Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
 Post #270398 Wysłany: 06 Lip 2009, 21:32;
 Temat postu: Ogrzewanie tylniej szyby
Miejscowość: [D]
Witam!
Chciałbym was prosić o pomoc w naprawie ogrzewania tylniej szyby.
Po włączeniu ogrzewania nie nagrzewają się wszystkie paski...;/
Dołączam foto z zaznaczonymi paskami które się nie nagrzewają.
Sprawdzałem z jednej i drugiej strony szyby czy paski nie są przerwane ale są całe i dlatego się dziwię czemu nie grzeją;/
na zdjęciach szyba jest lekko zmoczona tak by zobaczyć które paski działają
Image Image
Nie jestem pewien xD ale kiedyś raz zimą zachciało mi się umyć Kropka bo był taki brudny ;/
Zagrzałem ciepłej wody i go umyłem.... i chyba nieumyślnie mu krzywde zrobiłem...
Mam taką teorie że może szyba się troszkę odkleiła...?
Próbowałem lekko dociskać szybę na krawędziach obok tych pasków co nie grzeją ale moim zdaniem to nie dawało efektu
Dlatego moja cała nadzieja w was ;]
Pomysły mi się skończyły ...
PS.Mam nadzieję że mój temat jest w odpowiednim dziale ;] i jest prawie dobrze nazwany ^^
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #270482 Wysłany: 07 Lip 2009, 08:11;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Te paski na bank są gdzieś przerwane skoro reszta grzeje. Musiałeś za ostro pucować szybę od środka w kierunku zbliżonym do pionowego. U mnie nie działa jeden pasek po tym jak naklejkę od wewnątrz miałem a później za ostro ją zrywałem. Dosłownie malutki kawałeczek się ukruszył i kicha. Jakoś się będę musiał za to zabrać ale to w swoim czasie.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #270485 Wysłany: 07 Lip 2009, 08:22;
Przerwa w pasku może być praktycznie niewidoczna i już nie będzie grzało.
Omomierzem da się zlokalizować.
Do naprawy stosuje się lakiery przewodzące prąd, np :
http://www.noxes.w.szu.pl/sklep_noxes/? ... -grzewczej
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #270506 Wysłany: 07 Lip 2009, 10:29;
Miejscowość: [D]
Ten dolny pasek to właściwie mógł być uszkodzony podczas odklejania naklejki takiej trójkątnej... nie podobała mi się trochę to ją odkleiłem.
Skoro AF mówisz że da się omomierzem sprawdzić czy ścieżka przewodzi to pójdę to sprawdzić ;]
ten albo inny lakier przewodzący gdzieś kiedyś widziałem na wiadomo jakim portalu aukcyjnym ;]
PS. jak nie znajdę przerwy to pociągnę tym lakierem cały pasek xD
A tu taka mała ciekawostka ;]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=18284
 Post #270523 Wysłany: 07 Lip 2009, 11:39;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
swoja droga nigdy nie rozumialem czemu oni tych pasków nie robią wewnatrz szyby.
 Post #270528 Wysłany: 07 Lip 2009, 11:53;
Chyba koszty.
Są samochody, w których przednia szyba ma elektryczne ogrzewanie.
Niby wszystko fajnie.
Druciki są w szkle, bardzo cieniutkie, ale i tak czasami przeszkadzają podczas jazdy :>
GP1.2
 Post #270537 Wysłany: 07 Lip 2009, 12:38;
mozliwe ze chodzi o koszty. ale ogólnie te druciki na powierzchni szyby to nizbyt dobry pomysł, bo rzeczywiście bardzo łatwo je uszkodzić.
 Post #270551 Wysłany: 07 Lip 2009, 16:02;
Miejscowość: [D]
No więc może was zaskoczę albo i nie...
Wykonałem pomiary xD
Zmierzyłem rezystancję poszczególnych "drucików"
i do tego jeszcze na mierniku dałem na test przewodności diód i wyszły mi takie wyniki jak wyszły...
"X" - xksem są zaznaczone te druciki które się nie nagrzewają.
[ Dodano: 07 Lip 2009 14:21 ]
foto ^^
[ Dodano: 07 Lip 2009 14:23 ]
dziwne jest to że ostatni według pomiarów jest dobry ale nie grzeje
[ Dodano: 07 Lip 2009 16:02 ]
no i co tu zrobić ?
 Post #270578 Wysłany: 07 Lip 2009, 16:17;
Kupę niezbyt potrzebnej roboty odwaliłeś :E
A zmierzyłeś i tak rezystancję pasków połączonych równolegle :>
Te różnice w miliomach wynikają głównie z niedokładnego dociśnięcia końcówek.
Tak zrób:
- jedną końcówką omomierza dotykasz do środka niegrzejącego paska,
- drugą końcówką do lewego albo prawego końca tego paska,
- patrzysz, gdzie nie ma przejścia,
- przesuwasz końcówkę ze środka coraz bliżej drugiej końcówki.
W ten sposób zlokalizujesz przerwę.
Przy pomiarach omomierzem grzanie szyby ma być wyłączone :>
GP1.2
 Post #270599 Wysłany: 07 Lip 2009, 20:28;
Miejscowość: [D]
AF napisał(a):
Przy pomiarach omomierzem grzanie szyby ma być wyłączone Smile
i tak robiłem...
a przy moich pomiarach brałem końcówki od miernika i dociskałem je od jednego końca paska a drugą końcówką do drugiego końca paska.
zaraz lece zrobić według twojego sposobu ^^
[ Dodano: 07 Lip 2009 17:04 ]
bardziej mi chodziło o sprawdzenie czy cały pasek przewodzi bo jak by nie przewodził to chyba by było 0 Ohm co nie?
[ Dodano: 07 Lip 2009 17:15 ]
AF napisał(a):
Kupę niezbyt potrzebnej roboty odwaliłeś Szczerbol
jak dla mnie była potrzebna... ;]
[ Dodano: 07 Lip 2009 18:22 ]
Przerwy nie ma !!!!!!! i napięcia na tych paskach też nie ma xD ...przy włączonym ogrzewaniu
[ Dodano: 07 Lip 2009 18:25 ]
poszedłem zmierzyć inaczej... inny pomysł mi do głowy wpadł
[ Dodano: 07 Lip 2009 20:28 ]
no to tak... poodkręcałem wszelki plastiki jakie były na klapie
i zacząłem mierzyć według takiego sposobu
do minusa ogrzewania jedna końcówkę z miernika a druga końcówkę do początku ścieżki.... tak by zobaczyć czy nie ma przerwy od minusa ogrzewania do poczatku ścieżki....
to wszysto się dzialo po lewej stronie jak otworzymy klape...
potem przerzuciłem sie na drugą stronę...
jedna końcówka miernika na plus zasilania a drugą do początku ścieżki
na ścieżkach tych na środku szyby które nie grzeją zauważyłem rezystancje równą okolo 10 Ohm
na reszcie bylo po 1 ohm [ 1 Ohm na dobrych ścieżkach podczas pomiaru po lewej jak i po prawej stronie.]
Także na moje oko wynika że ... nie wiem co... ale coś spowodowało że rezystancja ścieżki doprowadzącej prąd do ścieżek na środku szyby uległa zwiększeniu ;/
...wieć chyba kupie klej przewodzący i poprowadze nową ścieżke do nie działających ścieżek ..[ale przewodzących] tak by omijały tą dużą rezystancję na której się odkłada napięcie xD
PS. jak ktoś doszedł do tego momentu i wszystko zrozumiał go gratuluje wytrwałości ^^
 Post #270664 Wysłany: 07 Lip 2009, 20:41;
el_electron napisał(a):
Nie :>
0 Ohm to jak doskonale przewodzi.
Jak w ogóle nie przewodzi, to rezystancja = nieskończoność.
Opór takich ścieżek w dużym stopniu zależy od ich przekroju.
Jeśli na jednej ścieżce opór jest np. 10 razy większy, to praktycznie całe ciepło wydziela się na pozostałych ścieżkach.
A przekrój ścieżki może zmniejszyć się poprzez uszkodzenie mechaniczne, albo reakcję srebra ze związkami siarki ( z powietrza ).
Siarczki srebra ( czarny osad ) prawie nie przewodzą prądu :wink:
GP1.2
 Post #270669 Wysłany: 07 Lip 2009, 21:12;
Miejscowość: [D]
do rzeczy ^^ :E
co się popsuło ? ;p
[ Dodano: 07 Lip 2009 21:12 ]
z tym 0 Ohm chciałem to tak ująć tak że gdyby pasek nie przewodził to nie było by wyniku na mierniku bo obwód nie był by zamknięty ;]
 Post #270741 Wysłany: 07 Lip 2009, 23:00;
Miejscowość: Bydgoszcz
proste: pzrerwane "grzałki" nie grzeja :D
tez tak mam niestety w wiekszej ilosci. ale jak bedzie to konieczne to wymiana na nowa oryginalna szybe nie jest tak strasznie drogie [kolo 100 wychodzi]wiec spoko ale sezo zimowy juz jeden na tym przezylem i nie jest wcale zle :]
Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM
Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #271022 Wysłany: 08 Lip 2009, 22:48;
Miejscowość: [D]
a jest jakaś inna przyczyna nie działającego ogrzewania szyby zwarzając na to że paski są całe
... a omomierzem nie da się znaleźć przerwy
...[i przypuśćmy że jej nie ma .. ]
to co wtedy? ;>
coś innego mogło się popsuć? ...bo z tego co sam patrzałem tam nic takiego prawie nie ma więc już sam nie kumam
A na tym żeby kropek był sprawny mi zależy ... baaaardzoooo ;]
[ Dodano: 08 Lip 2009 22:48 ]
jak mi ktoś powie znowu że to przez przerwany pasek to normalnie jutro chyba z lupą się wbije na badanie szyby xD
 Post #271035 Wysłany: 08 Lip 2009, 23:11;
no szkło zegarmistrzowskie i do dzieła. a tak btw to moze w miejscu gdzie szyba "łączy" się z karoserią jest coś nie tak? tyle ze tego to raczej będzie ciezko sprawdzic.
 Post #271044 Wysłany: 08 Lip 2009, 23:23;
ty lupa a z drugiej strony niech ci to ktos oświetla :P moze wypatrzysz świaqtlo w przerwie :P
genrlanei jakbys zalepil szybe tasma i zostawil tylko spzary na linei ogrzewnai i jazda mzoę byś coś wypatrzył :P :D
 Post #271051 Wysłany: 11 Lip 2009, 12:54;
Miejscowość: [D]
tego się właśnie obawiam, że jak domowymi sposobami nie da się tego zrobić to będę musiał nową szybkę wstawiać
no ale jutro jeszcze akcja z lupą a jak nie wypali to i tak będę kombinował dalej.
[ Dodano: 09 Lip 2009 23:09 ]
;] akcja z lupą ...można powiedzieć że się odbyła bez lupy ^^ ...jutro zdam relacje z wyników ;d
[ Dodano: 10 Lip 2009 18:48 ]
jest postęp ;] 33,333333333% skończone
pasek dolny już działa ;]
zostały jeszcze dwa na środku szyby
"mój" PATENT na sprawdzenie paska i naprawę
- ustawiasz auto na słońcu [nie koniecznie całe... promienie słoneczne muszą padać na tylnią szybę]
- otwierasz bagażnik
- bierzesz kartkę lub coś białego co odbija słońce
- przykładasz do szyby i odchylasz tak by promienie słoneczne padały na pasek
- oznaczasz markerem/pisakiem obok paska gdzie jest ubytek
- oklejasz pasek z obu stron taśmą/izolacją... czymś przez co klej nie przesiąknie
- nakładasz klej przewodzący klej ;]
innymi sposobami też próbowałem ale moim zdaniem tym sposobem idealnie widać wszystkie ryski a nawet czarne kropki na pasku [przegrzany kawałek paska???...może]
Jak narazie zrobiłem jeden i pół paska [ ubytki ;] nie malowałem całego paska ;] ]... bo na tyle mi starczyło kleju ELEKTRO VOLT 1g.
wniosek nr 1
pasek szybciej się nagrzewa tam gdzie jest klej
tzn. woda/para szybciej odparowuje/wysycha w miejscach nałożeniu kleju
wiadomo... że jak nowe to nie będzie ...ale działa ;]
[ Dodano: 10 Lip 2009 18:52 ]
jak dorwę jutro więcej kleju to zakleję resztę ;] i mam nadzieję że zadziała ^^...bo pasek teoretycznie będzie już sprawny.
[ Dodano: 10 Lip 2009 19:44 ]
jak się uda w 100% zrobić to może o mały manual się pokuszę ^^ hehe xD
[ Dodano: 10 Lip 2009 19:48 ]
a tak swoją drogą... PASEK ogółem nawet żyletką ciężko zedrzeć/ukruszyć. [Testowałem ^^] Trzeba się mocno przyłożyć ^^, więc nie tak łatwo jest popsuć ogrzewanie szyby.
[ Dodano: 11 Lip 2009 12:53 ]
UPDATE 11.07.2009
Wszystkie przerwy na paskach zostały zaklejone, jednak to i tak nic nie poskutkowało. Dwa paski na środku szyby dalej się nie nagrzewają .
Da się to jakoś obejść inaczej?
np. pociągnąć ścieżkę pionowo od innego paska ?? hmmm?
[ Dodano: 11 Lip 2009 12:54 ]
HEEEEEELLLLLLP ^^
