Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #178722 Wysłany: 11 Paź 2008, 18:48;
 Temat postu: Latająca wskazówka z predkościomierza
Mam problem z predkosciomierzem, pewnie nie tylko ja bo to bardzo czesto wystepuje...
Wskazowka z predkosciomierza pomiedzy tak predkosciami 30-60 km/h drga... Jest to licznik z obrotomierzem i z linką nie elektroniczny.
Macie jakis sposob zeby w warunkach domowych zrobic cos z tym ? juz tam kartke papieru dawalem jak wchodzi linka do licznika ale nic to nie pomoglo :/
A glupio ze nie da sie tej linki bardziej wyciagnac zeby zobaczyc w jakim stanie jest, bo ona jest dosc gleboko (tam jak licznik wchodzi)
A moze sie da ją wyciagnac ? tylko ja nie potrafie :E
| 1.1 SX 55 | LPG | 5 D | CB | '97 | Cz. Parkowania | 185x60x14 | CB Alan 101 |
 Post #178723 Wysłany: 11 Paź 2008, 18:55;
byla juz gdzies o tym mowa ....wpusc tam kilka kropel oleju w pancerz linki ... znaczy sie cos takiego jak WD-40,CX-80 zeby nie stawilo oporow ..... po drugie linka jest tak niefortunnie zalozona ze idac do skrzyni ma takie dosyc ostre zakrety co nie jest dobre dla niej zeby pracowala plynnie .... po trzecie jak juz mocno skacze to mozna liczyc sie tez z wymiana linki bo na tych ostrych zakretach mogla sie powycierac i gdzies haczy w srodku ........
 Post #178724 Wysłany: 11 Paź 2008, 18:57;
no czytalem ale byla mowa o elektronicznym innego wątku nie udalo mi sie znalezc...
Hmm wiec to wina linki ??
A caly czas myslalem ze jest cos nie tak z tym gniazdem gdzie ta linka wchodzi do licznika...
No nic, sprobuje z tym WD-40 moze cos to zmieni...
 Post #178784 Wysłany: 11 Paź 2008, 22:44;
Czasem również drga z innego powodu - jak ktoś przekręcał licznik (wskaźnik przejechanych kilometrów) za pomocą właśnie owej linki, a nie sposobem zdjęcia deski, poodkręcania kilku elementów i ręcznego ustawienia dowolnej wartości licznika ;)
Bartez
 Post #178812 Wysłany: 11 Paź 2008, 23:54;
Bartez umnie napewno nie byl przestawiany przebieg :)
Przyjze sie jutro moze, tej lince, psikne tam WD-40 zobaczymy czy cos to da
 Post #178851 Wysłany: 12 Paź 2008, 09:58;
SnakeX, w końcu Twoje auto, więc wiesz lepiej :)
U mnie również drga trochę wskazówka na niższych prędkościach, ale za bardzo tym się nie przejmuję, ważne, że działa ;) Życzę sprawnego załatwienia problemu.
Bartez
 Post #186591 Wysłany: 05 Lis 2008, 17:45;
Miejscowość: Miejska Górka WLKP
Odnośnie drgań u mnie też występują ale ... czasami przy niskich prędkościach, czasami przy wysokich, a czasami wcale ich nie ma - więc jak to się dzieje??
Dodam, że po zmianie na zimówki - szersze i wyższe opony te drgania jak gdyby zminimalizowały się! Coraz częściej ich nie ma, niż są ... to też mnie zastanawia :)
Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich :)
 Post #186643 Wysłany: 05 Lis 2008, 20:50;
De-eR wyższa opona lepiej amortyzuje nierówności drogi i zarazem tłumi przenoszone drgania. Zatem tłumaczyłbym to sobie tym, że linka może "spokojniej" pracować w swoim środowisku, bez podskoków, a co za tym idzie bez blokowania się. Ot taki wywodzik czysto teoretyczny ;)
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #186701 Wysłany: 05 Lis 2008, 22:51;
A dziękuję Kolego :) Dużo w tym racji praktycznej i teoretycznej :)
1,1 kat., 55 kM
 Post #186747 Wysłany: 06 Lis 2008, 02:27;
U mnie też linka drga i słychac i jest dośc głośna, charakteryzuje ją takie cykanie. Im wyższa prędkośc tym ono szybsze. Ojciec ma tak samo w swoim punciaku :lol: najwyraźniej ten typa tak ma :E
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #186755 Wysłany: 06 Lis 2008, 08:23;
Miejscowość: Skarżysko
uwielbiam to powiedzonko zaraz po "A ile to bedzie kosztowac ?" :E a tak na marginesie to chyba nie kazdy typ tak ma bo u mnie cisza i spokoj za liczniekiem wskazowka pokazuje tyle ile ma pokazywac i nie w glowie jej jakies skakanie :E
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #186793 Wysłany: 06 Lis 2008, 12:17;
No to masz szczęscie, Ja narazie z tym nic nie robie :E
 Post #715034 Wysłany: 07 Lut 2014, 20:44;
 Temat postu: Re: Latająca wskazówka z predkościomierza
Imię: Kamil
Mam podobny problem
W mojej kropce wskazówka waha się i faluje przy prędkości od 30 do 80km na godzinę. Powyżej 8okm/h wskazuje normalnie i prawdłowo. A ponad 120 km/h zakłamuje prędkość,(zaniża) sprawdzałem scigając się z młodszym nissanem kolegi.
 Post #715172 Wysłany: 08 Lut 2014, 17:01;
Miejscowość: RZ / RP
Zrobiłeś tak jak forumowicze radzili kilka postów wyżej ? :>
