 Post #427632 Wysłany: 04 Sty 2011, 22:08;
 Temat postu: Zimowe zmagania z Kropasem
Witam Towarzystwo !
Jak zima wpływa na wasze kropki? Moje spostrzezenia są nastepujące: szyba czołowa Nordglass po jednym spotkaniu ze skrobaczem, ma wicej rys niż szyba orginalna po 10 latach, widać albo mam pecha albo jakość tej firmy jest kiepska. Kolejna zmagania miałem, z reflektorami. Wypłukałem cały reflektor w wodzie destylowanej- nie podejrzewałem, że tam mogło być tyle syfu, mrozy jednak mnie zmogły i zrobiłem tylko prawy - efekt soczewka po plukaniu jest bardziej przezroczysta wrecz biała, minus chyba zostało troche wody na niej. W porównaniu do nie plukanego reflektora ta soczewka wyglada jak calkiem przezroczysta, a druga jak slaba kawa z mlekiem. Na wiosne drugi reflektor idzie pod wode :P. Ale niestety 3 dni spedzone w zimnym garazu ostudziły moj zapał do majsterkowania. Podłamał mnie fakt, ze szyba ma taka jakosc jako ma. Jak zima u reszty towarzystwa. Pozdrawiam
 Post #427736 Wysłany: 05 Sty 2011, 01:53;
Wersja: Van
Jak zima? Ano o tak:
http://www.youtube.com/watch?v=WWzctmUlDRI
 Post #427737 Wysłany: 05 Sty 2011, 01:58;
mariuz napisał(a):
Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że jeden cylinder Ci nie pali :mysli:
 Post #427740 Wysłany: 05 Sty 2011, 02:09;
Wersja: Van
Myślę, że nawet i dwa. jak się zagrzeje to jest ok. Nie mam już ochoty ani pieniędzy się z tym bawić.
Jeszcze zostały tylko wtryski, pompa paliwa i czujniki...
 Post #427741 Wysłany: 05 Sty 2011, 02:12;
Przy pracy na 2 chyba się nie da jechać samochodem, a trzęsie nadwoziem niesamowicie. Na 3 w stosunku do 2 to już jest jak niebo a ziemia ;)
 Post #427742 Wysłany: 05 Sty 2011, 02:22;
Wersja: Van
Jak tikacz nie palił na jeden cylinder to się zachowywał niemal identycznie.
A punciakiem to zdarza się, ze jak zimny, to na luzie ze 3-5 sekund trzeba czekać aż się rozpędzi silnik do wyższych obrotów.
 Post #427744 Wysłany: 05 Sty 2011, 03:19;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
cichy86 wstaw foto światełek bo jestem strasznie ciekawy efektu... może ja u siebie to zrobię bo cuś dupnie świecą, może to dlatego że zamienniki a może taki zabieg okulisty kropkowi coś da i będzie lepiej błyszczał :D
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #427788 Wysłany: 05 Sty 2011, 12:03;
mariuz a moze to UPG?
 Post #427789 Wysłany: 05 Sty 2011, 12:50;
Ale w tico ogólnie są tylko 3 cyl ;) :E
 Post #427797 Wysłany: 05 Sty 2011, 13:34;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
zima hmm chodzi głosniej i jest zimniej :D
 Post #427801 Wysłany: 05 Sty 2011, 13:46;
Wersja: Van
No i wtedy palił na 2 ;)
[ Dodano: 05 Sty 2011 13:46 ]
sprężanie w normie, nie miesza oleju z chłodniczym, żadnego nie ubywa.
 Post #427809 Wysłany: 05 Sty 2011, 14:36;
a to przepros go odemnie za falszywe zarzuty
 Post #427815 Wysłany: 05 Sty 2011, 14:56;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
cichy86czyli płukanie wodą destylowaną pomoże na światełka - bo ja też w Seju wam porządnie urąbane ( najgorzej prawe ) i nawet światła gorzej świecą, a nie chce rozklejać klosza, żeby je wyczyścić :) :/
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #427816 Wysłany: 05 Sty 2011, 15:02;
Wersja: Van
Bez przesady ;)
O! jeszcze to mogą być zawory, bo przecież jeżdżę głównie na lpg a wątpię żeby były regulowane kiedykolwiek...
Ojap... :-o regulacja zaworów 150-350PLN
 Post #427820 Wysłany: 05 Sty 2011, 15:12;
Imię: Sebastian
mariuz jesli masz 8v to co jakis czas wypadalo by zawory wyregulowac, (na LPG nawet powinno czesciej) jesli 16v zawory sa samoregulujace :)
moje auto tez tak paliko, jak ie cykal na 1 cylindrze, po naprawie, tykal inaczej, otorz silnik pracowal normalnie, ale na 40km przejechanych spalil mi 16l paliwa :/ okazywszy ze nie pali na 2 cykindrze :P
po wizycie w ASO wszystko wrocilo do normy :)
 Post #427821 Wysłany: 05 Sty 2011, 15:17;
Wersja: Van
O! to mi tez coś takiego pali :E
A nie wiesz co miałes?
 Post #427824 Wysłany: 05 Sty 2011, 15:24;
Imię: Sebastian
mariuz zapraszam tu http://fiatpunto.com.pl/topic25420.html moze cos Ci pomoze ten post... jesli nie to bedziemy rozwijac temat i dodzukiwac sie przyczyny :)
 Post #427889 Wysłany: 05 Sty 2011, 19:14;
 Temat postu: Foty
Lewa przed płukaniem, prawa po. Soczewki płukane tylko z zewnątrz,do środka miałem obawy wlewać wode na wiosne to poprawie
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d24a6d4011aa4038.jpg
Na żywo ten efekt jest lepszy, ale i tak mam mieszane uczucia do tego "płukania", ale rozkrecanie reflektora i soczewki to dla mnie za duza akcja.
 Post #428055 Wysłany: 06 Sty 2011, 10:30;
Imię: Maciej
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Sulechów
Ja natomiast przez własne zaniedbanie mam wodę, niestety, już wsiąkniętą w tapicerkę.. Długa trasa, często korki i wypuszczanie pasażerów na papierosa = wychodzenie co chwile z auta w 30cm sniegu :(
Mam gumowy dywanik, ale widać już się z niego przelewało, a uwagi specjalnie nie zwracałem. Pod gumowym był jeszcze zwykly, i mimo tego przeszło pod tapicerke.
Jedyny patent na jaki mój 'błyskotliwy' organizm było stać to rzucenie szmat na podłogę i używanie ogrzewania na same nogi... No noc dodatkowo wyciągam gumy i suszę w domu przy piecu ^^
Zaniedbał ktoś kiedyś tak auto ? Gdzieś przeczytałem, że najlepiej wyjąć całą tapicerkę i osuszyć w domu - znajdę tutaj gdzieś manual jak bezpiecznie ją wyciągnąć ?
 Post #428066 Wysłany: 06 Sty 2011, 11:51;
 Temat postu: Wode przerabiałem zeszłej zimy
Na przodzie po stronie pasazera jezioro, wyciagasz fotel 4 sruby na imbusy, potem 2 sruby gwiazdki taka oslona plastikowa progu, jeszcze 2 sruby i oslona slupka, plus taki plastikowy wkret przy schowku. No i wykładzina do gory, ja pod spodem miałem juz filc do kosza, zamienilem go guma. Wytarłem wszystko jeździłem kilka dni tak z podloga na wierzchu szukałem przyczyny i nie znalazlem do dzis, podejrzewałem nagrzewnice ale od roku jest suchutko.
 Post #428137 Wysłany: 06 Sty 2011, 15:24;
Makorn spróbuj nasypać w jakąś miske na noce żwirku sylikonowego dla kotów :) powinein wchłonąć dużo wilgoci, albo prościej nawalić gazet czarno białych pod dywanikiki :)
 Post #428272 Wysłany: 06 Sty 2011, 23:15;
Imię: Maciej
lakikwap Dzięki za podpowiedź, zapewne wypróbuje ;) Problem w tym, że to wszystko zamarza w nocy (niestety, autko tylko pod wiatą :(), ale teraz zima odpuściła na trochę, więc najszybciej jak się uda dorwę ten żwirek ;)
MAKORN
Lubuskie Punto Team
 Post #428295 Wysłany: 07 Sty 2011, 00:07;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Ja żonę mam grzeczną, pasażerów z tyłu wożę rzadko, a pod moim dywanikiem leży wyeksploatowany ręcznik. Od listopada ten sam wprawdzie, ale działa. Zeszłej zimy dałem tekturę- błąd! Jak się to cholerstwo rozmoczyło to auta doczyścić nie mogłem. Aha- u mnie w aucie wolno palić, więc ewentualnych palących pasażerów (i siebie też) nie muszę w śnieg wyganiać, a przy okazji nawet w zimie auto jest regularnie wietrzone.
WLBN
 Post #428304 Wysłany: 07 Sty 2011, 01:14;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Makorn Tapicerka/wykładzina na podłodze jest od spodu jakby "gumowana", nie ma szans aby przez nią przeszła woda więc jak ta wykładzina jest mokra to tylko od wierzchu, sucha szmata, mocno potrzyj i wytrzesz do sucha, bo ten materiał nie jest zbyt gruby ani zbyt chłonny.
 Post #428329 Wysłany: 07 Sty 2011, 09:23;
Imię: Maciej
buladag Powiadasz, że gumowany ? To powiem szczerze, że mnie uspokoiłeś :) Prognoza pogody sie sprawdza i dzisiaj też jest na plusie, więc po powrocie z uczelni sie tym zajmę.
MAKORN
Lubuskie Punto Team
