Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
[ 14 posty(ów) ] |
SnakeX |
#178722 Wysłany:
11 Paź 2008, 18:48; Temat postu: Latająca wskazówka z predkościomierza |
Mam problem z predkosciomierzem, pewnie nie tylko ja bo to bardzo czesto wystepuje...
Wskazowka z predkosciomierza pomiedzy tak predkosciami 30-60 km/h drga... Jest to licznik z obrotomierzem i z linką nie elektroniczny.
Macie jakis sposob zeby w warunkach domowych zrobic cos z tym ? juz tam kartke papieru dawalem jak wchodzi linka do licznika ale nic to nie pomoglo
A glupio ze nie da sie tej linki bardziej wyciagnac zeby zobaczyc w jakim stanie jest, bo ona jest dosc gleboko (tam jak licznik wchodzi)
A moze sie da ją wyciagnac ? tylko ja nie potrafie
_________________ | 1.1 SX 55 | LPG | 5 D | CB | '97 | Cz. Parkowania | 185x60x14 | CB Alan 101 |
Thomas |
#178723 Wysłany:
11 Paź 2008, 18:55; Temat postu: |
| Monkey Mod |
SnakeX |
#178724 Wysłany:
11 Paź 2008, 18:57; Temat postu: |
no czytalem ale byla mowa o elektronicznym innego wątku nie udalo mi sie znalezc...
Hmm wiec to wina linki ??
A caly czas myslalem ze jest cos nie tak z tym gniazdem gdzie ta linka wchodzi do licznika...
No nic, sprobuje z tym WD-40 moze cos to zmieni...
Bartez |
#178784 Wysłany:
11 Paź 2008, 22:44; Temat postu: |
Czasem również drga z innego powodu - jak ktoś przekręcał licznik (wskaźnik przejechanych kilometrów) za pomocą właśnie owej linki, a nie sposobem zdjęcia deski, poodkręcania kilku elementów i ręcznego ustawienia dowolnej wartości licznika
Bartez
SnakeX |
#178812 Wysłany:
11 Paź 2008, 23:54; Temat postu: |
Bartez umnie napewno nie byl przestawiany przebieg
Przyjze sie jutro moze, tej lince, psikne tam WD-40 zobaczymy czy cos to da
Bartez |
#178851 Wysłany:
12 Paź 2008, 09:58; Temat postu: |
SnakeX, w końcu Twoje auto, więc wiesz lepiej
U mnie również drga trochę wskazówka na niższych prędkościach, ale za bardzo tym się nie przejmuję, ważne, że działa  Życzę sprawnego załatwienia problemu.
Bartez
De-eR |
#186591 Wysłany:
05 Lis 2008, 17:45; Temat postu: |
Miejscowość: Miejska Górka WLKP Rejestracja: 15 Wrz 2008, Posty: 97
Odnośnie drgań u mnie też występują ale ... czasami przy niskich prędkościach, czasami przy wysokich, a czasami wcale ich nie ma - więc jak to się dzieje??
Dodam, że po zmianie na zimówki - szersze i wyższe opony te drgania jak gdyby zminimalizowały się! Coraz częściej ich nie ma, niż są ... to też mnie zastanawia
_________________ Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich
Pawian |
#186643 Wysłany:
05 Lis 2008, 20:50; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
De-eR |
#186701 Wysłany:
05 Lis 2008, 22:51; Temat postu: |
A dziękuję Kolego  Dużo w tym racji praktycznej i teoretycznej
1,1 kat., 55 kM
Kodako |
#186747 Wysłany:
06 Lis 2008, 02:27; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
U mnie też linka drga i słychac i jest dośc głośna, charakteryzuje ją takie cykanie. Im wyższa prędkośc tym ono szybsze. Ojciec ma tak samo w swoim punciaku  najwyraźniej ten typa tak ma
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
panjavor |
#186755 Wysłany:
06 Lis 2008, 08:23; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
Kodako |
#186793 Wysłany:
06 Lis 2008, 12:17; Temat postu: |
No to masz szczęscie, Ja narazie z tym nic nie robie
Lisu12 |
#715034 Wysłany:
07 Lut 2014, 20:44; Temat postu: Re: Latająca wskazówka z predkościomierza |
Imię: Kamil
Mam podobny problem W mojej kropce wskazówka waha się i faluje przy prędkości od 30 do 80km na godzinę. Powyżej 8okm/h wskazuje normalnie i prawdłowo. A ponad 120 km/h zakłamuje prędkość,(zaniża) sprawdzałem scigając się z młodszym nissanem kolegi.
julian |
#715172 Wysłany:
08 Lut 2014, 17:01; Temat postu: Re: Latająca wskazówka z predkościomierza |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Zrobiłeś tak jak forumowicze radzili kilka postów wyżej ?
[ 14 posty(ów) ] |
