Obecny czas: 26 Kwi 2024, 07:39
[ 12 posty(ów) ] |
Autor |
wyrobekj |
#523648 Wysłany:
24 Lis 2011, 13:09; Temat postu: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu olej |
Sympatyk kropek |
Bardzo proszę o pomoc, bo jestem świeżo upieczoną właścicielką 6-letniego Fiata Punto II FL, silni 1,2 litra. Otóż muszę jeździć w zimie na delegacje, często przy temperaturze minus 30, a po uwzględnieniu efektu schładzania wiatrem daje to efektywną temperaturę do -60 - 70 C. Przy takim zimnie muszę kabinę dogrzewać bo mi marzną nogi mimo ciepłych butów. To ciepłe powietrze oczywiście zabieram silnikowi. Do niedawna jeździłam Fiatem Seicento który w takich warunkach bez osłonięcia tekturą wlotu powietrza wyrzucał olej z silnika przez otwór na bagnet (sprawdzanie poziomu oleju). Czyli wywalało bagnet a cały olej z silnika wylatywał pod maską przez ten otwór. Ja się orientowałam gdy zaczynała się palić kontrolka oleju. I potem, przy minus 30 musiałam dolewać olej i zasłaniać tekturą. Dlatego pytam jak jest z Fiatem Punto. Gdzieś czytałam że tekturą warto zasłonić chociaż połowę wlotu powietrza we wszystkich Fiatach na zimę, ale przeszukując to forum znalazłam też opinię że mogę przegrzać silnik. Tak więc nie wiem co robić. Bardzo nie chcę aby w moim w miarę nowym samochodzie wywaliło mi olej z silnika raz ze względów czyszczenia a dwa że nie chcę znowu na straszliwym zimnie dolewać olej, wlec się do stacji benzynowej, dokupywać olej bo zwykle wywala całą ilość jaka jest w silniku. Dlatego pytam czy Punto też ma takie problemy w zimie co Seicento. I jaka jest szansa że mu przegrzeję silnik jeżeli zasłonię połowę chłodnicy.
Góra |
#523650 Wysłany:
24 Lis 2011, 13:11; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Rabarbar |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
wyrobekj napisał(a): Bardzo nie chcę aby w moim w miarę nowym samochodzie wywaliło mi olej z silnika raz ze względów czyszczenia a dwa że nie chcę znowu na straszliwym zimnie dolewać olej, wlec się do stacji benzynowej, dokupywać olej bo zwykle wywala całą ilość jaka jest w silniku. Pierwszy raz o tym słyszę. Jeszcze chyba nikomu z forum się to nie zdarzyło. Raczej w SC miałeś po prostu jakiś spory niezdiagnozowany problem z silnikiem.
Góra |
Łodziak |
#523659 Wysłany:
24 Lis 2011, 14:12; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Puntoświr |
Góra |
#523660 Wysłany:
24 Lis 2011, 14:21; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Rabarbar |
Łodziak napisał(a): w GP byly podobne przypadki i powodem byla zapchana/zamarznieta odma Hmm, w sumie możliwe, chociaż skąd w odmie tyle wody żeby zamarzła?
Góra |
oko21 |
#523661 Wysłany:
24 Lis 2011, 14:25; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Po pierwsze, gdzie panują takie temperatury? Na Syberii mieszkasz? Zasłanianie wlotu powietrza kompletnie nie ma wpływu na wywalanie bagnetu. Nie tędy droga. Jeśli masz problemy z nagrzaniem wnętrza, to może po prostu coś nie tak z termostatem? Przy -15*C auto nagrzewało mi się ciut dłużej - fakt, ale po ok 2 km miałem już cieplutko. Silnik 1.2 to nie diesel, żeby się go nie dało zagrzać.
Góra |
buladag |
#523669 Wysłany:
24 Lis 2011, 15:10; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Puntoświr |
Góra |
eRBe |
#525285 Wysłany:
30 Lis 2011, 22:26; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 18 Wrz 2011, Posty: 44
Koleżanko, grzej ile wlezie 1. Jeśli w Seicento wywalało ci olej przez otwór bagnetu, to przyczyną nie było niezasłonięcie wlotu powietrza tekturą, tylko jakaś awaria. Nigdy nie słyszałem, żeby w sprawnym aucie stało się coś takiego, nawet podczas -30 st C. 2. Ustawiając grzanie na maksa nie zabierasz ciepła silnikowi. Zauważ, że zaraz po włączeniu zimnego silnika z przewodów wentylacyjnych leci również zimne powietrze. Dopiero gdy silnik dostatecznie się nagrzeje, wtedy termostat umożliwia "zabranie" części ciepła na ogrzanie powietrza, które wpada do kabiny. 3. Zasłanianie wlotu powietrza tekturą może być niebezpieczne. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale również zimą można przegrzać silnik, co jest najczęstsze przy jeździe w korku z nie w pełni sprawnym układzie chłodzenia (czyli z przysłoniętą chłodnicą). Pozdrawiam, eRBe
_________________ Fiat Punto II FL Rocznik 2003
Góra |
_marcin00_ |
#525304 Wysłany:
30 Lis 2011, 23:29; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3624 Pomógł: 31
eRBe, termostat zamyka i otwiera duży obieg, czyli chłodnicę, a ogrzewanie jest na stałe połączone z małym obiegiem i ciepłe powietrze nie leci zaraz po odpaleniu bo silnik jest zimny. I jeszcze jedna sprawa, ogrzewaniem zabierasz ciepło silnikowi, w końcu nagrzewnica to rodzaj chłodnicy, tylko termostat utrmuje stałą temperaturę silnika.
Wracając do tematu, w seju musiała być zapchana odma i to powodowało wyrzucanie oleju. W punto jeszcze nie widziałem takiej sytuacji. Ale jeżeli samochód ma być eksploatowany w takich temperaturach to radziłbym sprawdzić czy termostat jest sprawny bo może być problem.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
Góra |
_wladimir_ |
#525349 Wysłany:
01 Gru 2011, 09:27; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Wyżej już chyba wszystko napisano. A ten smaczek przypadł mi najbardziej do gustu: wyrobekj napisał(a): Gdzieś czytałam że tekturą warto zasłonić chociaż połowę wlotu powietrza we wszystkich Fiatach na zimę Jakiś wybitny znawca marki musiał być. Wręcz jej fanatyk. Skoro przerobił wszystkie modele i ich silniki w swojej karierze. Bo rozumiem że bazował na własnym doświadczeniu a nie wróżeniu z fusów. 11 lat jeżdżę Fiatem i nigdy z tekturą nie zbliżałem się do silnika. Mało tego. Kiedyś w Auto Świecie nawet był test ogrzewania i Punto wypadło tam całkiem nieźle o ile mnie pamięć nie myli.
_________________ Wiecha [*2000 +2013] "Wahadłowiec Буран" (Stilo 1,6 16V MultiWagon) [*2013 +2014] "Smółka" (Fiat Doblo 1,3) [*2014 - ...] K-750 - „Moja historia.” Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
Forum jest dla Ciebie a nie Ty dla Forum. Stosuj się do zasad, które na nim panują. Chcesz mi nawrzucać za usunięty temat? Szkoda Twojego czasu. Przeznacz go na zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi na Forum (które zaakceptowałeś/aś podczas rejestracji).
Góra |
wojtass18 |
#525357 Wysłany:
01 Gru 2011, 10:10; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Puntoświr |
nie dawno o tym dyskutowaliśmy i bez sensu jest roztrząsać ten temat ponownie, topic31428.html
Góra |
buladag |
#525373 Wysłany:
01 Gru 2011, 11:42; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Puntoświr |
_wladimir_, bo polowa tego spoleczenstwa uwaza ze od 30lat fiat sprzedaje 125p w nowych budach i kupuja pazdzierz z logo vw dajac sie robic w bambuko bo przeciez to vw z jednego damochodu klepie po kilka pod roznymi nazwami.
Góra |
PawełG |
#526399 Wysłany:
04 Gru 2011, 19:36; Temat postu: Re: zasłanianie wlotu powietrza tekturą a wybijanie bagnetu |
Puntoświr |
W odmie zapewne zrobiło się tzw. ''masełko'' taka żółta maź przez co jest zatkana. Często tak jest jeśli jest bardzo zimno na zewnątrz. Co do zasłaniania wlotu to są i plusy i minusy, temat rzeka tak jak: Czy lpg jest dobre, jakiej firmy olej wybrać itp. Jak komuś pomaga i przy okazji nie szkodzi to zasłania, jak komuś przeszkadza to nie zasłania. Ja czasami zasłaniam, ale to zależy od temperatury otoczenia.
Góra |
[ 12 posty(ów) ] |
