Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:22
 Post #523173 Wysłany: 22 Lis 2011, 22:32;
 Temat postu: Jak zdjąć metalowe opaski z przewodów dolotowych
Jak zdjąć opaski zaznaczone na poniższym zdjęciu (1.2 16v)?
Adik_88 napisał(a):
Dodam, iż u mnie nie ma opasek zaciskanych śrubką, ale jest jakaś inna, którą niby trzeba pierw ścisnąć aby zaczep puścił. I tu pojawiają się schody. Jakieś pomysły?
 Post #523177 Wysłany: 22 Lis 2011, 22:42;
 Temat postu: Re: Jak zdjąć metalowe opaski z przewodów dolotowych
Miejscowość: Bytom
chcesz zdjąć tą opaske nie niszcząc jej ?
 Post #523184 Wysłany: 22 Lis 2011, 23:04;
Wersja: Van
To są zasadniczo jednorazówki.
 Post #523188 Wysłany: 22 Lis 2011, 23:09;
Jak się umiejętnie do tego podejdzie to niekoniecznie.
U siebie w mk I mam takich pełno, ale zdejmowałem tylko tą od rury dolotu. Zdjąć, to nie jest problem, wystarczy jakimś drutem zaczepić o zagiętą końcówkę i ciągnąć.
Problem to założyć z powrotem :E Ja z trudem dałem radę kombinerkami.
 Post #523196 Wysłany: 22 Lis 2011, 23:25;
Czyli lipton Panowie? Jednorazówki? :mysli:
 Post #523197 Wysłany: 22 Lis 2011, 23:26;
Wersja: Van
No jak ja to zdejmuję to już się nie bawię w zakładanie bo schodzi się kilka, a czasem nawet kilkanaście minut, a i tak nie trzyma tak jak powinno...
za ~2-3zł to ja wolę kupić opaskę pod klucz niż się mordować z taką ;)
 Post #523339 Wysłany: 23 Lis 2011, 14:14;
Teoretycznie nie, w praktyce tak jak mariuz pisze, może szkoda czasu na kombinowanie jak można zmienić na inne.
 Post #523348 Wysłany: 23 Lis 2011, 14:36;
Imię: Damian
Dominik, nie przesadzaj. No ileż może taki cybant kosztować? Nowy będzie pewniejszy od używanego.
 Post #523353 Wysłany: 23 Lis 2011, 14:53;
Ja zdejmowałem te opaski (na przewodach przy filtrze powietrza) już chyba z 5-10 razy i za każdym razem zakładam je z powrotem i działają tak samo dobrze. Trzeba tylko podważyć ten zagięty zatrzask (na rysunku czarny koniec) wkrętakiem płaskim i się rozpina, a jak chcesz zacisnąć taką opaskę to ją ściągasz szczypcami, zatrzask wskakuje i trzyma :E
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #523372 Wysłany: 23 Lis 2011, 15:43;
Miejscowość: wlkp Jarocin
Ale problem :D
Najlepsze są do tego zwykle ucinaczki przewodów - delikatnie ściskasz, delikatnie odchylasz i wyskakuje - by zapiąć tak samo tylko dociskasz palcem zapinke i wskakuje - czas operacji: 3-5sekund
moim zdaniem bdb wynalazek - prykręcane na śrubkę zwykle się zacinają i ciężko odkręcić/dokręcić, trzeba trzymac przy dokręcaniu by się nie obracała..
Ehh...
 Post #523407 Wysłany: 23 Lis 2011, 18:11;
Pytam, ponieważ wczoraj poszedłem do garażu zdjąć obudowę filtra powietrza na chwilę i zonk już na starcie ;) Nie o koszty chodzi :P
 Post #523409 Wysłany: 23 Lis 2011, 18:14;
Imię: Damian
No nawet Cię o to nie podejrzewałem :P Po prostu to przetnij jakimiś cęgami bocznymi i już.
 Post #523484 Wysłany: 23 Lis 2011, 20:54;
Z przecięciem może być problem, bo one jednak przylegają dosyć dobrze do przewodów, a po drugie po co niszczyć te opaski? Są lepsze od tych na śrubę i przy odrobinie wprawy przy montażu/demontażu wytrzymają długo.
 Post #528395 Wysłany: 11 Gru 2011, 22:36;
Panie Magister Inżynier ale masz Pan problemy.... :> śrubokręt w te miejsce "spiecia", lewo prawo lewo prawo i puszcza :> i opaska do smietnika :> nowa 50gr. Jak nie puści to szybszy sposób, tylko trzeba mieć to: http://allegro.pl/cegi-knipex-300-mm-sr ... 71673.html - łąpiesz za miejsce "spięcia" w poprzek zaciskasz i od razu puszcza :>
[ Dodano: 11 Gru 2011 21:06 ]
to kupujesz te do zaciskania i w czym problem, a dobre na śrubkę wcale nie są gorsze, tylko dobrze trzeba kupić a nie byle co ze stacji :>
[ Dodano: 11 Gru 2011 21:08 ]
btw. w życiu by mi nie przyszło do głowy żeby taką jednorazówkę na siłę ponownie montować nawet jakby idealnie się udało ją zdjąć.
 Post #528411 Wysłany: 11 Gru 2011, 22:43;
Nie wiem dlaczego nazywacie to jednorazówkami - toż to normalne opaski tylko z zapięciem a nie śrubą...
Przy wymianie przepustnicy chyba z 10 takich musiałem odpiąć i zero problemu z ponownym założeniem, a trzyma tak samo jak przedtem.
 Post #528412 Wysłany: 11 Gru 2011, 22:43;
No właśnie pytanie się zrodziło stąd, iż była konieczność zdemontowania tego i ponownego założenia, a nie miałem aktualnie opasek na śrubkę. Bo rozwalić i nie móc ponownie złożyć, to każdy potrafi ;)
A temat już jest dość stary :P
