Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #67465 Wysłany: 26 Lis 2007, 21:37;
 Temat postu: To ja ZŁODZIEJ czyli jak otworzyc KROPKA
Miejscowość: Chorzów
Chce podzielic swoimi przeżyciami dot mojego kropka. Punciaki maja system który po 5s automatycznie zamyka drzwi :lol: Co jezeli wsadzicie kluczyk do stacyjki przekręcicie go i zamkniecie drzwi KLOPS auto zamknięte a kluczyki środku :oops: . W moim wypadku silnik nie pracował przekrecilem kluczyk pozycji zaplonu i co teraz a 300 km od domu . :twisted: . Wpadłem na pomysl odkrecenie anteny wybiciu swiatła oświetlenia wnetrza i cienkim drutem otworzyłem szybe dobrze ze sa elektryczne i tak weszłem do auta .
Mam pytanie możę sa lepsze patenty na takie typu sytuacje i czy da sie te automatyczne zatrzaskiwanie wyłączyć. ??? Jak cos wiecie to czekam
Ja i mój tygrys w KROPKI
 Post #67495 Wysłany: 26 Lis 2007, 22:59;
Miejscowość: Skierniewice
ja nie mam takiej funkcji zeby sie same dzwi zamykały to twoj alarm ma taką funkcję, ja kiedys tylna szybke popchnelem do dolu i drutem otwarlem bolec od tylnych dzwi i po sprawie a tez mialem 200km do domu 8)
 Post #67507 Wysłany: 26 Lis 2007, 23:42;
Miejscowość: Słupsk
Szczescie ze moj alar nie zamyka mi sam drzwi :)
[ Dodano: 27 Lis 2007 10:42 ]
sorry alarm
 Post #67511 Wysłany: 26 Lis 2007, 23:47;
Miejscowość: Przasnysz
moj tez nie zamyka - ale mialem sluzb.pande ktora to miala - kolek rozporowy do drzwi od gory i drut... i otwate
szyb nie dalo się opuscic .. a co do drzwi pozniej nie bylo z nimi problemów wszystko elegancko pasowalo :P
cała operacja - 3 minuty ;)
Jeśli wszystko jest pod kontrolą oznacza to że jedziesz zbyt wolno :D:D:D:D
 Post #67593 Wysłany: 27 Lis 2007, 12:23;
Lepsze rozwiazanie jest w np w Stilo gdzie drzwi zamykaja sie jak przekroczysz 20 km/h
 Post #67639 Wysłany: 27 Lis 2007, 15:39;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Wszystko zależy od rodzaju alarmu. W moim Seju na przykład alarm kołkuje po kilku sekundach od przekręcenia kluczyka ale tylko pod warunkiem, że są zamknięte drzwi. Jeśli drzwi zostały choćby na sekundę otwarte to już nie zakołkuje. To trochę bezpieczniejsze rozwiązanie.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #67675 Wysłany: 27 Lis 2007, 18:34;
Tomo a jezeli przekrecisz kluczyk i zamkniesz drzwi od zewntarz ja mam tak samo :lol:
 Post #67827 Wysłany: 28 Lis 2007, 09:44;
Co masz na myśli?
Były:
Jest:
 Post #67958 Wysłany: 28 Lis 2007, 20:37;
Ja mam to samo w aucie tylko ze czekam 5s i wtedy sie zamykają . A jak w tym czasie sa otwarte to sie nie zamkna
 Post #67966 Wysłany: 28 Lis 2007, 21:07;
Mam taki sam system jak ty i miałem taką samą przygodę.
Ale ja sie dostałem przez okno w tylnych drzwiach. Zaparłem się o szybę pchając ją w duł. Coś strzeliło i okno opadło. I tak dostałem się do środka. Okno podniosło się rączką, działa wmiare poprawnie problem jest taki że teraz nie ma blokady i okno z lekkim wysiłkiem mozna opuścić ręką ale to jakoś nie przeszkadza.
Punto II 1.2 8v 230 000 i rosnie
Marcin
 Post #68021 Wysłany: 28 Lis 2007, 23:24;
Mafik ale to jak bys pozniej zostawił kluczyki w samochodzie to mogłbys je bezproblemowo wyjac :D bez meczenia sie :D ja naszczescie nie mam takiej funkcji w swoim samochodziku. a mysleliscie o noszeniu zapasowych kluczykow przy sobie ??
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #68076 Wysłany: 29 Lis 2007, 09:26;
a czy to nie cenna wskazówka dla złodzieja?
Może i to nie przeszkadza, ale radziłbym to naprawić, amator cudzej własności zawsze sie znajdzie....
 Post #68077 Wysłany: 29 Lis 2007, 10:05;
Seba3d napisał(a):
Tomo a jezeli przekrecisz kluczyk i zamkniesz drzwi od zewntarz?
Rozumiem, że pytasz o sytuację w której przy otwartych drzwiach przekręcam kluczyk (nie wsiadając do auta) i przed uplywem tych 5 sekund zamknę drzwi? Moje się nie zakołkują. W moim alarmie (Prestige) tak to jest pomyślane żeby nie zablokować klucza wewnątrz. Pamiętam, że gostek montujący mi alarm pytał czy ta funkcja ma być włączona czy nie. W Grande Punto jest tak jak w Stilo: blokuje drzwi po przekroczeniu 20km/h.
[ Dodano: 29 Lis 2007 09:05 ]
Troszkę odbiegając od tematu opowiem Wam co mi się przytrafiło: od czasu gdy kupiłem Grande, Seicento więcej stoi niż jeździ. Ostatnio jeździłem nim jakieś trzy tygodnie temu. Wczoraj postanowiłem zrobić krótka przejażdżkę ale niestety akumulator rozładował się do tego stopnia, że siłowniczki od zamków nie były w stanie ich otworzyć (zamek centralny sterowany pilotem alarmu). Na moje nieszczęście nigdy nie używałem klucza do otwierania drzwi tylko zawsze otwierałem pilotem więc otwory na klucz w drzwiach są poblokowane tak, że nawet nie da się włożyć klucza głębiej niż 3mm :( Jak pech to pech. Dziś po pracy spróbuję się dostać do niego od strony komory silnika tzn. myślę, że najłatwiej mi będzie (chyba?) otworzyć maskę od dołu jeśli tylko dostanę ręką do zamka. Wtedy wystarczy tylko podłączyć prostownik. Mam nadzieję, że się uda. Co o tym myślicie?
Były:
Jest:
 Post #68089 Wysłany: 29 Lis 2007, 10:09;
Tomo pobaw sie troche przy zamku a na pewno go otworzysz... psiknij jakis srodek smarujacy do zamka czy WD odczekaj jakis czas i sproboj wkladac kluczyc i tak kila razy zeby to jakos ruszyc ...
 Post #68093 Wysłany: 29 Lis 2007, 10:23;
Tych sposobów próbowałem już wczoraj. Niestety bezskutecznie. Dlatego pomyślałem o tej masce.
Były:
Jest:
 Post #68102 Wysłany: 29 Lis 2007, 10:55;
Może i to nie przeszkadza, ale radziłbym to naprawić, amator cudzej własności zawsze sie znajdzie....[/quote]
No wsumie to masz racje, ale jak mozna złamać ta blokade samemu to i złodziej sobie poradzi :)
Generalnie wole zeby sobie okienko uchylił i zabrał te kilka płyt. Niż ma mi jeszcze wybić szybę.
Marcin
 Post #68134 Wysłany: 29 Lis 2007, 12:49;
Tomo napisał(a):
Na moje nieszczęście nigdy nie używałem klucza do otwierania drzwi tylko zawsze otwierałem pilotem więc otwory na klucz w drzwiach są poblokowane tak, że nawet nie da się włożyć klucza głębiej niż 3mm Sad Jak pech to pech.
Moze spróboj WD 40 zawsze cos nasmaruje i przeczyscic ewentualnie sprezone powietrze cos takiego jak do komputerów
Mozna i tak tylko ja mam 3 drzwiowego kropka
 Post #68371 Wysłany: 30 Lis 2007, 09:45;
Tak jak podejrzewałem udało mi się otworzyć maskę "od dołu" :D Jak podłączyłem pod prostownik siłowniczki zadziałały i drzwi się otworzyły. Niestety akumulator umarł z powodu sędziwego wieku i muszę go wymienić.
Były:
Jest:
 Post #69888 Wysłany: 05 Gru 2007, 20:02;
Miejscowość: Gdańsk
Następnym razem proponuje wyjąć tylną-boczną szybę razem z uszczelką :) Uskuteczniałem to dwukrotnie w swoim Seicento po zatrzasnięciu kluczyków w bagażniku. Cała operacja trwa max 5-10minut. Szybę łatwo włożyć na miejsce ściągając sznurkiem uszczelkę, przyda się dodatkowa para rąk. Reasumując, otworzysz i zamkniesz Seja nie wyrządzając mu najmniejszej krzywdy :)
www.nikodemczaja.pl
 Post #69895 Wysłany: 05 Gru 2007, 20:36;
Następnym razem proponuje wyjąć tylną-boczną szybę razem z uszczelką Uskuteczniałem to dwukrotnie w swoim Seicento po zatrzasnięciu kluczyków w bagażniku. Cała operacja trwa max 5-10minut. Szybę łatwo włożyć na miejsce ściągając sznurkiem uszczelkę, przyda się dodatkowa para rąk. Reasumując, otworzysz i zamkniesz Seja nie wyrządzając mu najmniejszej krzywdy
uchyla się, to chyba nie dał bym rady!! ;)
 Post #69902 Wysłany: 05 Gru 2007, 20:55;
Miejscowość: Gdańsk
aaaaaaaaaaaaa :/ ja miałem Vana :) z takimi uszczelkami jak w Fiacie 125p :D co można je było bez problemu z zewnątrz wyjąć
www.nikodemczaja.pl
 Post #70280 Wysłany: 07 Gru 2007, 00:58;
Niezły patent musze to chyba poprubowac , tylko zeby szyba nie strzeliła
 Post #70294 Wysłany: 07 Gru 2007, 09:19;
Miejscowość: Gdańsk
Szyba nie strzeli :) Trzeba tylko uważać, żeby uszczeki nie zniszczyć przy wyciąganiu okna
www.nikodemczaja.pl
 Post #82904 Wysłany: 17 Sty 2008, 21:19;
Imię: Norbert
Kiedyś pracowałem jako handlowiec i dużo jeździłem po kraju. Zaraz na początku zatrzasnąłem kluczyki w Astrze I :/ . Na szczęście w Wwie, czyli na miejscu. Niestety drugi kluczyk był w firmie :/ . Godzina czekania na magika, potem stówka (jakieś 6 lat temu :( ) z góry i po 20 sekundach był otwarty. Następnego dnia dorobiłem sobie kluczyk bez immobilizera, tylko do otwierania drzwi i przez trzy lata woziłem go na szyi. Raz się przydał. Chyba we Wrocku... :lol:
 Post #149112 Wysłany: 24 Lip 2008, 18:59;
Miejscowość: IłAWA
GND ma rację trzeba wozic z sobą drugi kluczyk trzymając przy d....e
ja mialem takie zdarzenie / na szczęscie w miejscu zamieszkania/
że sterowniknie ,,rozpoznawał ,,kluczyka / nie gasła lampka
i silnika nie można było odpalić-szczęscie że w miejscu zamieszkania.
co było ? ano w pilocie potrzaskany był opornik czy cos takiego
-kluczyk zpilotem spadał mi kilka razy na ziemię- . koszt drugiego
z pilotem plus nowe kodowanie kluczyków 200 z hakiem
pozdrawiam punto jtd
IłAWIAK
