Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
[ 22 posty(ów) ] |
tuberoz |
#118958 Wysłany:
25 Kwi 2008, 14:12; Temat postu: Ogrzewanie tylnej szyby |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 25 Kwi 2008, Posty: 23
niedawno kupiłem fiata punto. Po jakimś czasie zorientowałem się, że ogrzewanie tylnej szyby nie działa. Wymieniłem bezpiecznik, bo był przepalony i jest pewien postęp... dolne dwie "żyłki" ogrzewają szybę, ale jej pozostała część (zdecydowanie większa) pozostaje zaparowana.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Co mogę zrobić sam, aby to naprawić?
Dziękuję i pozdrawiam,
tuberoz
Lisu |
#119010 Wysłany:
25 Kwi 2008, 17:22; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 15 Kwi 2008, Posty: 87
Podlączam się, mi grzeją tylko 4 linki a reszta nie, co można na to poradzić? Gdyby wszystkie grzały to szyba się robi przejrzysta w chwilę a tak to nawet do 5 minut
_________________ Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
wlodek373 |
#119014 Wysłany:
25 Kwi 2008, 17:34; Temat postu: |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 69
sprawdz czy żyłki nie są czasem przerwane i czy przewody nie są oderwane od szyby.
RAFI86 |
#119111 Wysłany:
25 Kwi 2008, 23:03; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
najprędzej będzie tak żę w którymś pomęcie są przerwane i nieogrzewają, to jest strasznie cienkie.
Thomas |
#119118 Wysłany:
25 Kwi 2008, 23:14; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lisu |
#119148 Wysłany:
26 Kwi 2008, 04:24; Temat postu: |
Thomas - możesz jakieś namiary podać? Nazwę chociaż ? [ Dodano: 26 Kwi 2008 04:24 ]ADRIANna44 (2002-11-30 17:28:27) na stronie http://www.capri.pl/forum/9790 napisał:
Przewodzący prąd pasto-klej, do nabycia w sklepach elektronicznych "zrób sam"; 1. czyścisz wszystko dokładnie, (nie wiem czy nie trzeba poskrobać miejsc, które ma łączyć klejo-pasta)
2. naklejasz na szybę taśmę lakierniczą, pozostawiajac szczeliny - tam gdzie biegną "nitki" ogrzewania -
3. nakładasz pastę, tak aby połączyła sięz jakimś pewnym odcinkiem pozostałych nitek ogrzewania lub bocznych szerszych pasów,
4. czekasz klej wysych, masz nowe nitki grzejące ci szybkę,
tak to się robi na południu
tuberoz |
#119197 Wysłany:
26 Kwi 2008, 11:09; Temat postu: |
Jak myślicie, czy można "przejechać" taką pastą całe linki, a nie tylko miejsce przerwania? Jeśli będzie ono minimalne, to możę być ciężko je zlokalizować. Czy ktoś ma doświadczenie z takim sposobem rozwiązania tego problemu?
Lisu |
#119209 Wysłany:
26 Kwi 2008, 12:16; Temat postu: |
Napewno można przejechać całe linki ponieważ ta pasta ma takie same właściwości jak na linka, jak do wody dolejesz wody to to jest dalej woda
EDIT: Mój błąd, wyciąłem to zdanie
Ostatnio edytowany przez Lisu 26 Kwi 2008, 13:49, edytowano w sumie 2 razy
leyek |
#119210 Wysłany:
26 Kwi 2008, 12:23; Temat postu: |
Ale przeciez te linki to chyba sa od wewnetrznej strony szyby wiec jakim cudem wycieraczka ma niby o nie trzec?
dzana |
#119299 Wysłany:
26 Kwi 2008, 21:37; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
tuberoz napisał(a): miejsce przerwania? Jeśli będzie ono minimalne, to możę być ciężko je zlokalizować. Czy ktoś ma doświadczenie z takim sposobem rozwiązania tego problemu?
jesli chodzi o miejsce zlokalizowania przerwy to dobrze jest doprowadzic wlasnie do zaparowania szyby i wtedy latwiej zobaczyc gdzie sa te przerwy lub wziac lupe i szukac  ja sobie znaczylam miejsca przerw pisakiem od strony zewnetrznej
byl to srodek na bazie srebra , powiesz w sklepie o co chodzi i beda wiedziec, instrukcja uzycia jest na opakowaniu.
szczerze mowiac robilam cos takiego w swoim bylym samochodzie i nie dalo rezultatu
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
RAFI86 |
#119313 Wysłany:
26 Kwi 2008, 22:02; Temat postu: |
leyek napisał(a): Ale przeciez te linki to chyba sa od wewnetrznej strony szyby wiec jakim cudem wycieraczka ma niby o nie trzec?
Samoczynnie się przerywają.....
dzana |
#119340 Wysłany:
26 Kwi 2008, 22:59; Temat postu: |
RAFI86 napisał(a): leyek napisał: Ale przeciez te linki to chyba sa od wewnetrznej strony szyby wiec jakim cudem wycieraczka ma niby o nie trzec?
wlasnie trzeba sie bardzo delikatnie obchodzic z nimi...nie trzec szyby od wewnatrz skrobaczka ani innymi ostrymi rzeczami
tuberoz |
#119425 Wysłany:
27 Kwi 2008, 10:25; Temat postu: |
Nie pocieszyłaś mnie dzano;) A co do lokalizacji przerwania, to po prostu 2 dolne linki odparowały szybę, a pozostała jej część pozostała zaparowana. Zacznę "operację" od pierwszej linki powyżej działających.
Czy ktoś regenerował linki za pomocą tej pasty i przyniosło to rezultat? Czy takiej pasty należy szukać w jakiś sklepach elektrycznych czy innych?
W jaki sposób można sztucznie zaparować szybę, żeby sprawdzić czy ogrzewanie działa?
Maciey |
#119428 Wysłany:
27 Kwi 2008, 10:32; Temat postu: |
Cytuj: Czy ktoś regenerował linki za pomocą tej pasty i przyniosło to rezultat?
tak, jak nie grzała tak później też nie grzała
Specyfik o ile dobrze kojarzę nabyłem w sklepie motoryzacyjnym.
dzana |
#119477 Wysłany:
27 Kwi 2008, 12:52; Temat postu: |
http://moto.allegro.pl/item347148751_kl ... owice.html
http://moto.allegro.pl/item354666554_kl ... icqll.html
tuberoz to sa linki do takich klejow , ale mysle ze latwiej i taniej bedzie pojsc do sklepu motoryzacyjnego i zapytac o klej elektroprzewodzący
tuberoz napisał(a): W jaki sposób można sztucznie zaparować szybę, żeby sprawdzić czy ogrzewanie działa?
hmm..poczekaj na deszczowy dzien, zapros do samochodu pare osob i duzo rozmawiajcie, tylko nie wlaczaj ogrzewania i nie otwieraj szyb
tuberoz |
#119572 Wysłany:
27 Kwi 2008, 19:47; Temat postu: |
Dziękuję bardzo dzano:)
A co do zaparowania, to może zaproszę do samochodu po prostu żonę i... "porozmawiamy" sobie trochę
dzana |
#119577 Wysłany:
27 Kwi 2008, 20:04; Temat postu: |
tuberoz napisał(a): zaproszę do samochodu po prostu żonę i... "porozmawiamy" sobie trochę Very Happy
to super, polaczysz przyjemne z pozytecznym
a tak serio to zycze powodzenia bo jakos sceptycznie odnosze sie do tej metody naprawy, a wiem po sobie jak wkurzajace jest jezdzenie z zaparowana czy zamarznieta tylnia szyba
daj znac jakie rezultaty beda
tuberoz |
#120058 Wysłany:
08 Maj 2008, 22:37; Temat postu: |
Powiem Ci szczerze, że też nie wierzę, że to da radę, ale wymiana tylnej szyby jest po prostu nieopłacalna. Nawet nie wiem ile kosztuje, ale pewnie będzie to spora część wartości mojego 13-letniego kropka.
Oczywiście jak wykonam te czynności, to dam znać. Nie wiem kiedy to będzie, ale widzę, że podajesz nr gg, to tam się odezwę jeśli nie masz nic przeciwko:)
[ Dodano: 08 Maj 2008 21:37 ] Byłem u mechanika i niestety jest tak jak podejrzewaliśmy. Pasty nic nie dadzą. Pozostaje jedynie wymiana tylnej szyby:/
BARTEKcoupe |
#123541 Wysłany:
09 Maj 2008, 12:07; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
u mnie poprzedni właściciel posmarował te ścieżki jakąś pastą i tylna szyba chodzi do dziś
tuberoz napisał(a): Pasty nic nie dadzą
Może masz straszne dużo tych ścieżek pozdzieranych
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
tuberoz |
#123611 Wysłany:
09 Maj 2008, 16:55; Temat postu: |
Nie wiem. Może spróbuję najpierw patentu z pastą, a potem ew. wymiana szyby:/ Pasta kosztuje ok 20 zł a szyba + wymiana ok 270:(
Q_ba |
#335708 Wysłany:
15 Lut 2010, 14:24; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 23 Gru 2008, Posty: 114
ja mam ten sam problem nie działają dwie linie ale działały jeszcze 3 dni temu wszystkie nic nie woziłem żeby o szybę się ocierało coś co może być powodem?? sprawdzałem linie nie są przerwane
_________________ Q_ba
nickoo |
#335734 Wysłany:
15 Lut 2010, 16:03; Temat postu: |
[ 22 posty(ów) ] |
