Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
[ 20 posty(ów) ] |
Piotr 2223 |
#616194 Wysłany:
30 Wrz 2012, 20:51; Temat postu: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Witam Mojej siostrze pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie i nie wiem jak go wyjąc, nie wiem gdzie on jest. przy silniku nawiewu go nie ma i tam w plastikach z boku tez nie ma. wydaje mi się że jest gdzieś przy szybie w tym nawiewie, próbowałem magnesem, ale magnes nie przyciąga srebra. Próbowałem rozbierać przednią deskę ale jakoś nie idzie, jak to rozebrać i dojść do tego pierścionka?
mario1978 |
#616201 Wysłany:
30 Wrz 2012, 21:08; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
ka-8 |
#616253 Wysłany:
30 Wrz 2012, 23:21; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Sproboj moze lusterkiem (uzywajac latarki dla oswietlenia) podejrzec gdzie sie znajduje, ale cos mi sie wydaje ze marne szanse na znalezienie zguby w ten sposob, niemniej mozna sprobowac.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
_marcin00_ |
#616275 Wysłany:
01 Paź 2012, 07:43; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Jeżeli wpadł na środku to spadł na dół i leży koło nagrzewnicy, jeżeli wpadł do kanałów po bokach to jest szansa że jeszcze w nich leży. Mi kiedyś wpadła bateria od telefonu przez te otwory i już miałem wizję rozbierania deski, na szczęście udało się wyjąć po zdjęciu konsoli środkowej. Potrzebny jest ktoś szczupły, chodzi o to żeby miał szczupłe ręce bo inaczej nie włoży rąk przez środkowe kratki nawiewu i zabawa w szukanego-macanego. Albo zdjęcie całej deski rozdzielczej i dobieranie się do nagrzewnicy.
Inna sprawa, jeżeli nie był używany nawiew i podczas wpadania pierścionka był ustawiony na dmuchanie w twarz, albo na nogi, to sprawa jest bardzo prosta, bo będzie leżał na klapce zamykającej dopływ powietrza na przednią szybę i jest tam stosunkowo łatwe dojście po zdjęciu konsoli środkowej.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
godzilla |
#616485 Wysłany:
01 Paź 2012, 20:46; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
srebrny?  pewnie sama go tam wrzucla
kox |
#616488 Wysłany:
01 Paź 2012, 21:05; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
sprobuj srodkowe kraty nawiewu i radio wytargac, moze cos dojrzysz
Dotka |
#616574 Wysłany:
02 Paź 2012, 10:56; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Imię: Dorota
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Wrz 2008, Posty: 1178
CzarnyInside |
#616603 Wysłany:
02 Paź 2012, 13:28; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 1296
Dotka |
#616647 Wysłany:
02 Paź 2012, 16:20; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Imię: Dorota
CzarnyInside |
#616648 Wysłany:
02 Paź 2012, 16:36; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Dotka |
#616653 Wysłany:
02 Paź 2012, 16:58; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Imię: Dorota
Courage |
#616659 Wysłany:
02 Paź 2012, 17:25; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
| Kukurydza |
Mi tam właśnie Pendrive wleciał. Jak się włoży rękę od strony silniczka nawiewu, to kierując ją w strone nawiewu na szybę napotykamy taką siatkę/kratkę. Prawdopodobnie tam leży... Ja pendrive'a niestety nie wyciągnąłem
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
BogdanK |
#616747 Wysłany:
02 Paź 2012, 21:53; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Imię: Bogdan
Jeśli przy pomocy lusterka i latarki będzie widać ten pierścionek, to można spróbować go wyciągnąć cienkim drutem z haczykiem, itp.
ka-8 |
#617051 Wysłany:
03 Paź 2012, 23:26; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
mario1978 |
#617073 Wysłany:
04 Paź 2012, 01:10; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Piotr 2223 |
#621538 Wysłany:
23 Paź 2012, 20:46; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Witam ponownie, rozkręciłem deskę cała zajrzałem tam do tego na środku od nawiewów czarnego, przeszukałem dobrze, tez tak kolo silnika i nie ma tego dalej ;/// gdzie to może być jeszcze?
mario1978 |
#621789 Wysłany:
24 Paź 2012, 22:33; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Piotr 2223 napisał(a): gdzie to może być jeszcze? Obstawiam kilka mozliwosci: 1 - gdzies indziej w samochodzie 2 - na palcu innej panny  3 - u jubilera, zareczyny odwolane 4 - stracila nie wie gdzie, i probuje "grac" Niech Ci siostra powie wprost, ze byla tak zauroczona sytuacja i wogole, ze nie pamieta nic, dlatego Ci sciemnia.... Chyba ze TY byles swiadkiem, jak jej wpadlo, bo wydaje mi sie, ze ktos tu nie do konca prawde mowi?
mariuz |
#621797 Wysłany:
24 Paź 2012, 22:51; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Wersja: Van
_wladimir_ |
#621817 Wysłany:
24 Paź 2012, 23:34; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
mario1978 napisał(a): Piotr 2223 napisał(a): gdzie to może być jeszcze? Obstawiam kilka mozliwosci: 1 - gdzies indziej w samochodzie 2 - na palcu innej panny  3 - u jubilera, zareczyny odwolane 4 - stracila nie wie gdzie, i probuje "grac" Niech Ci siostra powie wprost, ze byla tak zauroczona sytuacja i wogole, ze nie pamieta nic, dlatego Ci sciemnia.... Chyba ze TY byles swiadkiem, jak jej wpadlo, bo wydaje mi sie, ze ktos tu nie do konca prawde mowi? Idąc tym tropem, możemy wszyscy chóralnie zaśpiewać jakże znaną piosenkę ku Twemu pokrzepieniu... "Nie wierz nigdy kobiecie. Dobrą radę Ci dam. Bo przepadłeś z kretesem... tra-ta-ti tra-ta-tam..."
_________________ Wiecha [*2000 +2013] "Wahadłowiec Буран" (Stilo 1,6 16V MultiWagon) [*2013 +2014] "Smółka" (Fiat Doblo 1,3) [*2014 - ...] K-750 - „Moja historia.” Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
Forum jest dla Ciebie a nie Ty dla Forum. Stosuj się do zasad, które na nim panują. Chcesz mi nawrzucać za usunięty temat? Szkoda Twojego czasu. Przeznacz go na zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi na Forum (które zaakceptowałeś/aś podczas rejestracji).
staH |
#621825 Wysłany:
25 Paź 2012, 01:24; Temat postu: Re: Pierścionek zaręczynowy wpadł do nawiewu przy szybie. |
Jak włączysz nawiew to nic nie słychać? Trzeba by chyba wszystko rozbierać i dokładnie oglądać...
[ 20 posty(ów) ] |
