Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 17 posty(ów) ] |
chudy |
#278110 Wysłany:
08 Sie 2009, 10:59; Temat postu: Co to za kontolki i wtyczka |
Witam.
Jestem posiadaczem kropka od niedawna i dopiero poznaję te auto  i właśnie w tej sprawie zwracam się do Was z pytaniem:
1. Na zegarach dopatrzyłem się dwóch kontrolek których przeznaczenie nie do końca jest mi znane
2. I jeszcze jedno pytanie  znalazłem przy lampach przednich takie oto wtyczki
do głowy przychodzi mi ze jest to wtyk od świateł przeciwmgielnych przednich ale pewny nie jestem  więc pytam was.
I montował ktoś z was przeciwmgielne do lamp przednich gdzie jest zaślepka na te światełka ( ile to roboty i czy warto się w to bawić)
O taka lampa:
_________________ FIAT PUNTO II 1.9 DS - Nie wymagam od niego osiągów Ferrari, wystarczy żeby mi zapalił..... :]
_wladimir_ |
#278115 Wysłany:
08 Sie 2009, 11:23; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
SOMEONE007 |
#278117 Wysłany:
08 Sie 2009, 11:35; Temat postu: |
| Szaman |
chudy |
#278126 Wysłany:
08 Sie 2009, 12:05; Temat postu: |
dzięki za odpowiedzi
Cytuj: wtyczka hermetyczna masz je po obu stronach tak. Cytuj: ( ile to roboty i czy warto się w to bawić)
zalezy od ciebie.. zalezy w jakich warunkach jeździsz, jakie warynki panuja u ciebie w okolicy itp... gdzies byl temat o tym czy warto montowac...
tzn. chodziło mi o to czy wystarczy wsadzić żarówkę, przełącznik i jazda, bo światła przeciwmgielne zasadniczo się przydają czasem
mariuz |
#278150 Wysłany:
08 Sie 2009, 15:36; Temat postu: Re: Co to za kontolki i wtyczka |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
SOMEONE007 |
#278153 Wysłany:
08 Sie 2009, 15:47; Temat postu: |
| Szaman |
chudy |
#278154 Wysłany:
08 Sie 2009, 15:49; Temat postu: |
Cytuj: W każdym razie jeśli masz benzyniaka, to nigdy Ci się nie zaświeci
kiedy ja mam dizelka
EDIT
wszystkim dzięki za szybkie odpowiedzi  chodziło mi o te dwie zaznaczone bo z takimi to się jeszcze nie spotkałem (albo w życiu mało jeszcze widziałem  )
SOMEONE007 |
#278156 Wysłany:
08 Sie 2009, 15:55; Temat postu: |
| Szaman |
chudy |
#278160 Wysłany:
08 Sie 2009, 15:59; Temat postu: |
Cytuj: to mogłeś napsiać ze masz dizelka:D
a widnieje to w podpisie
a co do automatu to nie posiadam  i chyba lepiej bo jakoś trudno by mi było się przestawić z manualnej, a i automaty są droższe/gorsze do naprawy.... chyba....
SOMEONE007 |
#278163 Wysłany:
08 Sie 2009, 16:07; Temat postu: |
| Szaman |
Cytuj: a widnieje to w podpisie Smile ja nie zwrociłem uwagi i zasugerowalem sie innymi odpowiedziami  :P chudy napisał(a): bo jakoś trudno by mi było się przestawić z manualnej,
kwestia przyzywyczajenia, pierwsze kilka prób zmiany biegu, lub dohamowania skończyły by sie zahamowaniem na szlag i bys se noge przywiazal do fotela i bys sie nauczyl  bo bo smigałem automatem od współlokatorki co do skrzyzownaia dojezdząlem to na szlag stawałem
co do droższego pewnie tak.. nie wiem ale jak każdy najer ma swoja cene
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
buladag |
#278169 Wysłany:
08 Sie 2009, 16:35; Temat postu: |
chudy sprawdz napiecie w tej wtyczce multimetrem po właczeniu i wylaczeniu swiatla przeciwmgielnego. jak napiecie sie pojawi to nic tylko kupic lampy z przeciwmgielnymi i gotowe
chudy |
#278173 Wysłany:
08 Sie 2009, 17:13; Temat postu: |
Cytuj: sprawdz napiecie w tej wtyczce multimetrem po właczeniu i wylaczeniu swiatla przeciwmgielnego. jak napiecie sie pojawi to nic tylko kupic lampy z przeciwmgielnymi i gotowe
a do włączenia to nie jest potrzebny przełącznik od przeciwmgielnych przednich? bo ja takiego nie posiadam  chyba że halogeny przednie i tylne są zespolone (w co wątpię). W zasadzie nie rozbierałem konsoli żeby sprawdzić co jest pod prawym skrajnym przyciskiem(niby jest zablokowany ale czy jest jakaś kostka lub kable to nie wiem). Bo chyba tam się znajduje włącznik na przód. Dlatego zadałem pytanie na forum bo może ktoś się z tym bawił i podłączał  ale w przypływie szaleństwa chyba się zabiorę za to porządnie i coś się wymyśli. Ale jak ktoś ma jakieś jeszcze pomysły to nie wstydzić się i pisać
SOMEONE007 |
#278179 Wysłany:
08 Sie 2009, 17:26; Temat postu: |
| Szaman |
chudy |
#278197 Wysłany:
08 Sie 2009, 18:42; Temat postu: |
Cytuj: mozesz przelookać gdzie te kable ida i włacznik dac osobny lub kupić panel z włacznikiem zobaczy się bo może wystarczy tylko kupić gdzieś oryginalny przełącznik, podłączyć i będzie git Cytuj: a włacznik mozna przerobić nawet :d ja przerabiałem zaslpeke też o tym myślałem, z resztą jest czas to się coś wyduma
a i popatrzę dzisiaj jak te kable idą ale z tego co pamiętam to pół auta pewnie bym musiał rozbierać żeby je znaleźć i dopasować gdzie się kończą  .
a do lamp trzeba kupować jakąś zaślepkę czy szkiełko? dziś po 19 jak będę w garażu to zrobię zdjęcie lampy( jak to konkretnie wygląda i czy trzeba w nią coś ingerować)
remind |
#278213 Wysłany:
08 Sie 2009, 19:59; Temat postu: |
Włącznik przeciwmgielnych można sobie dorobić. ja na początku wstawiłem zwykły mikro przełącznik ale padł szybko, trzeba taki jak w oryginale. teraz wstawiłem oryginalne. Jak ktoś chce to mam jeszcze 3 szt. U mnie przeciwmgielne od razu działały, właśnie wstawiam same reflektory halogeny. Normalnie pali się dioda na desce. Jednym słowem nie ma sensu kupować panelu.
Trzeba dodać rezystor ~220kOhm
___
buladag |
#278214 Wysłany:
08 Sie 2009, 20:04; Temat postu: |
chudy co do lampy to jesli na brzegu masz zaslepke zamiast soczewki to chyba trzeba będzie wymienic cala lampe, co do kabli to dziwna sprawa ze byla by instalacja a brak włącznika i odpowiednich lamp.
chudy |
#278216 Wysłany:
08 Sie 2009, 20:10; Temat postu: |
kurczę, zrobiłem dokładne oględziny przy lampach i wszystko pięknie cacy: instalacja ładnie fabrycznie poprowadzona nic tylko podłączyć i świecić ale tu zaczynają się schody  wcześniej spojrzałem tylko poglądowo i nie zwróciłem dużej uwagi ale już wiem że jak coś to albo muszę zmienić lampę albo stuningować obecną bo pozaślepiana, poblokowana i niestety do montażu żarówek trzeba przygotować "podłoże" czyli będzie kombinowanie  ale to już kiedy indziej bo są ważniejsze rzeczy np. nowe tarcze
EDIT
Cytuj: dziwna sprawa ze byla by instalacja a brak włącznika i odpowiednich lamp
no właśnie też mnie to dziwi. wiem że auto było bite ale tylko z jednej strony więc czemu obie lampy nie pasują do zestawu...... nie mam pojęcia....
[ 17 posty(ów) ] |
