Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:58
cichy86 |
#427632 Wysłany:
04 Sty 2011, 22:08; Temat postu: Zimowe zmagania z Kropasem |
Witam Towarzystwo !
Jak zima wpływa na wasze kropki? Moje spostrzezenia są nastepujące: szyba czołowa Nordglass po jednym spotkaniu ze skrobaczem, ma wicej rys niż szyba orginalna po 10 latach, widać albo mam pecha albo jakość tej firmy jest kiepska. Kolejna zmagania miałem, z reflektorami. Wypłukałem cały reflektor w wodzie destylowanej- nie podejrzewałem, że tam mogło być tyle syfu, mrozy jednak mnie zmogły i zrobiłem tylko prawy - efekt soczewka po plukaniu jest bardziej przezroczysta wrecz biała, minus chyba zostało troche wody na niej. W porównaniu do nie plukanego reflektora ta soczewka wyglada jak calkiem przezroczysta, a druga jak slaba kawa z mlekiem. Na wiosne drugi reflektor idzie pod wode  . Ale niestety 3 dni spedzone w zimnym garazu ostudziły moj zapał do majsterkowania. Podłamał mnie fakt, ze szyba ma taka jakosc jako ma. Jak zima u reszty towarzystwa. Pozdrawiam
mariuz |
#427736 Wysłany:
05 Sty 2011, 01:53; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
domin45670 |
#427737 Wysłany:
05 Sty 2011, 01:58; Temat postu: |
mariuz napisał(a):
Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że jeden cylinder Ci nie pali
mariuz |
#427740 Wysłany:
05 Sty 2011, 02:09; Temat postu: |
Wersja: Van
domin45670 |
#427741 Wysłany:
05 Sty 2011, 02:12; Temat postu: |
Przy pracy na 2 chyba się nie da jechać samochodem, a trzęsie nadwoziem niesamowicie. Na 3 w stosunku do 2 to już jest jak niebo a ziemia
mariuz |
#427742 Wysłany:
05 Sty 2011, 02:22; Temat postu: |
Wersja: Van
maciej85 |
#427744 Wysłany:
05 Sty 2011, 03:19; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
cichy86 wstaw foto światełek bo jestem strasznie ciekawy efektu... może ja u siebie to zrobię bo cuś dupnie świecą, może to dlatego że zamienniki a może taki zabieg okulisty kropkowi coś da i będzie lepiej błyszczał
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
lakikwap |
#427788 Wysłany:
05 Sty 2011, 12:03; Temat postu: |
#427789 Wysłany:
05 Sty 2011, 12:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
marioskarpa |
#427797 Wysłany:
05 Sty 2011, 13:34; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
zima hmm chodzi głosniej i jest zimniej
mariuz |
#427801 Wysłany:
05 Sty 2011, 13:46; Temat postu: |
Wersja: Van
STax napisał(a): mariuz napisał(a): Jak tikacz nie palił na jeden cylinder to się zachowywał niemal identycznie Ale w tico ogólnie są tylko 3 cyl  No i wtedy palił na 2 [ Dodano: 05 Sty 2011 13:46 ]lakikwap napisał(a): mariuz a moze to UPG?
sprężanie w normie, nie miesza oleju z chłodniczym, żadnego nie ubywa.
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
lakikwap |
#427809 Wysłany:
05 Sty 2011, 14:36; Temat postu: |
a to przepros go odemnie za falszywe zarzuty
Gasiu |
#427815 Wysłany:
05 Sty 2011, 14:56; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
mariuz |
#427816 Wysłany:
05 Sty 2011, 15:02; Temat postu: |
Wersja: Van
sebus1981 |
#427820 Wysłany:
05 Sty 2011, 15:12; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
mariuz jesli masz 8v to co jakis czas wypadalo by zawory wyregulowac, (na LPG nawet powinno czesciej) jesli 16v zawory sa samoregulujace
moje auto tez tak paliko, jak ie cykal na 1 cylindrze, po naprawie, tykal inaczej, otorz silnik pracowal normalnie, ale na 40km przejechanych spalil mi 16l paliwa  okazywszy ze nie pali na 2 cykindrze
po wizycie w ASO wszystko wrocilo do normy
_________________ Pozdrawiam
mariuz |
#427821 Wysłany:
05 Sty 2011, 15:17; Temat postu: |
Wersja: Van
sebus1981 |
#427824 Wysłany:
05 Sty 2011, 15:24; Temat postu: |
Imię: Sebastian
cichy86 |
#427889 Wysłany:
05 Sty 2011, 19:14; Temat postu: Foty |
Lewa przed płukaniem, prawa po. Soczewki płukane tylko z zewnątrz,do środka miałem obawy wlewać wode na wiosne to poprawie
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d24a6d4011aa4038.jpg
Na żywo ten efekt jest lepszy, ale i tak mam mieszane uczucia do tego "płukania", ale rozkrecanie reflektora i soczewki to dla mnie za duza akcja.
Makorn |
#428055 Wysłany:
06 Sty 2011, 10:30; Temat postu: |
Imię: Maciej
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Sulechów Rejestracja: 08 Lis 2010, Posty: 221
Ja natomiast przez własne zaniedbanie mam wodę, niestety, już wsiąkniętą w tapicerkę.. Długa trasa, często korki i wypuszczanie pasażerów na papierosa = wychodzenie co chwile z auta w 30cm sniegu
Mam gumowy dywanik, ale widać już się z niego przelewało, a uwagi specjalnie nie zwracałem. Pod gumowym był jeszcze zwykly, i mimo tego przeszło pod tapicerke.
Jedyny patent na jaki mój 'błyskotliwy' organizm było stać to rzucenie szmat na podłogę i używanie ogrzewania na same nogi... No noc dodatkowo wyciągam gumy i suszę w domu przy piecu
Zaniedbał ktoś kiedyś tak auto ? Gdzieś przeczytałem, że najlepiej wyjąć całą tapicerkę i osuszyć w domu - znajdę tutaj gdzieś manual jak bezpiecznie ją wyciągnąć ?
cichy86 |
#428066 Wysłany:
06 Sty 2011, 11:51; Temat postu: Wode przerabiałem zeszłej zimy |
Na przodzie po stronie pasazera jezioro, wyciagasz fotel 4 sruby na imbusy, potem 2 sruby gwiazdki taka oslona plastikowa progu, jeszcze 2 sruby i oslona slupka, plus taki plastikowy wkret przy schowku. No i wykładzina do gory, ja pod spodem miałem juz filc do kosza, zamienilem go guma. Wytarłem wszystko jeździłem kilka dni tak z podloga na wierzchu szukałem przyczyny i nie znalazlem do dzis, podejrzewałem nagrzewnice ale od roku jest suchutko.
lakikwap |
#428137 Wysłany:
06 Sty 2011, 15:24; Temat postu: |
Makorn spróbuj nasypać w jakąś miske na noce żwirku sylikonowego dla kotów  powinein wchłonąć dużo wilgoci, albo prościej nawalić gazet czarno białych pod dywanikiki
Makorn |
#428272 Wysłany:
06 Sty 2011, 23:15; Temat postu: |
Imię: Maciej
lakikwap Dzięki za podpowiedź, zapewne wypróbuje  Problem w tym, że to wszystko zamarza w nocy (niestety, autko tylko pod wiatą  ), ale teraz zima odpuściła na trochę, więc najszybciej jak się uda dorwę ten żwirek
_________________ MAKORN
 Lubuskie Punto Team
WLBN |
#428295 Wysłany:
07 Sty 2011, 00:07; Temat postu: |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
Ja żonę mam grzeczną, pasażerów z tyłu wożę rzadko, a pod moim dywanikiem leży wyeksploatowany ręcznik. Od listopada ten sam wprawdzie, ale działa. Zeszłej zimy dałem tekturę- błąd! Jak się to cholerstwo rozmoczyło to auta doczyścić nie mogłem. Aha- u mnie w aucie wolno palić, więc ewentualnych palących pasażerów (i siebie też) nie muszę w śnieg wyganiać, a przy okazji nawet w zimie auto jest regularnie wietrzone.
_________________ WLBN
buladag |
#428304 Wysłany:
07 Sty 2011, 01:14; Temat postu: |
Makorn Tapicerka/wykładzina na podłodze jest od spodu jakby "gumowana", nie ma szans aby przez nią przeszła woda więc jak ta wykładzina jest mokra to tylko od wierzchu, sucha szmata, mocno potrzyj i wytrzesz do sucha, bo ten materiał nie jest zbyt gruby ani zbyt chłonny.
Makorn |
#428329 Wysłany:
07 Sty 2011, 09:23; Temat postu: |
Imię: Maciej
buladag Powiadasz, że gumowany ? To powiem szczerze, że mnie uspokoiłeś  Prognoza pogody sie sprawdza i dzisiaj też jest na plusie, więc po powrocie z uczelni sie tym zajmę.
 Lubuskie Punto Team
