Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
[ 16 posty(ów) ] |
FunciakPunciak |
#806480 Wysłany:
31 Maj 2016, 15:31; Temat postu: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 03 Sty 2016, Posty: 20
Hej, zbliża się lato, więc wpadliśmy ze znajomym, że kupimy przyczepę kempingową. Jakąś starą Niewiadówkę 126 do małego remontu. Jest to przyczepka o masie 600 dmc, niehamowalna, więc spokojnie mogę ją holować na kat. b i zgodnie z wpisem w dowodzie punciakiem. Tylko pytanie brzmi, jak wygląda holowanie autem, które ma 60 koni? Czy punciak dałby sobie rade, czy każda górka, to 20 kilometrów na godzinę? Ma ktoś jakieś doświadczenia z holowaniem niewiadówek puntem? Teoretycznie kiedyś dawały sobie rade z tą przyczepką maluchy, więc na zdrowy rozsądek nie powinno być źle
Markus80 |
#806486 Wysłany:
31 Maj 2016, 16:51; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Miejscowość: Toszek Rejestracja: 02 Lut 2015, Posty: 82 Pomógł: 4
_________________ Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
FunciakPunciak |
#806496 Wysłany:
31 Maj 2016, 18:38; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Żadnych poważnych odpowiedzi? Nikt punciakiem nie jeździł z przyczepką?
czech22 |
#806503 Wysłany:
31 Maj 2016, 19:46; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
W dzisiejszych czasach jest tak duży wybór wynajmu pokoi, że nikt nie myśli o przyczepce.
FunciakPunciak |
#806504 Wysłany:
31 Maj 2016, 20:01; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
czech22 napisał(a): W dzisiejszych czasach jest tak duży wybór wynajmu pokoi, że nikt nie myśli o przyczepce. Myślą ci, którzy nie chcą iść na łatwiznę...
oko21 |
#806509 Wysłany:
31 Maj 2016, 20:39; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Imię: Damian
czech22 napisał(a): W dzisiejszych czasach jest tak duży wybór wynajmu pokoi Ale nie każdy chce być uwiązany do jednego miejsca. FunciakPunciak napisał(a): jak wygląda holowanie autem, które ma 60 koni? Da radę. Trzeba się liczyć z mniejszymi prędkościami podróżnymi (holując przyczepę i tak można jechać nie więcej niż 70-80km/h) i zwiększonym spalaniem. Skoro 126p i 125p dawały radę, to dlaczego punciak ma nie dać rady?
LrPrl |
#806514 Wysłany:
31 Maj 2016, 20:58; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Województwo: lubelskie [L]
Czy da radę... Pewnie da. Tylko będzie to dla niego spore wyzwanie, sama naczepa to 300kg, do tego jakiś bagaż, pasażerowie i robi się pół tony jak nie więcej. Dla auta które ma 60 koni i 100Nm rozpędzenie się czy jazda pod górkę będzie dosyć odczuwalna a redukcja do 4 czy 3 będzie czymś naturalnym, utrzymanie prędkości nie powinno stwarzać jakiś większych problemów (poniżej 90km/h opory powietrza jeszcze są stosunkowo małe). Myślę, że dużo gorzej będzie się miał układ hamulcowy, pomijam już fakt, że droga hamowania wydłuży się znacznie, bardziej mi chodzi o to, że 1.2 8v ma z tyłu bębny a z przodu takie małe, niewentylowane tarcze, więc trzeba mieć to na uwadze Na pewno takim zestawem nie pojechałbym na wakacje w góry bo byłoby jak na powyższym filmiku
3000 |
#806527 Wysłany:
31 Maj 2016, 22:25; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
w danych katalogowych takiego Punto max masa przyczepy to 900 kg, więc spokojnie uciągnie. Puntem nie ciągnąłem ale Astrą 1 o mocy 75KM spokojnie się jechało z przyczepą załadowaną ponad tonę. Jak już pisano szczególnie należy zwrócić uwagę na hamowanie-w górzysty teren bym nie ryzykował ale po płaskim da radę. Oczywiście Punto to nie wymarzone auto do karawaningu ale powinno w razie potrzeby dać radę. Ważna jest też przyczepa, dobrze wyważona i z amortyzacją powinna być bezpieczna a taka skacząca na każdym wyboju może zakłócać tor jazdy zestawu.
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
steyr |
#806547 Wysłany:
01 Cze 2016, 12:03; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
W zależności po jakich rejonach będziesz chciał jeździć, ostatnio ciągłem za swoim przyczepkę z gruzem betonowym ~40km. Nie wiem ile było na przyczepce gruzu w kg, ale resory z UAZ-a trochę siadły a zimówki w przyczepce musiałem dopompować do 3 Bar. Także pewnie koło 1 tony było. Bez większych problemów dojechalem  W przypadku kempingu dochodzą opory powietrza. Dłuższe wypady jeszcze z osobami na pokładzie to może być męka dla Ciebie i dla auta.
ManDragon |
#807149 Wysłany:
12 Cze 2016, 13:32; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Wersja: Sound
FunciakPunciak napisał(a): Hej, zbliża się lato, więc wpadliśmy ze znajomym, że kupimy przyczepę kempingową. Jakąś starą Niewiadówkę 126 do małego remontu. Jest to przyczepka o masie 600 dmc, niehamowalna, więc spokojnie mogę ją holować na kat. b i zgodnie z wpisem w dowodzie punciakiem. Tylko pytanie brzmi, jak wygląda holowanie autem, które ma 60 koni? Czy punciak dałby sobie rade, czy każda górka, to 20 kilometrów na godzinę? Ma ktoś jakieś doświadczenia z holowaniem niewiadówek puntem? Teoretycznie kiedyś dawały sobie rade z tą przyczepką maluchy, więc na zdrowy rozsądek nie powinno być źle  W polu O.2 w dowodzie masz wpisane 600kg lub więcej? U mnie jest 400kg. W polu O.1 mam 1000kg ale to dotyczy przyczepki z hamulcem.
FunciakPunciak |
#807449 Wysłany:
17 Cze 2016, 21:17; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
oko21 napisał(a): czech22 napisał(a): W dzisiejszych czasach jest tak duży wybór wynajmu pokoi Ale nie każdy chce być uwiązany do jednego miejsca. FunciakPunciak napisał(a): jak wygląda holowanie autem, które ma 60 koni? Da radę. Trzeba się liczyć z mniejszymi prędkościami podróżnymi (holując przyczepę i tak można jechać nie więcej niż 70-80km/h) i zwiększonym spalaniem. Skoro 126p i 125p dawały radę, to dlaczego punciak ma nie dać rady? No właśnie boję się, że z hamowaniem będę mieć problem, ale myślę, że wszystko byłoby dobrze  Właśnie chodzi mi o to, żeby móc być mobilnym [ Dodano: 17 Cze 2016, 20:17 ]LrPrl napisał(a): Czy da radę... Pewnie da. Tylko będzie to dla niego spore wyzwanie, sama naczepa to 300kg, do tego jakiś bagaż, pasażerowie i robi się pół tony jak nie więcej. Dla auta które ma 60 koni i 100Nm rozpędzenie się czy jazda pod górkę będzie dosyć odczuwalna a redukcja do 4 czy 3 będzie czymś naturalnym, utrzymanie prędkości nie powinno stwarzać jakiś większych problemów (poniżej 90km/h opory powietrza jeszcze są stosunkowo małe). Myślę, że dużo gorzej będzie się miał układ hamulcowy, pomijam już fakt, że droga hamowania wydłuży się znacznie, bardziej mi chodzi o to, że 1.2 8v ma z tyłu bębny a z przodu takie małe, niewentylowane tarcze, więc trzeba mieć to na uwadze Na pewno takim zestawem nie pojechałbym na wakacje w góry bo byłoby jak na powyższym filmiku  Mam nadzieję, że nie skończyłoby się, tak, jak na filmiku
Markus80 |
#807452 Wysłany:
17 Cze 2016, 22:19; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
FunciakPunciak, to może załaduj jakąś przyczepkę i zrób sobie przejazd zapoznawczy jak się zachowuje auto, chyba że już z przyczepką jeździłeś. Będziesz wiedział czy dasz sobie radę.
Ogólnie w czasie takiej jazdy musisz być dodatkowo wyczulony i przygotowany na różne sytuacje drogowe i na całkiem inne zachowanie zestawu.
oko21 |
#807881 Wysłany:
27 Cze 2016, 16:16; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Imię: Damian
Tak jeszcze odpowiadając na pytanie: FunciakPunciak napisał(a): Czy punciak dałby sobie rade, https://youtu.be/iTCzxz3wg5ENa filmie jest N126n, która jest cięższa od zwykłej N126.
Caesar |
#807884 Wysłany:
27 Cze 2016, 16:57; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Sie 2009, Posty: 69
Nie ciągnąłem moim poprzednim kropkiem 1,2Go przyczepy kempingowej ale , hak do niego założyłem specjalnie by móc przewozić jacht , masa przyczepki 200kg , masa jachtu 550 kg , kropek dawał sobie z tym bez problemu rade . Oczywiście w homologacji jest ze masa przyczepy bez hamulca najazdowego 400 kg z hamulcem najazdowym 1000 kg , czyli producent przewidział opcje obciążenia na haku , tylko należy pamiętać o zdrowym rozsądku podczas jazdy i o tym że ma się ogon  maksymalna masa całkowita przyczepki bez wymaganej kat. prawa jazdy E jest 750 kg , jest to tzw . przyczepa lekka i należy o tym pamiętać na drodze , jest to taki wyjątek od reguły , że prawo jazdy kat.B jest tylko do 3,5 DMC , zgodnie z tym wyjątkiem może być 4,25 DMC , W jachcie mam wypowiedz rzecznika komendy głównej w tym temacie bo spotkałem się już z sytuacja ze policjanci na drodze maja problem z interpretowaniem ustawy wiec ,taki papierek podczas kontroli skutecznie rozwiązuje niejasności , linka do tej strony wrzucę później
oko21 |
#807887 Wysłany:
27 Cze 2016, 17:41; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Imię: Damian
Caesar napisał(a): jest to taki wyjątek od reguły , że prawo jazdy kat.B jest tylko do 3,5 DMC , zgodnie z tym wyjątkiem może być 4,25 DMC Dokładnie tak jest. Powyżej już niestety B+E.
ManDragon |
#808094 Wysłany:
02 Lip 2016, 21:18; Temat postu: Re: Punciak, a przyczepa kempingowa |
Wersja: Sound
Caesar napisał(a): maksymalna masa całkowita przyczepki bez wymaganej kat. prawa jazdy E jest 750 kg , jest to tzw . przyczepa lekka i należy o tym pamiętać na drodze , jest to taki wyjątek od reguły , że prawo jazdy kat.B jest tylko do 3,5 DMC , zgodnie z tym wyjątkiem może być 4,25 DMC
Ten przepis już dawno jest nieaktualny. Na B już od kilku lat można jechać zespołem pojazdów do 3.5t czyli np auto o DMC 2000kg i przyczepa z hamulcem od DMC 1000kg. Wyjątek 4250 o którym napisałeś dotyczy ciągnięcia busem o DMC 3.5 przyczepy lekkiej (bez hamulca) o DMC do 750kg. Dla kampingowców jest jeszcze coś takiego jak kategoria B96 prawa jazdy. Uprawnia ona do kierowania zespołem pojazdów od 3500kg do 4250kg DMC z przyczepą inną niż lekka
[ 16 posty(ów) ] |
