Obecny czas: 04 Cze 2024, 12:16
Autor |
jaculek |
#335386 Wysłany:
13 Lut 2010, 22:02; Temat postu: klimatyzacja [pytania problemy] |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: kuj-pom Rejestracja: 11 Lip 2009, Posty: 28
Mam pytanie: czy klima w Puncie tylko chłodzi czy też grzeje i czy jest jakaś regulacja temperatury. Jak ma być ustawione pokrętło temp. nawiewu?
Góra |
Yacek |
#335387 Wysłany:
13 Lut 2010, 22:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
witam,
jesli w swoim samochodzie posiadasz klimatyzacje to na włączniku prędkości wentyatora powinieneś mieć diodę. Wciskając to pokrętło uruchamiasz sprężarkę ( dioda pali na czerwono) i to powoduje że z nawiewów leci zimne powietrze. Poza tym regulator temperatury ten po lewej powinien być w skrajnym lewym połozeniu tzw. zimne. Można ustawiać go różnie wtedy mieszamy zimne i ciepłe i uzyskujemy temperature pośrednią.
_________________ GP. MY2008
Góra |
jaculek |
#335471 Wysłany:
14 Lut 2010, 12:54; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
czyli służy głównie do chłodzenia anie jak w innych markach np.zimą do ogrzewania .
Góra |
Mino1983 |
#450635 Wysłany:
10 Mar 2011, 10:22; Temat postu: Doładowanie |
Puntoświr |
Miejscowość: Gliwice - Bad Hönningen Rejestracja: 06 Mar 2011, Posty: 105
Jeśli chodzi o klime co ile radzicie żeby ją odnowic i czy mozna ja samemu jakos doladowac no i czy powinno ? A pytanie z innej beczki czy macie slabe ogrzewanie w waszych puntach ?
_________________ FIAT PUNTO II DYNAMIC 2003 (188) 1.2 16V 86KM -=Security System On Line=-
Góra |
greg505 |
#450724 Wysłany:
10 Mar 2011, 16:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Sie 2008, Posty: 4525 Pomógł: 42
Mino1983 napisał(a): Jeśli chodzi o klime co ile radzicie żeby ją odnowic i czy mozna ja samemu jakos doladowac no i czy powinno ? co roku razem z odgrzybianiem odnosnie drugiego pytania, to u mnie grzalo bardzo mocno, sprawdz termostat [ Dodano: 10 Mar 2011 15:27 ]jaculek napisał(a): czyli służy głównie do chłodzenia anie jak w innych markach np.zimą do ogrzewania .
mylisz klimatycacje z potocznie zwanym climatronikiem,
ten drugi ma za zadanie podtrzymywac zadana temperature, nie wazne czy ma chlodzic (klimatyzacja) czy grzac (nagrzewnica)
Góra |
Mino1983 |
#450745 Wysłany:
10 Mar 2011, 17:07; Temat postu: Klima |
Puntoświr |
Termostat nowy moze nagrzewnica ale tez sprawna obiegi gorace i woda wrzaca.
Góra |
greg505 |
#450770 Wysłany:
10 Mar 2011, 17:59; Temat postu: |
Puntoświr |
a uklad dobrze odpowietrzony?
jak slabo grzeje to odpowietrz jeszcze raz
Góra |
robert87 |
#451505 Wysłany:
12 Mar 2011, 11:01; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 33
ja mam taki problem, iż w tamtym roku klimatyzacja była napełniana. W tym roku próbowałem kilka razy uruchomić jednak sprężarka się nie włącza. Nie wiem czy instalacja jest nieszczelna czy może coś z sprężarką. W tamtym roku gaz uciekł i sprężarka się nie włączała. Została dobita gazem a ponoć instalacja jest/była szczelna. Ma ktoś lub miał podobny problem.
http://fiatpunto.com.pl/post289174.html
Góra |
nomac |
#451509 Wysłany:
12 Mar 2011, 11:11; Temat postu: |
Przyjaciel |
Imię: Szymon
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Paź 2009, Posty: 1319 Pomógł: 2
robert87 widze, że jestes z małopolski - polecam warsztat w Krakowie na ulicy Ostatniej, który zajmuje sie tylko układami klimatyzacji, ponoć sa najlepsi w mieście. Sam sie teraz do nich wybiram w Puntem, zeby odgrzybic i wyczyścic cały układ. --> http://www.autoklimatyzacja.com.pl/.
A jeżeli sprężarka nie chodzi to zapewne coś mechanicznie jest nie tak, jakby nie było gazu to by pracowała (na sucho). A jeżeli pracuje na sucho to nie uzywaj bo ją zatrzesz!!
Góra |
robert87 |
#452311 Wysłany:
14 Mar 2011, 12:47; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
Góra |
_marcin00_ |
#452339 Wysłany:
14 Mar 2011, 13:59; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3629 Pomógł: 31
Góra |
buladag |
#452359 Wysłany:
14 Mar 2011, 15:08; Temat postu: |
Puntoświr |
nomac Nie wiesz jakie tam mają ceny?
W japońcu klima poza odgrzybianiem w domowych warukach nie była ruszana od nowości. Ostatnio jak oparło się słońce to puściłem klimę i chłodziła ładnie, ale chciałbym zrobić jakis przegląd i ewentualnie uzupełnić ten czynnik żeby nie zatrzeć sprężarki.
Góra |
_marcin00_ |
#452361 Wysłany:
14 Mar 2011, 15:14; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
buladag |
#452508 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:00; Temat postu: |
Puntoświr |
Filtr wymieniam, wcześniej była odgrzybiana co rok tymi specjalnymi "szprejami", jedynie czynnik nie był uzupełniany/wymieniany. Ale tak się zastanawiam czy jest sens go ruszać, skoro klima chłodzi mocno?
Góra |
_marcin00_ |
#452512 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:03; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
buladag |
#452520 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:08; Temat postu: |
Puntoświr |
Aha to nawet nie wiedziałem. Wycieków niby nie było i nie ma jakichś, ale byc może w przyszłości się skuszę na taki przegląd.
Góra |
robert87 |
#452568 Wysłany:
14 Mar 2011, 22:18; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
_marcin00_ napisał(a): robert87 napisał(a): W tym roku próbowałem kilka razy uruchomić jednak sprężarka się nie włącza. Pytanie tylko przy jakiej temperaturze włączałeś klimę? U mnie do około +5*C nie włączysz klimy, owszem diodka się świeci ale kompresor się nie włączy. Biorąc pod uwagę że cieplejsze dni dopiero się zaczynają, może problemem jest temperatura?
no może nie było dużego mrozu ale koło zera. Jutro wybieram się w dalszą podróż to sprawdzę czy się włączy.
Ostatnio czyli osiem miesięcy temu gdy byłem napełniać czynnikiem była sprawdzana szczelność i było wszystko dobrze. To że się nie włączała sprężarka to koleś powiedział że było za mało czynnika w obiegu. Po napełnieniu się włączała. Nie wiem czy to możliwe ale tak było.
Góra |
buladag |
#452595 Wysłany:
14 Mar 2011, 22:45; Temat postu: |
Puntoświr |
A własnie, gdyby w układzie było mało czynnika lub oleju to nie ma zabezpiecznia że spręzarka się nie właczy?
Góra |
robert87 |
#452989 Wysłany:
28 Mar 2011, 15:51; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
no i nic, nie włączyła się mimo że było plus 15 stopni. Więc jest zepsuta lub nie ma czynnika znowu bo uciekł. [ Dodano: 28 Mar 2011 15:51 ]Witam byłem dzisiaj w Krakowie na ulicy Ślicznej 36. Zrobili przegląd klimatyzacji, dobili gazu i zrobili dezynfekcje. Już nie śmierdzi i przyjemnie chłodzi. Bardzo fajna firma do tego tania (może też dlatego że do końca MARCA mają 50% rabat na odgrzybianie i dezynfekcję. Polecam macie jeszcze 2 dni. Robią od ręki ja zapłaciłem 110zł (60 sprawdzenie szczelności +40 dezynfekcja +10 gaz)
Góra |
koller |
#458632 Wysłany:
02 Kwi 2011, 14:40; Temat postu: Problem z klimatyzacja |
Puntoświr |
Witam wczoraj pojechalem do serwisu by nabito mi czynnik chlodzacy do obiegu wszystko ladnie pieknie sie zaaplikowalo klime wlaczylem wszystko dzialalo. Po 4 godzinach wsiadam autka pochwalic sie klimatyzacja a tu sie ona nie zalacza sprawdzalem przekazniki wszystkie dzialaja spalil mi sie tylko 40A bezpiecznik ale przepielem dobry bezpiecznik i tez nie dzialo.
temperatura powietrza jest w granicach od 8 do 10 stopni C.
Czynnik chlodzacy jest w obiegu takze szczelnosc ukladu jest.
Jaka moze byc przyczyna ??
Jezeli wybralem zly dzial prosze przeniesc
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
Góra |
_marcin00_ |
#458669 Wysłany:
02 Kwi 2011, 18:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Pierwsza myśl jaka mi wpadła do głowy po przeczytaniu połowy posta to brak szczelności i w konsekwencji brak czynnika chłodzącego. Ale potem doczytałem resztę i skoro jest czynnik chłodzący to dobrze byłoby podłączyć się kompem przez FES i wykonać test sprężarki (sprawdzić czy sprzęgło się włączy). Jak się nie włączy to może któraś kostka nie łączyć, może sam elektromagnes od sprzęgła kompresora się spalił - pisałeś że poszedł jakiś bezpiecznik.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
Góra |
koller |
#458868 Wysłany:
02 Kwi 2011, 23:58; Temat postu: |
Puntoświr |
f06 w skrzynce pod maska w 1.9d
[ Dodano: 02 Kwi 2011 22:58 ] przynajmniej jeden gosc co sie odezwal i za o wielkie dzieki
Góra |
_marcin00_ |
#459269 Wysłany:
04 Kwi 2011, 07:52; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
koller |
#459348 Wysłany:
04 Kwi 2011, 14:35; Temat postu: |
Puntoświr |
silniki wiatrakow pracuja wczoraj bylo cieplo i autko sie zagrzalo i normalnie wentylator ysie zalaczyly nie byly na ful predkosci tylko takie spokojne obroty mialy
Góra |
buladag |
#459355 Wysłany:
04 Kwi 2011, 14:45; Temat postu: |
Puntoświr |
No wentylatory chłodnicy raczej nie maja regulacji prędkości, więc jak kręciły się powoli to być może się zacierają właśnie.
Sprawdź czy kręcą się swobodnie, tzn pokręć nimi ręka i zobacz ile obrotów zrobią.
Góra |
