Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
 Post #300887 Wysłany: 21 Paź 2009, 21:41;
 Temat postu: Wycieraczka tył
Witam :) mam pewien problem z wycieraczka z tył ( a moze to silniczek). otoz ona w ogole nie chce sie wyłaczyc... sprawdzałem silniczek na krotko i krecił :)
 Post #306190 Wysłany: 08 Lis 2009, 15:34;
Miejscowość: Sosnowiec
jest to zwiazane z zatarciem sie trzpienia w mechanizmie wycieraczki. pod uszczeljke dostaje sie woda i trzpien rdzewieje. trzeba rozebrac silniczek i wybic ten trzpien wyczyscic dikladnie i nasmarowac i bedzie dzialalo ja to robilem jkie 3 dni temu dziala bez zarzutu
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #307912 Wysłany: 13 Lis 2009, 18:28;
Miejscowość: Civitas Kielcensis
dobrze zrozumialem? nie chce sie wYłączyć?
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #308089 Wysłany: 14 Lis 2009, 12:21;
Właczyć :) pomyłka w pisaniu. :)
 Post #308092 Wysłany: 14 Lis 2009, 12:25;
Albo mechanizm zajechany, albo elektryka. Najpierw bym sprawdził czy prąd dochodzi ;)
 Post #308096 Wysłany: 14 Lis 2009, 13:01;
Miejscowość: Siennica
zrób dokładnie jak napisał krakra88 też to przerabiałem u siebie jak i u kolegi,nie szukaj winy w elektryce to napewno zardzewiałyu trzpień
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #308337 Wysłany: 15 Lis 2009, 00:10;
Miejscowość: Busko Zdrój
nanick dokladnie wyczysc trzpien od wycieraczki mialem to samo. tylko nie moglem go wybic. wlalem tam oleju potem dalem smar rozruszalem i teraz smiga pieknie... :) i kupe kasy zaoszczedzone...
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #309602 Wysłany: 19 Lis 2009, 11:34;
SMOXa jak wybić ten trzpien? i czy smarowac smarem czy moze popsikac WD40?
 Post #309744 Wysłany: 19 Lis 2009, 21:10;
nanick najlepeij jakas ciensza rurka od samego trzpeienia i mlotkiem. mi osobiscie sie nie udalo tego zrobictak bylo zardzewiale. poprostu troszke rozruszalem i najpierw wd 40. a potem smar i pomoglo. a juz myslalem ze silnik do wymiany. :):) teraz czesciej uzywam wycieraczki zeby znowu nie zardzewialo :E
[ Dodano: 19 Lis 2009 20:10 ]
http://punto.autokacik.pl/oldorg/autokacik/index.htm ja z tego sie uczylem ...
 Post #310093 Wysłany: 21 Lis 2009, 13:42;
a mozna jaks fotke bo za bardzo ogarniam jak to zrobic ? pozdrawiam :)
[ Dodano: 21 Lis 2009 13:42 ]
mam o wlasnie przed soba i nie wiem czy cos odkrecac czy poprostu wybic jakos ten trzpien?
 Post #310138 Wysłany: 21 Lis 2009, 14:15;
nie nic nie odkrecaj poprostuj probuj wybic. fotek niestety nie mam.bardzo ciezko to idzie i sam myslalem ze jest moze jakies zabezpieczenie typu zawleczka ale nie ma. poprostu jest zardzewiale i dlatego tak ciezko ja swoj wybilem tylko do polowy dalej nie poszlo ale jakos rozruszalem...
 Post #310140 Wysłany: 21 Lis 2009, 14:17;
ale ja dalej nie wiem jak to wybic?mlotkiem oderfzac w ten gwint co wycieraczka jest nakrecana?
 Post #310144 Wysłany: 21 Lis 2009, 14:24;
dokladnie tak tylko nakrec jakas srube na ten gwint i bij tylko delikatnie bo ja prawie gwint zjechalem i ciezko bylo potem wycieraczke dokracic....
 Post #310174 Wysłany: 21 Lis 2009, 15:54;
SMOXdzieki wielkie juz wszystko dziala elegancko :)
 Post #310235 Wysłany: 21 Lis 2009, 18:46;
nie ma sprawy kolego sluze pomoca. jesli tylko bede mogl :)
 Post #517675 Wysłany: 04 Lis 2011, 17:32;
 Temat postu: Re: Wycieraczka tył
witam!
co jest przyczyną jeżeli tylna wycieraczka raz się włącza a innym razem nie( nie ma reguły raz działa za każdym razem innym razem w ogóle nie reaguje gdy przełączam i po którymś razie znowu działa). Czy szukać przyczyny w przełączniku czy może w silniczku wycieraczki?
Byłbym wdzięczny za rady. pozdrawiam!
 Post #517690 Wysłany: 04 Lis 2011, 18:50;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/38
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/35
trzymaj naprawe wycieraczki tylnej
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #517900 Wysłany: 05 Lis 2011, 15:54;
zauważyłem że jak nie włącza się tylna wycieraczka to zapala się przycisk od ogrzewania tylnej szyby, gdy wycieraczka się włączy (raz na sto) to przycisk wyłącza się. Co się może dziać? styki na klapie przeczyściłem drobnym papierem ściernym, gdzie dalej szukać przyczyny?
 Post #517978 Wysłany: 05 Lis 2011, 19:21;
Miejscowość: Żęszuf
jakieś zwarcie najprawdopodobniej masa przyśniedziała.
topic20164.html
 Post #518085 Wysłany: 05 Lis 2011, 23:59;
ten pierwszy pin (czy jak to zwał, bolec) od strony lewej(patrząc od tyłu) wokół jest lekko przytopiona obudowa, taka sama sytuacja wokół tej "blaszki" zamocowanej na nadwoziu. rozkręciłem ale w środku wszystko wygląda dobrze. kabel dobrze zarobiony, suchy i nie zaśniedziały. gdzie szukać zwarcia? czy możliwe że coś jest źle w przełączniku przy kierownicy?
 Post #518127 Wysłany: 06 Lis 2011, 10:26;
Miejscowość: Żęszuf
a połącz te styki kabelkiem i zobacz bo może się dobrze nie stykają i robi zwarcie.
topic20164.html
 Post #518433 Wysłany: 06 Lis 2011, 23:15;
hmm nie wiem dokładnie o co chodzi, można "jaśniej" :?: :oops:
 Post #518495 Wysłany: 07 Lis 2011, 09:31;
Miejscowość: Żęszuf
chodzi mi dokładnie o sprawdzenie czy te styki mają dobre połączenie ze sobą.
topic20164.html
 Post #518512 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:44;
czy mogę to sprawdzić podłączając "żarówkę z przewodami". Chodzi o to czy jeżeli podepnę takową żarówkę jednym kablem do tego pinu a drugim do blaszki (na włączonym zapłonie i włączonej wycieraczce) to żarówka będzie świecić? czy jakimś innym sposobem to zrobić?
 Post #518514 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:47;
Miejscowość: Żęszuf
po prostu włącz wycieraczke i połącz styki kabelkiem.
topic20164.html
