Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
 Post #181400 Wysłany: 19 Paź 2008, 20:51;
 Temat postu: Problem z temperaturą...
Miejscowość: Gliwice / Kraków
Witam...mam jak mi sie wydaje jakis problem wynikajacy z niskich wskazań temeratury...na wskażniku obok poziomu paliwa...
Potrafie przejechac z 30 km a wskaźnik nie osiagnie mi nawet 1 cwiartki..no moze troche ponad...lecac na drodze szybkiego ok 100 km/h ruchu potrafi prawie zeeee osiagnac 1/2 skali..lecz wystarczy ze zatrzymam sie na chwile na czerwonym swietle i potrafi spasc!!!!
Jesli ktos wie co jest zgrane prosilbym o pomoc...
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
 Post #181447 Wysłany: 19 Paź 2008, 22:37;
Czy gdy pokazuje Ci 1/2 skali to włącza się wentylator? Do czego zmierzam? Do tego, czy czujnik temp. się czasem nie sypnął.
 Post #181457 Wysłany: 19 Paź 2008, 22:47;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Pytanie w drugą stronę. Czy jak wskazówka się nie podnosi do połowy to ogrzewanie działa poprawnie?? Syndrom taki jakby termostat był cały czas otwarty i silnik był niedogrzany.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #181496 Wysłany: 20 Paź 2008, 07:08;
No wlasnie w sumie bardzo dlugo czekam zanim mi sie ciepelko w kabinie zrobi...
Wentylator przy 1/2 skali mi sie nei włącza...
 Post #181500 Wysłany: 20 Paź 2008, 07:53;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
U mnie kiedy miałem Punto IIFL to był zapowietrzony układ chłodzenia. Wystarczyło odpowietrzyć dolać płynu i było jak dawniej, czyli dobrze.
GP. MY2008
 Post #181511 Wysłany: 20 Paź 2008, 09:32;
Po 8 km..
Po jakis 20...
 Post #181528 Wysłany: 20 Paź 2008, 11:37;
Imię: janek
Prawy wskaźnik tak samo wygląda jak u mnie. :E Sprawdź termostat na początek. No chyba że bąbelki słychać w nagrzewnicy to warto by odpowietrzyć.
 Post #181540 Wysłany: 20 Paź 2008, 12:22;
Kroolu
U mnie gdy termostat był do wymiany nie dało się zagrzać na więcej niż 3/8 skali, tym bardziej gdy poganiałem auto ponad 100 km/h, wtedy wychładzał się nawet szybciej.
Dziwne jest to, że na światłach potrafi Ci się tak szybko schłodzić.
Normalnie po przejechaniu 4-5 km (przy temperaturze jak dzisiaj i wczoraj) temperatura płynu chłodzącego powinna już być na 1/2 skali i z nawiewów powinno być miłe ciepełko.
Ja bym stawiał na termostat. Wszystkie "włochy" uwielbiają nowe termostaty ;)
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #181544 Wysłany: 20 Paź 2008, 13:14;
Dzieki wielkie wszystkim..
1. rzecz do zmienienia :> nowy termostat
 Post #188717 Wysłany: 12 Lis 2008, 02:17;
Miejscowość: wwa
Witam, jestem swiezo upieczonym kierowca hagiety, ktora zdazylem juz bardzo polubic, aczkolwiek wychodza pewne niedomagania ;)
Jedna z pierwszych rzeczy ktore musze zrobic jest wymiana termostatu - objawy mowia same za siebie.
Stad podlaczam sie do tematu z pytaniem, czy ktos montowal u siebie termostat jak na aukcji:http://www.allegro.pl/item479535281_termostat_alfa_romeo_146_146_147_156_ts_gtv_fiat.html? Myslicie, ze bedzie w pelni kompatybilny?
Czy wymiana jest tak samo bezproblemowa jak w innych wersjach kropka - z innym termostatem, i warto zrobic to samemu (nie mam dwoch lewych rak), czy lepiej dac zarobic mechanikowi?
 Post #188735 Wysłany: 12 Lis 2008, 09:41;
Kompatybilny raczej nie bedzie bo wyglada inaczej niz ten w punto II nie rozumiem dlaczego chcesz sie pchac w jakis z alfy? jak normalnie mozna za grosze kupic do fiata...
 Post #188752 Wysłany: 12 Lis 2008, 10:24;
Miejscowość: wwa
w opisie jest informacja, że pasuje do punto hgt. wydaje mi sie ze pozostale wersje maja innyy, tanszy termostat.
 Post #194238 Wysłany: 26 Lis 2008, 17:35;
Witam!
Mam bardzo podobny problem z temperatura. Zakupiłem termostat do HGT wg. programu ePer (program który używa Fiat Auto Poland i sklepy serwisujące fiata). Okazuje się, że ten który mi zaproponowali nie pasuje - mianowicie od spodu ma tylko jeden krócieć, a ten który potrzebuje jest od dołu przelotowy i ma króćców dwa (nieprawidłowy to taki jak na linku w aukcji powyżej).
Po wyglądzie części z katalogowych rysunków i przekrojów wydaje się, że prawidłowy jest ten od silnika Lancia Delta 1,8 16v 113 KM.
Wymieniał już ktoś z Was termostat w swojej HGT'ce??
Jeśli nie wymienialiście moglibyście sprawdzić jak wygląda to u Was??
Dzięki za odpowiedź!
Pozdrawiam serdecznie
Michał
 Post #194254 Wysłany: 26 Lis 2008, 18:42;
michalmodz zimno jest, ale przy okazji i jak będę pamiętał, to zerknę!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #194262 Wysłany: 26 Lis 2008, 19:12;
Wiesz E.T. , zacząłem się już zastanawiać czy samochód nie miał kiedyś SWAP'a z Lancia jak jeszcze jezdził po niemieckich drogach. Wygląda jednak identycznie jak w innych HGT'kach. Kiedyś Tato miał Temprę z niemiec i też miała swoje "specyficzne" części. Dlatego zależałoby mi żeby pod maskę zerknął ktoś kto ma HGT z 2000r które może przyjechało z DE.
Punto II HGT
 Post #194276 Wysłany: 26 Lis 2008, 19:40;
michalmodz mam krajowe 99!
 Post #198051 Wysłany: 10 Gru 2008, 18:23;
OK, dziękuję
Wymiana termostatu pomogła - szybkie nagrzewanie się silnika i stała temperatura zarówno w mieście jak i w trasie.
Michał
Punto II HGT
