Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
[ 25 posty(ów) ] |
Białastrzała97S |
#407866 Wysłany:
28 Paź 2010, 19:07; Temat postu: Linka od prędkościomierza (od licznika) |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Kupiłem auto półtora roku temu...Po jakimś czasie przebieg około 160 tys. zerwała mi się linka od prędkościomierza  Ok! Wymieniłem na drugą koszt 40 PLN używana  Tragedia.
Wymieniłem z tego co pamiętam to razem z pancerzem... i dzisiaj wracają z Gorzowa znowu się urwała  Wytrzymała może jakieś 2 tys. ...
O co chodzi?!
Można jakoś naprawić tą linkę albo kupić od czegoś innego motoru albo innego fiata i żeby było taniej?? Kolejne 40 PLN płacić to tragedia jest przecież
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
misiaczek88on |
#407896 Wysłany:
28 Paź 2010, 20:35; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
A zrobiłeś coś takiego jak smarowanie całej linki łącznie z wnętrzem pancerza? jak nie to nie dziw się że tak sie stało skoro każdy samochód z licznikiem napędzany linką powinien mieć ją co jakiś czas smarowaną.
Białastrzała97S |
#407928 Wysłany:
28 Paź 2010, 21:49; Temat postu: |
Imię: Patryk
punto 1.6 |
#408009 Wysłany:
29 Paź 2010, 10:03; Temat postu: |
wd40 smar ehehehehe dobre. tylko ze on wyparuje i po ptakach
Białastrzała97S |
#408051 Wysłany:
29 Paź 2010, 16:41; Temat postu: |
Imię: Patryk
punto 1.6 |
#408067 Wysłany:
29 Paź 2010, 16:43; Temat postu: |
kup następną i zobacz czy sie lekko obraca
Białastrzała97S |
#408073 Wysłany:
29 Paź 2010, 16:58; Temat postu: |
Imię: Patryk
nickoo |
#408075 Wysłany:
29 Paź 2010, 17:04; Temat postu: |
Białastrzała97S |
#411950 Wysłany:
11 Lis 2010, 23:46; Temat postu: |
Imię: Patryk
punto 1.6 |
#411960 Wysłany:
12 Lis 2010, 00:26; Temat postu: |
 odkrec ta co zaznaczylem klucz 10mm i wyjmiesz do gory slimaka nie odkrecaj calego deferencialu wyleci caly olej i puzniej trza skrecac na silikonie tam w srodku jest tylko jeden plastikowy trybik co napedza linke nic do zepsucia tam nie ma mam takiego slimaka z 2 skrzyni jutro zrobie ci fotke jak to wyglada
Białastrzała97S |
#412003 Wysłany:
12 Lis 2010, 10:55; Temat postu: |
Imię: Patryk
punto 1.6 |
#412018 Wysłany:
12 Lis 2010, 11:49; Temat postu: |
Białastrzała97S |
#412142 Wysłany:
12 Lis 2010, 20:34; Temat postu: |
Imię: Patryk
punto 1.6 |
#412169 Wysłany:
12 Lis 2010, 22:23; Temat postu: |
nie ma sprawy
Białastrzała97S |
#412456 Wysłany:
14 Lis 2010, 00:03; Temat postu: |
Imię: Patryk
punto 1.6 |
#412473 Wysłany:
14 Lis 2010, 01:04; Temat postu: |
jak odkrecisz ta srube na nimbus 12mm co sie dolewa olej jak wsadzisz palca masz miec pod palcem olej lub ma sie wylac. o jakim odpowietrzniku mowa ten na samej gorze to tylko odpowietrznik mozesz nim nalac oleju ale nie bedziesz wiedzial ile masz moze lepiej spusc olej i zobacz ile jest i w jakim stanie
do mnie weszlo 1.8 litra. nikt nie mowil ze bedzie dobry dostep do slimaka ale grunt ze zrobiles i dziala pozdrawiam
Białastrzała97S |
#412579 Wysłany:
14 Lis 2010, 15:19; Temat postu: |
Imię: Patryk
punto 1.6 |
#412598 Wysłany:
14 Lis 2010, 17:03; Temat postu: |
to jak zaglądniesz od przodu auta klucz 12mm
a to od spodu klucz 8mm spust oleju
Białastrzała97S |
#412602 Wysłany:
14 Lis 2010, 17:10; Temat postu: |
Imię: Patryk
Rysiek_xl |
#484108 Wysłany:
23 Cze 2011, 17:49; Temat postu: |
Witam, ja mam pytanie czy ktoś wymieniał nie ślimaka tylko napęd tego ślimaka który jest na układzie różnicowym?? Pewno trzeba całą skrzynie ściągać i rozbierać??
punto 1.6 |
#484269 Wysłany:
24 Cze 2011, 11:21; Temat postu: |
Rysiek_xl |
#484281 Wysłany:
24 Cze 2011, 12:27; Temat postu: |
No to nieźle. A mógłbyś podać jakieś bliższe informacje jak to zrobić bądź jak się do tego zabrać? Na co zwrócić uwagę? No i czy warunki garażowe odpadają??
Pozdrawiam...
szs |
#539966 Wysłany:
23 Sty 2012, 14:05; Temat postu: Re: Linka od prędkościomierza (od licznika) |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów Rejestracja: 03 Paź 2011, Posty: 105
witam dołączam się do tematu.dziś sobie jadę i coś cpyknelo i prędkościomierz nie działa liczniki kilometrów oczywiście tez nie jak sprawdzić czy to linka czy ślimak.czy do wymiany ślimaka trzeba zdejmować skrzynie?
rzel |
#539999 Wysłany:
23 Sty 2012, 16:32; Temat postu: Re: Linka od prędkościomierza (od licznika) |
ślimak przykręcony jest 1 śrubką przy mechanizmie różnicowym - łatwo go wyjąć, jak padła zębatka napędzająca ślimaka to dopiero wtedy rozbierasz skrzynię
Unpre |
#556355 Wysłany:
06 Mar 2012, 23:35; Temat postu: Re: Linka od prędkościomierza (od licznika) |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Witajcie
Poproszę o napisanie łopatologicznie jak mam dostać się do tego ślimaka by go wyjąć, wsadzić nowego i ewentualnie poprawić linkę jeżeli będzie trzeba. Ewentualnie jeżeli jest jakiś manual na forum to po proszę o odnośnik ( sam nie znalazłem ; ( )
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
[ 25 posty(ów) ] |
