Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
premo1422 |
#203050 Wysłany:
29 Gru 2008, 21:10; Temat postu: Zamarzanie szyb |
Imię: Przemysław
Wiutam kurde mam problem z marznięciem szyb od środka samochodu niewiem jak sobie z tym poradzić. Oraz mam problemik z przednią szybą na wysokości mojej głowy cały czas paruje i nawet jak dmuchawa jest na całego to w tym miejscu nie daje rady.
Dajcie jakieś propozycje jak się tego pozbyć
pozdrawiam
Łodziak |
#203054 Wysłany:
29 Gru 2008, 21:24; Temat postu: |
Kemer |
#203056 Wysłany:
29 Gru 2008, 21:28; Temat postu: |
Podpisuję się pod temat...mam też problem z parowaniem przedniej szyby na wysokości głowy kierowcy.
Daniels |
#203062 Wysłany:
29 Gru 2008, 21:37; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
No u mnie tak samo jest jak u premo1422 i Kemer z tym parowaniem na wysokości głowy ale mi pomogło oczyszczenie szyby prawdziwym spirytusem ale tylko na tydzień
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
mariano italiano |
#203074 Wysłany:
29 Gru 2008, 21:56; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Przyczyn jest kilka parowania szyb mianowicie zaczynając od zabrudzonego filtra wentylacji kończąc na mokrych dywanikach z których w nocy paruje woda i osadza sie na szybach. Trzeba sprawdzić czy nadmuch przedniej szyby działa równomiernie jeśli nie to znaczy że jest nieszczelny tunel ogrzewania.
premo1422 |
#203101 Wysłany:
29 Gru 2008, 23:02; Temat postu: |
Imię: Przemysław
No więc u mnie stawaim chyba na tunel dlatego że od strony pasażera nawiew mocniej działa niż kierowcy i cos musi być nie tak. Spróbuje z tymi dywanikami i wyczyszcze spirytusem lub czyms innym może pomoże chociaż na chwile tak żeby przetrwać zimę a później na wiosnę się zobaczy
Trocadero |
#203115 Wysłany:
29 Gru 2008, 23:50; Temat postu: Re: Zamarzanie szyb |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 49
[quote="premo1422"]Wiutam kurde mam problem z marznięciem szyb od środka samochodu niewiem jak sobie z tym poradzić. Oraz mam problemik z przednią szybą na wysokości mojej głowy cały czas paruje i nawet jak dmuchawa jest na całego to w tym miejscu nie daje rady.
1. Rzecz podstawowa należy pozbawić wnętrze autka z wilgoci ! - pomijam dywaniki.- sprawdz czy sucha podłoga w kabinie, bagażniku oraz tapicerkę jeżeli lekka wilgoć należy wszystko wysuszyć (grzać w autku (sauna) potem wietrzyć )
2. Jeżeli masz sucho pozostawiaj niedomknięte 2 szyby (naprzeciwko siebie) - szparka  na 1-2mm
3.Opuszczając autko staraj się zrobić zawsze przewiew przez 2-3 minuty.
4. Reszta wiosną jeżeli tak uważasz.
Od przeciągu i smrodu jeszcze nikt nie umarł .Chociaż mam kolegów którzy mówią " gdyby nie ta wilgoć "tam"  to by zamieszkali "tam" na stałe.
Daniels |
#203238 Wysłany:
30 Gru 2008, 13:19; Temat postu: |
ziki85 |
#203313 Wysłany:
30 Gru 2008, 16:22; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
ja zakupiłen na stacji paliw ściereczki przeciwko parowaniu szyby
przetarłem połowę żeby zobaczyć różnicę
i efekt jest taki:
parują jeszcze szybciej  , ale to jest bardziej rosa niż para, czyli lepsza widoczność
tam gdzie nie było czyszczone, jest para, przez która nic nie widać, dopóki nawiewy sobie z nią nie poradzą
jednak para szybciej zejdzie niż ta rosa, ale przez rosę więcej widać, a przez parę nic nie widać
po kilku próbach przecierania, najlepszy efekt jest, jeżeli ściereczkami przecieramy po zaparowanej(wilgotnej) szybie
_________________ Co to są myszykiszki ?
pies86 |
#332351 Wysłany:
04 Lut 2010, 02:03; Temat postu: |
Ja mam ten sam problem ... tyle że auto już było w garażu i po otwierałem wszystko i szybę odtłuściłem na tydzień był spokój dzis wstałem i mogłem siekierą ciosać przednią szybę nie wiem już co z tym...podejrzewałem nagrzewnicę ale płynu mi nie ubywa więc powinna być ok jakieś inne rady?
woncki |
#332354 Wysłany:
04 Lut 2010, 02:18; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Sprawdź, czy obieg powietrza nie zablokował się na "wewnętrzny", czy linka porusza klapkę zamykania obiegu powietrza.
STax |
#332373 Wysłany:
04 Lut 2010, 10:28; Temat postu: |
| Rabarbar |
Heh, przede wszystkim pamiętajcie że dużo wilgoci zbiera się w dywanikach i stąd potem zaparowane szyby. Jak macie gumowe dywaniki to warto z nich co jakiś czas wylać wodę
pies86 |
#332413 Wysłany:
04 Lut 2010, 14:34; Temat postu: |
obieg się nie blokuje a i wycieraczki ...są z reguły suche
tenshia |
#332464 Wysłany:
04 Lut 2010, 18:14; Temat postu: |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 30 Sty 2010, Posty: 10
Takie głupie pytanie, ale czy obieg powietrza zimą powinien być włączony w lewy czy w prawo (po lewej strzałka do samochodu, na prawo od samochodu, lub na odwrót).
_________________ Punto 1.1 SX 1997
STax |
#332465 Wysłany:
04 Lut 2010, 18:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
sebul |
#332712 Wysłany:
05 Lut 2010, 13:58; Temat postu: |
Imię: Sebastian
ja mam grzanie na maxa, bieg 2 i na mnie i nogi
mariuszwalther |
#332721 Wysłany:
05 Lut 2010, 14:15; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
zawsze powinno byc na obieg zewnetrzny;] poniewaz na wewnetrznym beda ci parowac szyby;] wewnetrznego uzywaj w lato, gdy na dworze jest gorace powietrze, a w autku masz chlodniejsze;] ja zawsze najpierw jesli mam porzadnie zaprowane szyby, to daje na maxa na przednia szybe, a gdy juz przednia jest w 80% odparowana, to ustawiam sobie wtedy na srodkowa pozycje nawiewu;] i wtedy pozbywam sie pary z bocznych szybek;] (srodkowe nawiewy ustawiam w kierunku przedniej szyby) zazwyczaj juz po ok.2-3km mam autko calkowicie odparowane;]
ale wiekszosc zimy i tak spedza w garazu wiec nie musze sie silowac z para;]
woncki |
#332724 Wysłany:
05 Lut 2010, 14:32; Temat postu: |
Zamarzanie szyb to przecież czysta fizyka - wilgotność, parowanie, krzepnięcie, skraplanie. Jak ktoś ma wilgoć w samochodzie, to zaparują szyby, a jak będzie ujemna temperatura, to para na szybie zamarznie - koniec i kropka.
Jak komuś parują lub zamarzają szyby proponuję wietrzenie wnętrza, suszenie, wietrzenie z grzaniem.
No chyba, że ktoś puszcza tyle pary z ust, że wentylacja nie daje rady wymienić powietrza wewnątrz auta. Ewentualnie pęknięta nagrzewnica leje płyn do wnętrza, ale to też przecież wilgoć!
Praw fizyki się nie uszuka
Masiu |
#332728 Wysłany:
05 Lut 2010, 14:48; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Kolega w Vectrze przemył szyby szamponem do włosów i nawet bez włączonych nawiewów nic nie paruje. Utrzymywało mu się to z dobre 2/3 tygodnie. Ja nie zrobiłem tego tylko dlatego, że nie chcę mieć szyb od wewnątrz z szamponu do włosów, ale działa to jak nic innego
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
mariuszwalther |
#332730 Wysłany:
05 Lut 2010, 14:51; Temat postu: |
nie paruja bo sa tluste;] i nei ma na czym wilgoc osiadac;]
Masiu |
#332732 Wysłany:
05 Lut 2010, 15:00; Temat postu: |
Efekt jest powalający  W największe mrozy siedzieliśmy w aucie przy wyłączonym silniku a szyby jak z fabryki
mariuszwalther |
#332734 Wysłany:
05 Lut 2010, 15:04; Temat postu: |
hehe;] nieglupie, aczkolwiek wystarczy tylko dotknac gdzies szybe aby rozmazac "tluszczyk" ;P
lakikwap |
#332736 Wysłany:
05 Lut 2010, 15:21; Temat postu: |
woncki napisał(a): Praw fizyki się nie uszuka
turbodymomen może
mariuszwalther |
#332738 Wysłany:
05 Lut 2010, 15:30; Temat postu: |
Masiu |
#332753 Wysłany:
05 Lut 2010, 16:28; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): turbodymomen może
Myślałem, żeby takiego wozić ze sobą w aucie, ale to nie na moją kieszeń
