Obecny czas: 07 Cze 2024, 07:03
Junior8888 |
#421748 Wysłany:
13 Gru 2010, 19:11; Temat postu: OGRZEWANIE |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: ok. Tarnowa Rejestracja: 09 Sie 2010, Posty: 9
witam!! mam problem z ogrzewaniem, a mianowicie mimo nagrzania sillnika, wlaczenia dmuchawy (ciepło) wciaz leci zimne powietrze. silnik nagrzal sie do takiej temp, ze wlaczyl sie wentylator. wykonalem odpowietrzenie dwoch miejscach. przewody docodzace do nagrzewnicy sa gorace, a mimo to nie grzeje. Czyzby siadla nagrzewnica?? jeszcze jedno, juz dwa razy w czasie jazdy wlaczyla mi sie kontrolka temperatury plynu chlodzacego.
dzikidaniel |
#421761 Wysłany:
13 Gru 2010, 19:32; Temat postu: |
Skoro się przegrzewa to chyba coś nie tak...
Szukajka gryzie że nie skorzystałeś i nie poszukałeś podobnego przypadku?...
Junior8888 |
#421763 Wysłany:
13 Gru 2010, 19:34; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
szukalem, ale nic wpleni podobnego do tego nie znalazlem
dzikidaniel |
#421764 Wysłany:
13 Gru 2010, 19:38; Temat postu: |
To poszukaj raz jeszcze bo ostatnio był co najmniej jeden temat z podobnymi objawami...
PoldasSs |
#421769 Wysłany:
13 Gru 2010, 19:44; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Stawiam na pompę wody kumpel tak miał.
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
czech22 |
#421777 Wysłany:
13 Gru 2010, 19:52; Temat postu: |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 3103 Pomógł: 50
Jak przewody nagrzewnicy są gorące, to musi być sprawna. Jak masz chłodnicę również całą gorącą, to pewnie nie ma obiegu. Może faktycznie pompa, ale to możesz sprawdzić poprzez odkręcenie odpowietrznika w chłodnicy, włączenie silnika i sprawdzenie, czy sika. Oczywiście po nagrzaniu.
PoldasSs |
#421787 Wysłany:
13 Gru 2010, 20:06; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Kumpel miał identyczną sytuację przewody idące do nagrzewnicy ciepłe a ogrzewania nie ma.
Masiu |
#421803 Wysłany:
13 Gru 2010, 20:37; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Termostat. Dla pewności wykręć go z chłodnicy, weź do domu, wsadź do szklanki i zalej wrzątkiem. Posłuchaj czy pstryknie po kilku sekundach, jeśli nie, to do wymiany - koszt ok 30zł.
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
nickoo |
#421809 Wysłany:
13 Gru 2010, 20:46; Temat postu: |
Junior8888 |
#421814 Wysłany:
13 Gru 2010, 20:51; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
zobacze jak z tym termostatem, bo pompa wodna byla wymieniana jakies 4 mce temu, wiec powinna byc ok.
#421829 Wysłany:
13 Gru 2010, 21:22; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
Junior8888, proszę odczytać prywatną wiadomość.
BobMF |
#425599 Wysłany:
28 Gru 2010, 13:45; Temat postu: |
Imię: BobMF
Ja mam identyczną sytuację, wymieniłem przed zimą płyn chłodniczy i... nie odpowietrzyłem dobrze układu. Miałem trasę 150km po A4 to stwierdziłem, że samo się "przedmucha", ale nie.
Silnik grzeje się normalnie, wiatrak chłodnicy działa jak trzeba, ale dopiero powyżej 2000 obrotów zaczyna dobrze grzać, prawa strona nagrzewnicy ciepła a lewa zimna.
Częściowo to pewnie też pompa już niedomagająca ale bardziej zapowietrzenie i lenistwo...
nickoo |
#425628 Wysłany:
28 Gru 2010, 15:25; Temat postu: |
BobMF napisał(a): prawa strona nagrzewnicy ciepła a lewa zimna.
jak stwierdziłeś ciepłote nagrzewnicy ? chyba chodzi o chłodnice
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty topic20164.html
BobMF |
#425764 Wysłany:
28 Gru 2010, 20:49; Temat postu: |
Imię: BobMF
a nie, chodzi mi o nagrzewnicę, prawa część nawiewów dmucha cieplej niż lewa
dodatkowo dotykałem przewodów wej/wyj nagrzewnicy i wyjście jest zimniejsze
nickoo |
#425766 Wysłany:
28 Gru 2010, 20:58; Temat postu: |
Kuba201 |
#425813 Wysłany:
28 Gru 2010, 22:37; Temat postu: |
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 107
Dokładnie ja miałem tak samo zasilanie nagrzewnicy ciepłe a powrót o wiele chłodniejszy. I miałem podobną sytuacje jak u nickoo na 1 biegu jeszcze coś grzało ale na 2 już chłodniejsze. Później chyba przez tą nagrzewnice spiepszyła się chłodnica. U ciebie BobMF bym stawiał przytkaną nagrzewnice, z lewej części leci chłodniejsze powietrze bo prawa strona jest bliżej nagrzewnicy.
BobMF |
#425898 Wysłany:
29 Gru 2010, 09:25; Temat postu: |
Imię: BobMF
moja nagrzewnica nie jest pionowo, i nie spotkałem z przypadkiem się żeby tak była, osobiście ją wymieniałem więc wiem co piszę
Kuba201 |
#425931 Wysłany:
29 Gru 2010, 10:51; Temat postu: |
Białastrzała97S |
#425936 Wysłany:
29 Gru 2010, 11:23; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
nickoo Miałem to samo Wymieniłem termostat i kropek znowu jest jeżdżącą sauną, a silnik nagrzewa się prawidłowo
Spróbuj garażowy sposób....Na próbę przytkaj kartonem chłodnice - tak z połowę Może akurat pomoże i silnik będzie się dogrzewał i w środku cieplej się odrazu zrobi Obserwuj wskaźnik temperatury.
_________________ +
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
maciekz89 |
#541779 Wysłany:
28 Sty 2012, 23:50; Temat postu: Re: OGRZEWANIE |
Sympatyk kropek |
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka Rejestracja: 01 Maj 2011, Posty: 43
Ja mam podobną sytuację. Na 1 biegu leci ciepłe powietrze, na 2 letnie a na 3 zimne. Szczególnie widać to na wolnych obrotach. Jak obroty są większe to grzeje trochę lepiej. Tak samo jak ustawię obieg wewnętrzny to jest powietrze cieplejsze, ale wtedy strasznie parują szyby. Odpowietrzałem tylko przy chłodnicy, bo w sumie i tak straciłem sporo nerwów. Odkręciłem lekko, czekałem aż pójdzie płyn, no i poszedł razem z korkiem, który wpadł gdzieś w zderzak i nie szło go wyciągnąć Wkręciłem zwykłą śrubę i nagrzewnicy już nie odpowietrzałem. Pompa wymieniana dwa lata temu (moze już siada), nagrzewnica rok temu (powinna być sprawna wg mnie). Jak można samemu sprawdzić pompę? Dodam, że jak odpowietrzałem to płyn sobie tak spokojnie leciał (nie "sikał"). Samochód grzeje się normalnie, włącza się wentylator chłodnicy. Wcześniej mi to nie przeszkadzało, ale przy takich mrozach mam gdzieś jazdę w rękawiczkach przez 10-15km, dopóki się trochę rozgrzeje. W poprzednich samochodach miałem zawsze takie grzanie, że nawiew ustawiałem na mniej niż połowę skali Poradźcie coś koledzy, bo zamarznę Może najpierw zacznę od sprawdzenia termostatu
Ryder |
#541817 Wysłany:
29 Sty 2012, 11:12; Temat postu: Re: OGRZEWANIE |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
U mnie już po 4-5km mogę mieć saunę w aucie Ciepłe powietrze zaczyna lecieć po 1,5km,i w aucie robi się cieplutko (mowa o temp niższych od 0 ) A po samym odpaleniu silnika,wystarczą ok 3-4min i dmucha letnim powietrzem. W trasie jeżdżę na połowie skali bo nie idzie wyrobić w aucie,na 1"szym biegu nie idzie utrzymać ręki przy kratce bo po prostu parzy W porównaniu do innych aut,nie można narzekać na ogrzewanie w Puncie Co do dmuchawy to rzeczywiście na 3 biegu nie leci już takie gorące powietrze jak na 1"szym biegu,ale są to minimalne różnice.
_________________ topic27118.html
maciekz89 |
#542629 Wysłany:
31 Sty 2012, 02:35; Temat postu: Re: OGRZEWANIE |
Sympatyk kropek |
Imię: Maciek
Chyba znalazlem dzis powod slabego grzania. Odpowietrzylem nagrzewnice, nic to nie dalo. Wyjalem centralne kratki od nawiewu i rozkminilem, ze klapka sterujaca "cieplo-zimno" przepuszcza zimne powietrze. Z nagrzewnicy daje gorace, ktore miesza sie z tym zimnym. Jutro wezme sie za to. Kupie uszczelki gumowe do drzwi/okien i obkleje to. Moze nareszcie bede mogl jechac bez czapki i rekawic
nickoo |
#542672 Wysłany:
31 Sty 2012, 12:16; Temat postu: Re: OGRZEWANIE |
maciekz89 |
#542748 Wysłany:
01 Lut 2012, 00:55; Temat postu: Re: OGRZEWANIE |
Sympatyk kropek |
Imię: Maciek
Dostep jest bardzo zly. Warto znalezc kogos z mala reka:) Nakleilem dzis uszczelki gumowe, takie jak do okien i jest chyba troche lepiej. Wieczorem przetestuje. Jakby ktos to patrzyl to niech napisze czy jest tam oryginalnie jakas uszczelka:)
EDIT: Na niewiele sie zdaly moje dzialania. Moze jest minimalnie lepiej, ale to nie to. Jutro sprobuje to rozkrecic i jakos dojsc do tej klapki. Ciekawe czy jest jakis dostep. Najgorsze jest to ze z nagrzewnicy leci naprawde gorace powietrze, a przy kratkach jest juz zimne. W dodatku ten jakby tunel co idzie od wentylatora tez troche puszcza zimnego na nogi pasazera.
van_cubek |
#544781 Wysłany:
05 Lut 2012, 19:05; Temat postu: Re: OGRZEWANIE |
Przyjaciel |
Imię: Arek
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 12 Maj 2009, Posty: 897
