Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:37
 Post #325966 Wysłany: 13 Sty 2010, 16:08;
 Temat postu: pyt o zapalniczkę
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Niech mi ktoś powie jak wyjąć całą zapalniczkę z tej plastikowej obudowy? tak ze by nie uszkodzić tej zielonej obudowy ani plastikowej popielniczki
 Post #325967 Wysłany: 13 Sty 2010, 16:12;
misiaczek88on było poszukja, nawet dawali fotki, nei tak daleko jak z tydzień temu jeszcze to wąlkowali szukjaka dziala
 Post #325974 Wysłany: 13 Sty 2010, 17:06;
dzięki to będę szukał
[ Dodano: 13 Sty 2010 17:06 ]
szukałem szukałem i nie znalazłem jest tylko coś o wymianie żarówki a nic o tym jak wyciągnąć całe gniazdo zapalniczki więc ponawiam pytanie
 Post #326026 Wysłany: 13 Sty 2010, 20:27;
SX czy ELX ?
 Post #326062 Wysłany: 13 Sty 2010, 22:05;
już sobie poradziłem wystarczyło wcisnąć dwa plastikowe ząbki na przeciwko siebie.Teraz jedyny problem jak mam to jak podłączyć tą zapalniczkę w bagażniku miejsce już mam ale do jakich kabli się wpiąć?
 Post #326130 Wysłany: 14 Sty 2010, 01:34;
Miejscowość: świętokrzyskie
ja pociągnąłem kabel bezpośrednio od akumulatora (oczywiście z bezpiecznikiem po drodze) do zapalniczki i podświetlania bagażnika.
Punto I 1.1 55KM 3D LPG
http://www.youtube.com/watch?v=piJB2ND0 ... =quicklist
 Post #326159 Wysłany: 14 Sty 2010, 12:13;
jakaś specjalna grubość kabla czy podobnej szerokości co z instalacji elektrycznej? jakiej mocy bezpiecznik?.To cały czas jest prąd w tej zapalniczce a dało by radę tak jak jest normalnie tz że dopiero po przekręceniu zapłonu?
 Post #326161 Wysłany: 14 Sty 2010, 12:24;
misiaczek88on da sie wpinasz sie np w oswetlenie zapalniczki i ciagniesz na tył ;) kabelek styknie 0,5 / 0,7 grubszy w smumie tez dobry ale połoweczka ci styknie ;) jak chcesz bardzo obciazac to 0.7
 Post #326288 Wysłany: 14 Sty 2010, 22:43;
Myślałem o tym że by ją stosować czasem np do lodówki turystycznej czy odkurzacza samochodowego
 Post #326291 Wysłany: 14 Sty 2010, 22:50;
to lepszy troszke grubszy przewód :)
 Post #326294 Wysłany: 14 Sty 2010, 22:55;
aha to kupię ten 0,7 .A w tej seryjnej zapalniczce będzie normalne napięcie tak jak wcześniej czy słabsze po podłączeniu dodatkowej zapalniczki i czy obie będą podświetlane?
 Post #326299 Wysłany: 14 Sty 2010, 23:09;
takie samo...
jak je dobrze podlaczysz to bedzie osiwetlenie ;)
 Post #326301 Wysłany: 14 Sty 2010, 23:25;
ok dzięki za pomoc
 Post #515172 Wysłany: 27 Paź 2011, 19:37;
 Temat postu: Re: pyt o zapalniczkę
witam, potrzebuję wyjąć gniazdo zapalniczki z popielniczki jednak nie mogę go rozebrać
macie jakieś wskazówki?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #517691 Wysłany: 04 Lis 2011, 18:51;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/27
http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... ystkim/157
dodatkowe gniazdo zapalniczki wszystko ładnie opisane
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
