Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #137793 Wysłany: 23 Cze 2008, 19:48;
 Temat postu: Prosze o szybka pomoc
Problem jest nastepujący.Chciałem sprawdzić ile mój punciak za 10zł zrobi km.chciałem wyjeździć to paliwo co mam w baku i wlać za to 10zł i zobaczyc ile zrobi mi km.Ale normalnie mnie zatkało bo po zalaniu nie chciał mi odpalić.Brałem na zapych itd.I nic:( co mogło sie stać???
 Post #137798 Wysłany: 23 Cze 2008, 20:01;
Oj, oj oj... nigdy nie jeździ się do końca paliwa w baku, bo wtedy pompa zaciąga brudy z dna baku i może się zapchać. Pompa albo filtr paliwa, ewentualnie wtrysk... Zacznij od wymiany filtra a jak nie pomoże to poszukaj mechanika.
 Post #137814 Wysłany: 23 Cze 2008, 20:27;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Zacznij od wlania wiecej paliwa niz za 10 zł.
 Post #137848 Wysłany: 23 Cze 2008, 21:11;
wlałem puźniej za 60 zł i nic
 Post #137855 Wysłany: 23 Cze 2008, 21:14;
Miejscowość: Twierdza Poznań
No w momencie w ktorym pompa jest zatarta mozesz zalewac po korek a i tak nie ruszy :roll: Po to jest kontrolka od rezerwy zeby nie dopuszczac do tego zeby w baku były pustki :roll:
 Post #137960 Wysłany: 23 Cze 2008, 22:38;
Miejscowość: Siedlce
Zdejmij wężyk z pompki paliwa i przekręć kluczyk. Na początku powinno lecieć powietrze, a później paliwo. Jak zacznie lecieć paliwo to wyłącz stacyjkę, załóż wężyk i odpalaj. Ja tak mam co raz. Po prostu pompka mi się zapowietrza.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #138090 Wysłany: 24 Cze 2008, 01:05;
Imię: BobMF
a może masz diesela ?? a w nim zapowietrzenie = wizyta u mechanika
a swoją drogą bardzo lekkomyślnie postąpiłeś, biedny kropas - trzeba było zalać do pełna, przejechać 100km i znów zalać do pełna i sobie policzyć...
domino.sklep.pl
 Post #138115 Wysłany: 24 Cze 2008, 08:37;
Miejscowość: Zawiercie
zapowietrzona pompa u mnie terz raz tak było .
 Post #138119 Wysłany: 24 Cze 2008, 10:10;
nauczka na przyszlosc ;p
Moj Kropek : *
 Post #139508 Wysłany: 28 Cze 2008, 19:21;
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna
Wogóle źle podszedłeś do tematu. Robi się to tak: zalewasz fure pod korek, cały bak. Zerujesz licznik i przejeżdzasz powiedzmy 100 km po czym znowu zalewasz go do pełna. Na dystrybutorze zobaczysz ile weszło Ci paliwa i za ile. Jeśli weszło Ci np 6 litrów i powiedzmy że litr kosztuje 4,60 czyli wydałeś 27zł 60 gr. I już teraz prosta proporcja:
10zł*100km\27,60zł = około 36km za 10 zł ;)
Może niektórym wydaje się skomplikowane, ale przynajmniej macie pewność że nie braknie Wam paliwa, no i można się cieszyć z pełnego baku 8)
Moje 4 kółka
