Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 17 posty(ów) ] |
jurek |
#112300 Wysłany:
06 Kwi 2008, 13:28; Temat postu: wyciekł płyn z zbiorniczka spryskiwaczy |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 20
wyciekł płyn z zbiorniczka spryskiwaczy jak się do tego dobrać
Tacowski |
#112302 Wysłany:
06 Kwi 2008, 13:32; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Mi sie wydaje ze zbiorniczek znajduje sie nad nadkolem...Musisz nadkole zdemontowac.
jeremis9 |
#112775 Wysłany:
07 Kwi 2008, 19:03; Temat postu: |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 74
to samo mnie czeka... moze nie leci plyn ciurkiem ale denerwujace jest to no i jakby nie patrzec strata pieniedzy. Moze mi ktos powie czy da sie czyms "załatać" ten zbiornik uszkodzony (dziurawy) ?
_________________ Punto 1,2 75KM ELX + LPG
xspeed99 |
#112813 Wysłany:
07 Kwi 2008, 19:58; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
RAFI86 |
#112942 Wysłany:
07 Kwi 2008, 22:13; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
koledzy ja miałem ten sam problem...... poczym zajołem sie tą sprawą i co sie okazało? że w przewodzie z płynem jest taki mały rozdzielnik tak jakby można było podpiąc kolejną rurke do czego? niewiem .... ale właśnie w tym moiejscu mi to wyciekało....... i co i zakleiłem i niecieknie.......
MADZIA M. |
#113050 Wysłany:
07 Kwi 2008, 23:44; Temat postu: |
Miejscowość: szamotuly wlkp Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 291
Literatos |
#113209 Wysłany:
08 Kwi 2008, 14:43; Temat postu: |
Miejscowość: Mrągowo Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 25
RAFI86 napisał(a): [...] i co sie okazało?mały rozdzielnik tak jakby można było podpiąc kolejną rurke do czego? niewiem .... ale właśnie w tym moiejscu mi to wyciekało....... i co i zakleiłem i niecieknie.......
Właśnie. Co to za ustrojstwo?
Ja wykombinowałem, że to coś w rodzaju zaworu zwrotnego, który otrzymuje płyn w przewodzie prowadzącym do spryskiwacza tylnej szyby. Ale czemu w nim jest fabryczny otworek?
Silikon rozprawił się z przeciekiem w tym miejscu.
cubus1 |
#113213 Wysłany:
08 Kwi 2008, 14:51; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
U mnie problem występował kiedy pryskałem na tylną szybę... Od kąd nie pryskam to nie ucieka hehe
_________________ Disposal in progress
xspeed99 |
#113217 Wysłany:
08 Kwi 2008, 15:24; Temat postu: |
Malina |
#113219 Wysłany:
08 Kwi 2008, 15:28; Temat postu: |
Miałam ten sam problem, u mnie to nie była dziurka w zbiorniczku, tylko przeciekający zaworek, ale o szczegóły musiałabym zapytać mojego chłopaka, który się zajmuje Kropką w sytuacjach awaryjnych  Wiem tylko, ze na pewni nie odkręcał nadkola czy czegoś, wystarczyło rączki tam wsadzić
RAFI86 |
#113359 Wysłany:
08 Kwi 2008, 22:10; Temat postu: |
Literatos mnie sie wydaje że to też jest otworek do poprowadzenia spryskiwacza do tylnej szyby albo do kierunków jak twierdzi xspeed99
Literatos |
#113458 Wysłany:
09 Kwi 2008, 06:08; Temat postu: |
Lisu |
#117907 Wysłany:
22 Kwi 2008, 17:50; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 15 Kwi 2008, Posty: 87
Jeśli z przodu mi dobrze leci płyn za to z tyłu ledwo co plus wycieka mi płyn, ale tylko podczas spryskiwania szyb to to ten sam problem czy rurki dziurawe?
_________________ Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
RAFI86 |
#118065 Wysłany:
22 Kwi 2008, 22:50; Temat postu: |
Lisu napisał(a): Jeśli z przodu mi dobrze leci płyn za to z tyłu ledwo co plus wycieka mi płyn, ale tylko podczas spryskiwania szyb to to ten sam problem czy rurki dziurawe?
a skąd wiesz że tylko podczas spryskiwania?
Lisu |
#118112 Wysłany:
22 Kwi 2008, 23:57; Temat postu: |
Bo to specjalnie sprawdzałem.
Nalałem płyn do zbiorniczka (~500ml) i odczekałem 5 minut, pod spodem sucho, spryskałem szyby i było jak opisałem powyżej, wyszedłem z auta i patrze pod spód a tam chyba wszystyko co wlałem już spoczywało na ziemi.
RAFI86 |
#118198 Wysłany:
23 Kwi 2008, 11:04; Temat postu: |
Lisu lisu przeczytaj sobie ten topic co Literatos zapodał.... podejrzewam że z tego zaworka co jest w silniku leci.....
Lisu |
#118810 Wysłany:
24 Kwi 2008, 23:41; Temat postu: |
[ 17 posty(ów) ] |
