Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
[ 5 posty(ów) ] |
Rayhard |
#614719 Wysłany:
25 Wrz 2012, 12:38; Temat postu: Uciekający olej i plująca odma. |
Witam. Od roku jeżdżę punciną 1 z 96 roku o silniku 1.1. zaraz po kupnie wymieniłem olej, jeżdżę na 10/40 (tak wiem, że powinien być 15/40 ) problem mam od momentu jak kupiłem te auto olej znika a jak zaglądnąć do filtra powietrza to mokro jak na bagnach. Ostatnio zauważyłem, że ta grubsza rurka od odmy jest od spodu dziurawa. Puki co doraźnie obróciłem ją otworem w górę. Podejrzewam że winne są uszczelniacze zaworów ponieważ dymi na niebiesko a sprężanie ma podobno dobre jak na swój wiek (podobno ponieważ "mechanik" który to sprawdzał nie dał mi wyników badań na papierze (odbierałem od niego w stresie i pośpiechu i zapomniałem o wykresach)). Problem w tym, że nie bardzo wiem czemu niby odma pluje olejem skoro pierścienie powinny być szczelne to ciśnienie oleju chyba nie powinno być tak wysokie żeby cały czas wypychać olej. Myślałem, żeby sprzedać te auto ale proponują takie pieniądze, że płakać się chce. Co mam zrobić ? Gdzie zajrzeć ? czego szukać ? POMOCY!!!
Ostatnio edytowany przez Rayhard 25 Wrz 2012, 16:42, edytowano w sumie 2 razy
TheStig |
#614730 Wysłany:
25 Wrz 2012, 13:09; Temat postu: Re: POMOCY !!! problem z uciekającym olejem i plującą odmą. |
Jedź do porządnego mechanika i niech sprawdzi Ci kompresje w tym momencie, osobiście jestem niemal pewien, iż padły pierścienie. Rayhard napisał(a): jeżdżę na 10/40 (tak wiem, że powinien być 15/40 ) I bardzo dobrze, nie wiem kto Ci powiedział, że powinien być 15W bo nawet w instrukcji obsługi piszą, że przy temperaturach poniżej -15 należy stosować olej 10W, a jak dobrze wiesz takie mrozy u nas są. Rayhard napisał(a): a sprężanie ma podobno dobre jak na swój wiek Jak na swój wiek czyli co? Jak jest niska kompresja to robi się remont, nie ma tak, że wiek auta może być usprawiedliwieniem niskiej kompresji, bo wg. niego wszystkie kilkunastoletnie auta powinny kopcić na niebiesko i niby to jest normalne.
Rayhard |
#614754 Wysłany:
25 Wrz 2012, 15:40; Temat postu: Re: POMOCY !!! problem z uciekającym olejem i plującą odmą. |
Miał raczej na myśli to, że nie ma takiego sprężania jak auto które dopiero wyszło z fabryki. A uważasz, że co to mogło by być gdyby kompresja była dobra ?
_wladimir_ |
#614757 Wysłany:
25 Wrz 2012, 16:07; Temat postu: Re: POMOCY !!! problem z uciekającym olejem i plującą odmą. |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
artek89 |
#645055 Wysłany:
13 Lut 2013, 01:13; Temat postu: Re: Uciekający olej i plująca odma. |
Imię: Kamil
doszedłeś do tego co było przyczyną??
[ 5 posty(ów) ] |
