Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:06
[ 10 posty(ów) ] |
damiano1992 |
#709081 Wysłany:
05 Sty 2014, 15:08; Temat postu: zawieszenie silnika |
Imię: damian
witam jestem tutaj nowy ale nie znalazlem rozwiazania swojego problemu. mam punto 1.2 16v 80km, podczas jazdy oberwala wi sie lapa od silnika przy rozrzadzie( ta przykrecana do glowicy). Z szesciu srob mocujacych zostala mi tylko jedna (reszta wyciagla gwinty). Silnik przesunal sie w strone lapy i prawie rozwalilo pasek ale na szczescie nie doszlo do zerwania paska. Mechanik mi powiedzial ze trzeba poszukac innej glowicy bo w tej mojej nie da sie nagwintowac otworow( choc jeszcze glowicy nie wyciagnal), wiec chcialem sie dowiedziec czy jest mozliwosc nagwintowania jej czy tez bedzie konieczna wymiana glowicy... Prosze pomozcie mi...
[ Dodano: 05 Sty 2014, 14:08 ]
fishbone20 |
#709084 Wysłany:
05 Sty 2014, 15:14; Temat postu: Re: zawieszenie silnika |
Normalnie była by do wymiany, chyba że znajdziesz magika który by to naspawal i nagwintował, na pewno są firmy tym zajmujące się ale trzeba przemyśleć co wyjdzie taniej... głowica czy jej naprawa... [ Dodano: 05 Sty 2014 14:14 ]zajrzyj do tego tematu: topic45306.html i napisz do _marcin00_ bo pisał że miał gwintowane otwory, powinien coś więcej wyjaśnić
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html  Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
damiano1992 |
#709089 Wysłany:
05 Sty 2014, 16:00; Temat postu: Re: zawieszenie silnika |
Imię: damian
Za Gliwice trzeba minimum400zl plus planowanie oczywiście wiec chyba taniej wyjdzie ta naprawić tylko niewiem na sto procent czy sie da
fishbone20 |
#709091 Wysłany:
05 Sty 2014, 16:37; Temat postu: Re: zawieszenie silnika |
damiano1992 |
#709191 Wysłany:
05 Sty 2014, 23:12; Temat postu: Re: zawieszenie silnika |
Imię: damian
niema tam miejsca zeby nagwintowac, trzeba sciagac glowice bo inaczej sie tam nie dojdzie...
fishbone20 |
#709193 Wysłany:
05 Sty 2014, 23:16; Temat postu: Re: zawieszenie silnika |
damiano1992 |
#709216 Wysłany:
06 Sty 2014, 01:12; Temat postu: Re: zawieszenie silnika |
Imię: damian
ale czy ja wiem czy az tak sporo? ewentualnie mozna silnik uniesc troche do gory
spider_si |
#815879 Wysłany:
28 Lis 2016, 19:00; Temat postu: Re: zawieszenie silnika |
Witam. Może komuś się przyda , około rok temu też doświadczyłem wyrwania śrub z glowicy. W zwiazku z tym postanowiłem coś z tym zrobić ,albo się uda albo nowa głowica. Wyrwane miałem 4 sruby -udało się nagwintowac na m12 z tym że około 5 mm plycej. Nalatałem już na tym ponad 20kkm i nic się nie dzieje
czech22 |
#815903 Wysłany:
29 Lis 2016, 00:49; Temat postu: Re: zawieszenie silnika |
To ja dodam, że gwinty się naprawia. Miałem dwa zerwane.
redot |
#843441 Wysłany:
10 Lis 2018, 19:29; Temat postu: Re: zawieszenie silnika |
czech22, co konkretnie nasz na myśli, bo techniki naprawy są różne?
[ 10 posty(ów) ] |
