jest na całego to w tym miejscu nie daje rady.
Dajcie jakieś propozycje jak się tego pozbyć
pozdrawiam
 Post #203054 Wysłany: 29 Gru 2008, 21:24;
szyby ci zamarzaja od wew. bo masz wilgoc w samochodzie ktora osadza sie na szybach
 Post #203056 Wysłany: 29 Gru 2008, 21:28;
Podpisuję się pod temat...mam też problem z parowaniem przedniej szyby na wysokości głowy kierowcy. :E
 Post #203062 Wysłany: 29 Gru 2008, 21:37;
Miejscowość: Włocławek
No u mnie tak samo jest jak u premo1422 i Kemer z tym parowaniem na wysokości głowy ale mi pomogło oczyszczenie szyby prawdziwym spirytusem ale tylko na tydzień :)
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #203074 Wysłany: 29 Gru 2008, 21:56;
Miejscowość: śląsk
Przyczyn jest kilka parowania szyb mianowicie zaczynając od zabrudzonego filtra wentylacji kończąc na mokrych dywanikach z których w nocy paruje woda i osadza sie na szybach. Trzeba sprawdzić czy nadmuch przedniej szyby działa równomiernie jeśli nie to znaczy że jest nieszczelny tunel ogrzewania.
 Post #203101 Wysłany: 29 Gru 2008, 23:02;
Imię: Przemysław
No więc u mnie stawaim chyba na tunel dlatego że od strony pasażera nawiew mocniej działa niż kierowcy i cos musi być nie tak. Spróbuje z tymi dywanikami i wyczyszcze spirytusem lub czyms innym może pomoże chociaż na chwile tak żeby przetrwać zimę a później na wiosnę się zobaczy
 Post #203115 Wysłany: 29 Gru 2008, 23:50;
 Temat postu: Re: Zamarzanie szyb
[quote="premo1422"]Wiutam kurde mam problem z marznięciem szyb od środka samochodu niewiem jak sobie z tym poradzić. Oraz mam problemik z przednią szybą na wysokości mojej głowy cały czas paruje i nawet jak dmuchawa jest na całego to w tym miejscu nie daje rady.
1. Rzecz podstawowa należy pozbawić wnętrze autka z wilgoci ! - pomijam dywaniki.- sprawdz czy sucha podłoga w kabinie, bagażniku oraz tapicerkę jeżeli lekka wilgoć należy wszystko wysuszyć (grzać w autku (sauna) potem wietrzyć )
2. Jeżeli masz sucho pozostawiaj niedomknięte 2 szyby (naprzeciwko siebie) - szparka :D na 1-2mm
3.Opuszczając autko staraj się zrobić zawsze przewiew przez 2-3 minuty.
4. Reszta wiosną jeżeli tak uważasz.
Od przeciągu i smrodu jeszcze nikt nie umarł .Chociaż mam kolegów którzy mówią " gdyby nie ta wilgoć "tam" :shock: to by zamieszkali "tam" na stałe. :oops: :D
 Post #203238 Wysłany: 30 Gru 2008, 13:19;
premo1422 Zamknij wszystkie nawiewy i przekręć na nawiew przedniej szyby weź podłużną szmatę i zablokuj otwory na przednią szybę tak aby od strony kierowcy zostały 2 wolne tam gdzie szyba paruje może 3 i włącz nawiew na maxa po chwili wyłącz później znów włącz i wyłącz może ci jakiś liść wypchnie albo jakieś brudy może pomorze u mnie dość sporo kurzu poleciało. :)
Poprawiam sie bo jak przemyłem spirytusem to na 5 dni, dziennej jazdy po około 3 godzin był spokój. :)
 Post #203313 Wysłany: 30 Gru 2008, 16:22;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
ja zakupiłen na stacji paliw ściereczki przeciwko parowaniu szyby
przetarłem połowę żeby zobaczyć różnicę
i efekt jest taki:
parują jeszcze szybciej :), ale to jest bardziej rosa niż para, czyli lepsza widoczność
tam gdzie nie było czyszczone, jest para, przez która nic nie widać, dopóki nawiewy sobie z nią nie poradzą
jednak para szybciej zejdzie niż ta rosa, ale przez rosę więcej widać, a przez parę nic nie widać
po kilku próbach przecierania, najlepszy efekt jest, jeżeli ściereczkami przecieramy po zaparowanej(wilgotnej) szybie
Co to są myszykiszki ?
 Post #332351 Wysłany: 04 Lut 2010, 02:03;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Ja mam ten sam problem ... tyle że auto już było w garażu i po otwierałem wszystko i szybę odtłuściłem na tydzień był spokój dzis wstałem i mogłem siekierą ciosać przednią szybę nie wiem już co z tym...podejrzewałem nagrzewnicę ale płynu mi nie ubywa więc powinna być ok jakieś inne rady?
 Post #332354 Wysłany: 04 Lut 2010, 02:18;
Sprawdź, czy obieg powietrza nie zablokował się na "wewnętrzny", czy linka porusza klapkę zamykania obiegu powietrza.
 Post #332373 Wysłany: 04 Lut 2010, 10:28;
Heh, przede wszystkim pamiętajcie że dużo wilgoci zbiera się w dywanikach i stąd potem zaparowane szyby. Jak macie gumowe dywaniki to warto z nich co jakiś czas wylać wodę ;)
 Post #332413 Wysłany: 04 Lut 2010, 14:34;
obieg się nie blokuje a i wycieraczki ...są z reguły suche
 Post #332464 Wysłany: 04 Lut 2010, 18:14;
Miejscowość: Pszczyna
Takie głupie pytanie, ale czy obieg powietrza zimą powinien być włączony w lewy czy w prawo (po lewej strzałka do samochodu, na prawo od samochodu, lub na odwrót).
Punto 1.1 SX 1997
 Post #332465 Wysłany: 04 Lut 2010, 18:16;
Praktycznie zawsze nawiew powinien być ustawiony tak
 Post #332712 Wysłany: 05 Lut 2010, 13:58;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
ja mam grzanie na maxa, bieg 2 i na mnie i nogi :D
 Post #332721 Wysłany: 05 Lut 2010, 14:15;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
zawsze powinno byc na obieg zewnetrzny;] poniewaz na wewnetrznym beda ci parowac szyby;] wewnetrznego uzywaj w lato, gdy na dworze jest gorace powietrze, a w autku masz chlodniejsze;] ja zawsze najpierw jesli mam porzadnie zaprowane szyby, to daje na maxa na przednia szybe, a gdy juz przednia jest w 80% odparowana, to ustawiam sobie wtedy na srodkowa pozycje nawiewu;] i wtedy pozbywam sie pary z bocznych szybek;] (srodkowe nawiewy ustawiam w kierunku przedniej szyby) zazwyczaj juz po ok.2-3km mam autko calkowicie odparowane;]
ale wiekszosc zimy i tak spedza w garazu wiec nie musze sie silowac z para;]
 Post #332724 Wysłany: 05 Lut 2010, 14:32;
Zamarzanie szyb to przecież czysta fizyka - wilgotność, parowanie, krzepnięcie, skraplanie. Jak ktoś ma wilgoć w samochodzie, to zaparują szyby, a jak będzie ujemna temperatura, to para na szybie zamarznie - koniec i kropka.
Jak komuś parują lub zamarzają szyby proponuję wietrzenie wnętrza, suszenie, wietrzenie z grzaniem.
No chyba, że ktoś puszcza tyle pary z ust, że wentylacja nie daje rady wymienić powietrza wewnątrz auta. Ewentualnie pęknięta nagrzewnica leje płyn do wnętrza, ale to też przecież wilgoć!
Praw fizyki się nie uszuka :D
 Post #332728 Wysłany: 05 Lut 2010, 14:48;
Kolega w Vectrze przemył szyby szamponem do włosów i nawet bez włączonych nawiewów nic nie paruje. Utrzymywało mu się to z dobre 2/3 tygodnie. Ja nie zrobiłem tego tylko dlatego, że nie chcę mieć szyb od wewnątrz z szamponu do włosów, ale działa to jak nic innego :P
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #332730 Wysłany: 05 Lut 2010, 14:51;
nie paruja bo sa tluste;] i nei ma na czym wilgoc osiadac;]
 Post #332732 Wysłany: 05 Lut 2010, 15:00;
Efekt jest powalający :) W największe mrozy siedzieliśmy w aucie przy wyłączonym silniku a szyby jak z fabryki :D
 Post #332734 Wysłany: 05 Lut 2010, 15:04;
hehe;] nieglupie, aczkolwiek wystarczy tylko dotknac gdzies szybe aby rozmazac "tluszczyk" ;P
 Post #332736 Wysłany: 05 Lut 2010, 15:21;
turbodymomen może
 Post #332738 Wysłany: 05 Lut 2010, 15:30;
on nie musi:D
 Post #332753 Wysłany: 05 Lut 2010, 16:28;
lakikwap napisał(a):
turbodymomen może
Myślałem, żeby takiego wozić ze sobą w aucie, ale to nie na moją kieszeń :D
