Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:27
 Post #630075 Wysłany: 08 Gru 2012, 11:55;
 Temat postu: Odłączone spryskiwacze
Imię: Szymon
Wczoraj dziewczyna zdziwiła się jak chciała użyć spryskiwaczy na szybę. Niestety nie zadziałały. Dowiedziała się, że są one odłączone. Jak je podłączyć?
 Post #630213 Wysłany: 09 Gru 2012, 01:21;
 Temat postu: Re: Odłączone spryskiwacze
Miejscowość: Strumień
Ale co jest odłączone? ;p
Elektryka czy węże? :)
Może płynu nie ma albo zapchane dysze są?
 Post #630231 Wysłany: 09 Gru 2012, 10:52;
Imię: Bogdan
Albo miała jeszcze letni płyn w spryskiwaczach i zamarzł.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #630233 Wysłany: 09 Gru 2012, 10:55;
Od kogo? :mysli:
 Post #630236 Wysłany: 09 Gru 2012, 11:05;
Imię: Szymon
Dowiedziała się od osoby co go kupowała. Myślałem właśnie że chodzi o odłączone wężyki, ale teraz już sam nie wiem czy chodziło o wężyki czy o elektronikę.
 Post #630240 Wysłany: 09 Gru 2012, 11:22;
szymon189, no to już musicie sami poszukać problemu, bo ja Wam raczej nie powiem co macie odłączone (Koledzy wyżej napisali co może być).
Pierwszy raz się spotykam z sytuacją aby ktoś miał odłączone spryskiwacze. W jakim celu?
 Post #630243 Wysłany: 09 Gru 2012, 11:34;
Imię: Bogdan
Jeśli faktycznie sprzedający przekazał taką informację, to raczej wcześniej (przed sprzedażą) nie odłączał wężyki, tylko wydaje mi się, że jest problem z elektryką (np. niesprawny silniczek spryskiwaczy).
 Post #630276 Wysłany: 09 Gru 2012, 13:08;
Imię: Szymon
Teraz akurat się dowiedziałem, że wczoraj znajomy tam zerknął i stwierdził popsutą pompkę. Ile takie coś kosztuje? Trudne w wymianie?
 Post #630340 Wysłany: 09 Gru 2012, 17:22;
Jeśli sie nie mylę trzeba zderzak zdiąc ale może wystarczy nadkole...
 Post #630381 Wysłany: 09 Gru 2012, 20:41;
wystarczy zdjąć nadkole i bez problemu wykręcisz zbiorniczek. http://fiatpunto.com.pl/topic13592.html koszt silniczka o ile pamiętam ok 30zł. Ale zanim kupisz sprawdź ten co masz. Może płyn w nim zamarzł i nie działa. Weź go do domu, niech odmarznie, potem podłącz i zobacz czy zadziała
