Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 6 posty(ów) ] |
Marcin(90) |
#481376 Wysłany:
12 Cze 2011, 18:45; Temat postu: Problem z odpowietrzeniem PILNE |
Panowie problem jest taki że mam nieszczelną pompę i od czasu do czasu kapie z niej po kropli i podczas jazdy układ sie zapowietrza zawsze odpowietrzenie i dolanie płynu wystarczyło teraz jak tak zrobie przejade z km i temperatura juz jest okropnie duza gdy odkręce korek powietrze psiuka jak szalone a płyn wywala przez korek i za kazdym razem tak samo...jak odpowietrzam silnik ma być właczony czy zgaszony??i jest jakiś specjalny odpowietrznik bo w taki sposób połowa płyna ucieka pomocy
d00lar |
#481379 Wysłany:
12 Cze 2011, 18:52; Temat postu: |
włączony
najlepiej najpierw odpowietrzasz ten odpowietrznik z tyłu za silnikiem jakby
a dopiero po jakims czasie jak sie juz nagrzeje o termostat otworzy duży obieg to odpowietrznik na chłodnicy ten koło prawego lefrektora
tylko uważaj żeby się nie poparzyć najlepiej w w jakiejs rękawicy gumowej itp
przynajmniej ja tak robie;p
pielaa4 |
#481380 Wysłany:
12 Cze 2011, 18:53; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
wymiana pompy jedynie i nic nie zrobisz a jak wywala plyn mogla uszczelka pod glowica pujsc
Marcin(90) |
#481386 Wysłany:
12 Cze 2011, 19:14; Temat postu: |
wywala płyn do góry pod ciśnieniem powietrza...a tam jest taki odstajacy króciec tylko w jaki sposób to odpowietrzyc?? srubokręt?? a przy silniku gdzie dokładniej??
d00lar |
#481387 Wysłany:
12 Cze 2011, 19:18; Temat postu: |
z tyłu za silnikiem - idą 2 rurki do nagrzewnicy to na jednej z nich
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/52
tam masz z fotkami opisana wymiana pompy wody i na samym koncu jest odpowietrzanie
ten kruciec na chłodnicy trzeba odkręcic jakby
nickoo |
#481487 Wysłany:
13 Cze 2011, 08:45; Temat postu: |
[ 6 posty(ów) ] |
