Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #388439 Wysłany: 16 Sie 2010, 22:47;
 Temat postu: montaż regulacji wysokości kierownicy
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam wszystkich mam pytanie jak przygotować się do montażu przekładni kierowniczej z regulacji wysokości? tz chodzi mi o to jakiego rozmiaru jest śruba do odkręcania kierownicy na co powinienem zwrócić uwagę przy zmianie przekładni czy jest jakieś charakterystyczne ustawienie frezów? jak montować przełączniki pod kierownicą że by działały tak jak powinny tz że by odbijały po wykonaniu manewru z włączonym migaczem. Mój samochód to Punto ELX z AirBag
 Post #512294 Wysłany: 19 Paź 2011, 10:32;
 Temat postu: Punto II - regulacja kierownicy
Miejscowość: Łódź - Retkinia
podepnę się pod temat.
co jest potrzebne aby kierownicy w punt II przed fl posiadała regulację wysokości ???
z góry dziękuję za pomoc
SKODA FABIA I - 1,4 16V
FIAT PUNTO II - 1,2 8V
 Post #512299 Wysłany: 19 Paź 2011, 11:04;
 Temat postu: Re: Punto II - regulacja kierownicy
wawrzkok napisał(a):
co jest potrzebne w punt II przed fl
chyba ci się pomyliły miejsca, a tak ogólnie to potrzebny ci element o nazwie regulacja kolumny
 Post #512300 Wysłany: 19 Paź 2011, 11:07;
Miejscowość: SZCZECIN
może pomoże
http://fiatpunto.com.pl/topic9316.html
 Post #512442 Wysłany: 19 Paź 2011, 21:53;
Miejscowość: Stara Kiszewa
W MK1 kupujesz mocowanie kolumny z regulacją wysokości, wkładasz i masz. Nie ma tam nic szczególnego do oglądania.
