Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
[ 13 posty(ów) ] |
tropis |
#113022 Wysłany:
07 Kwi 2008, 23:11; Temat postu: Wycieraczki Punto II |
Posłużę się językiem „szarego”, prostego człowieka
W Punto II przednia wycieraczka po stronie kierowcy jest podłączona bezpośrednio do silniczka natomiast ta od pasażera jest połączona z tą pierwszą takim… „ramieniem”, tudzież rurką
Problem polega na tym, że wyżej wymieniona rurka nagminnie odczepia się od wycieraczki pasażera (odczepia się w miejscu połączenia – jest w niej otwór, który wtyka się w dziubek wycieraczki). Skutek jest taki, że tylko jedna wycieraczka pracuje. Złączenie tych elementów nic nie daje ponieważ po dwóch pierwszych ruchach znowu się rozczepia.
Pytanie: czy tam powinno być jakieś zabezpieczenie które odpadło i wystarczy kupić nowe, czy może na łączeniu tych elementów powstały luzy i jedyną możliwością jest ich wymiana ??
Jeśli ktoś zrozumiał o co chodzi  to będę wdzięczny za pomoc.
Z góry dzięki
Pozdro
gniewkosz |
#113024 Wysłany:
07 Kwi 2008, 23:16; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Maz. Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 120
z tego co wiem jest to jeden z problemów kropka i raczej jest to ciezko naprawic. nowe kosztuje około 200 zł
_________________ było
Fiat 126elx 24KM 1998r
VW Golf II 1.6 75KM 1991r
Fiat Uno 1.0 45KM 1998r
Fiat Punto 1.2 8v 60KM 2000r
jest
Nissan Almera 1.4 16v 87KM 1998r
FireAngel |
#113096 Wysłany:
08 Kwi 2008, 08:15; Temat postu: Re: Wycieraczki Punto II |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
tropis napisał(a): Pytanie: czy tam powinno być jakieś zabezpieczenie które odpadło i wystarczy kupić nowe, czy może na łączeniu tych elementów powstały luzy i jedyną możliwością jest ich wymiana ??
To kwestia "wyrobienia się" połączenia i beznadziejnego zaprojektowania tego mechanizmu przez FIATa
Sposobów rozwiązania jest kilka:
- przewiercić trzpień i założyć zawleczkę (wymaga wyjęcia całego mechanizmu)
- nasunąć na trzpień taką podkładkę zabezpieczającą - trudno to opisać,a nie mam niestety zdjęcia - to taka podkładka z "ząbkami" do wewnątrz, łatwo ją nasunąć na trzpień, ale trudno zdjąć (bardzo ciężko ją kupić)
- osobiście wybrałem takie rozwiązanie - kupujesz w sklepie motoryzacyjnym kawałek grubościennego wężyka (musisz odpowiednie dobrać średnicę) nasuwasz na trzpień. Z czasem wężyk stwardnieje i obkurczy się na trzpieniu. Ja tak jeżdżę pół roku żadnych niepokojących zjawisk nie zauważyłem.
Jedna uwaga smarowanie, smarowanie i jeszcze raz smarowanie połączenia listwy z trzpieniem. Przez brak smarowania to połączenie się "wyrabia", a przypadku "patentu" z wężykiem może doprowadzić do przeciążenia silnika wycieraczek (tarcie gumy o gumę).
Powodzenia
Dodano 2008-04-09:
Znalazłem obrazek podkładki zabezpieczającej:
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
Ostatnio edytowany przez FireAngel, 09 Kwi 2008, 10:40, edytowano w sumie 1 raz
POst |
#113118 Wysłany:
08 Kwi 2008, 09:35; Temat postu: |
Miejscowość: Lasy Podkarpacia Rejestracja: 24 Wrz 2007, Posty: 65
Temat już był poruszany i został rozwiązany. Jest nawet opis jak to zrobić o ile pamiętam ze zdjęciami. Najpierw poszukaj a potem pytaj.
_________________ Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka
Tomasz041 |
#113161 Wysłany:
08 Kwi 2008, 11:41; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno Odrzańskie Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 94
Ja mialem ten sam problem. Nałozyłem ramie na trzpień i od spodu zasmarowałem klejem siliknowym do szkła (klejiłem akwarium). Trzyma się jakos z 6 miechw i wszystko ok
szymlorek |
#113177 Wysłany:
08 Kwi 2008, 13:14; Temat postu: |
polecam przewircic od spodu zalozyc podkladke i zalozyc zawleczke
maxx_krk |
#113228 Wysłany:
08 Kwi 2008, 16:23; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
kolejny raz smiesznym zbiegiem okolicznosci przytrafia mi sie to samo co ktoremus z forumowiczow w podobnym czasie, wczoraj wieczorem przestala dzialac prawa wycieraczka, w weekend bede dzialal z naprawianiem
wlodwoz |
#113247 Wysłany:
08 Kwi 2008, 17:59; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
Miałem to samo ale skorzystałem z opcji szukaj i na tym forum znalazłem rozwiązanie. Trzeba tylko chcieć.
oska89 |
#113248 Wysłany:
08 Kwi 2008, 18:07; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
LAU1976 |
#114137 Wysłany:
11 Kwi 2008, 10:01; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
tropis tutaj masz manuala jak to zrobić:
http://fiatpunto.com.pl/topic4306.html
Max. 2 godziny roboty i masz 2 stówki w kieszeni  .
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
GND |
#114188 Wysłany:
11 Kwi 2008, 12:56; Temat postu: |
wlodwoz dokładnie tak opcja szukaj nie boli. prawde mowiac to ja tez mam taki problem ale zwiazałem wycieraczki sznurkiem i jest ok
LAU1976 |
#114272 Wysłany:
11 Kwi 2008, 20:09; Temat postu: |
Imię: Norbert
GND napisał(a): (...) zwiazałem wycieraczki sznurkiem (...)
Ale chyba nie tak jak we "Francuskim numerze"?
GND |
#114591 Wysłany:
12 Kwi 2008, 22:10; Temat postu: |
[ 13 posty(ów) ] |
