Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
miki605 |
#377317 Wysłany:
28 Cze 2010, 21:16; Temat postu: Kluczyk |
proszę o radę
posiadam jeden kluczyk do Grande chciałbym mieć zapasowy i teraz tak dorobiłem kluczyk za 100pln ale "surowy" czyli mogę nim otworzyć wrota ale nie zapale auta.
Jest taka usługa jak kopiowanie immobilizera ze starego kluczyka do nowego ale grande posiada tez kod pin zabezpieczający sam kluczyk aby nie można było skopiować immobilizera i każde auto w książce serwisowej ma ten kod pin wpisany ale ja takiej książki nie posiadam i co teraz koleś który kopiuje ten immobilizer powiedział ze jak dam mu kod pin to spokojnie zrobi wszystko na cacy ale jak go zdobyć?
pozdro
Yacek |
#377325 Wysłany:
28 Cze 2010, 21:31; Temat postu: |
Wersja: Estiva
witam,
powinieneś posiadać kartę kodową. Właśnie ta karta potrzebna jest do zaprogramowania immo w body samochodu. Musisz udac się do ASO.
Każdy klucz elektroniczny wymaga programowania, czyli wprowadzenia kodu zgodnego z komputerem. Tylko wówczas można uruchomić silnik.
Taką usługę najlepiej wykonać w ASO, ponieważ w punktach usługowych, do nowego klucza zostanie wgrany taki sam kod jak w starym kluczu, czyli będzie to jego kopia. Nie jest to przeszkodą jeśli mamy wszystkie klucze i dorabiamy kolejny. Problem pojawia się w przypadku kradzieży. Aby złodziej nie uruchomił silnika trzeba zmienić kod, a to może zrobić tylko ASO, ponieważ konieczne jest odpowiednie przeprogramowanie komputera.
_________________ GP. MY2008
miki605 |
#377329 Wysłany:
28 Cze 2010, 21:36; Temat postu: |
ile to może kosztować cala usługa w ASO?
a jeśli chciałbym tylko skopiować to koszt duży? i okolice Poznania może jeszcze?:)
Yacek |
#377333 Wysłany:
28 Cze 2010, 21:42; Temat postu: |
Wersja: Estiva
miki605 |
#377339 Wysłany:
28 Cze 2010, 21:53; Temat postu: |
krowka |
#377463 Wysłany:
29 Cze 2010, 13:42; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
miki605, dlaczego masz tylko jeden kluczyk? To samo dotyczy kart kodowych. Poprzedni właściciel nie dał?
Mogą być nieprzyjemności z AC w przypadku kradzieży autka...
miki605 |
#377663 Wysłany:
30 Cze 2010, 08:24; Temat postu: |
nie dal
ale juz sprawa zalatwiona
bez problemu dorobiony i zaszyfrowane
dzieki
emil |
#377819 Wysłany:
30 Cze 2010, 22:04; Temat postu: |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 17 Lip 2006, Posty: 394
miki605 napisał(a): nie dal ale juz sprawa zalatwiona bez problemu dorobiony i zaszyfrowane dzieki
gdzie go dorabiałeś?
Zgłoś w swojej firmie ub., że masz dorabiany klucz!
I przeczytaj dokładnie swoje OWU w tym zakresie.
_________________ Punto II, Sound, 2002, 1.2 16v
miki605 |
#377899 Wysłany:
01 Lip 2010, 08:40; Temat postu: |
u magika:)
ok sprawdze jak to wyglada
szałas |
#395111 Wysłany:
12 Wrz 2010, 13:01; Temat postu: |
ja mam podobny problem, niedawno kupiłem Fiata Punto z jednym kluczykiem (kluczyk posiada pilot do centralnego zamka). ile bedzie mnie kosztowało dorobienie kluczyka w serwisie fiata? moj tata posiada Punto z kluczykiem bez pilota i w serwisie "zaśpiewali" mu 600zł ... zaznacze ze karty rowniez nie posiadam
Lukster |
#400096 Wysłany:
29 Wrz 2010, 13:07; Temat postu: |
Imię: Luk
Samochód: Stilo
Silnik: 1.4 16V 105KM
Mi dorabiali, miał być za darmo, bo kupiłem w komisie przy salonie auto, ale wyszło facetowi 600 + oprogramowanie 180 (scyzoryk bez pilota, sic!) dopłaciłem mu 50 PLN, bo sprzedawca nie wiedział, ze to takie drogie, heh... Mniejsza o to, punciak ma taki fajny bajer, ze jak Ci bateria w pilocie padnie, to możesz otworzyć drzwi od kierowcy kluczykiem, zamek zczyta fiat code i rozbroi alarm, mi tego nie włączyli, ASO - sraso...
piasek_71 |
#509603 Wysłany:
05 Paź 2011, 17:51; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
jurekl |
#509618 Wysłany:
05 Paź 2011, 18:41; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
Tak jest tam "zatopiony" chip zbliżeniowy, który po włożeniu kluczyka do stacyjki komunikuje się z centralką IMO i pozwala zapalić samochód. Próba rozebrania takiego kluczyka może się skończyć uszkodzeniem chipa i taki kluczyk będzie służył tylko do otwierania drzwi.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
piasek_71 |
#509621 Wysłany:
05 Paź 2011, 18:50; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#509697 Wysłany:
05 Paź 2011, 22:40; Temat postu: |
| Szaman |
piasek_71 |
#510729 Wysłany:
12 Paź 2011, 18:56; Temat postu: |
Kupiłem ten kluczyk scyzoryk z tej aukcji ale okazuje się że nie potrafię go rozebrać
jak się toto otwiera żeby dostać się do środka ?
bo tam żadnej śrubeczki ...
_________________ GP 1.2 8V 69 KM blue suggestivo 2011 3D TSK Poland http://www.youtube.com/watch?v=3jD2eENE6r8 - kilometrów powoli przybywa ...
Yacek |
#510752 Wysłany:
12 Paź 2011, 19:52; Temat postu: |
Wersja: Estiva
witam,
trzeba umiejetnie odkleić znaczek fiata. pod nim jest śrubka.
piasek_71 |
#510754 Wysłany:
12 Paź 2011, 19:58; Temat postu: |
Janush |
#510774 Wysłany:
12 Paź 2011, 21:19; Temat postu: |
Miejscowość: Piekary Śl. Rejestracja: 29 Kwi 2010, Posty: 228
hmm czy czasem na końcu grota nie jest mały otwór w który wchodzi "bolec", który umożliwia połączenie grota z obudową? I jak włożyć (umieścić) ten czip zbliżeniowy do tej obudowy?
piasek_71 jak opanujesz ten kluczyk to napisz jak Ci poszło, ponieważ też mam taki komplet jak Ty i w dodatku sterownik centralki w osobnym pilocie i może dało by się podmienić sterownik, bo widzę, że kluczyk "scyzoryk" ma dwa przyciski
_________________ Grande Punto 1.4 8V 5D 2009 CZARNY CROSSOVER YOU'LL NEVER WALK ALONE LIVERPOOL FOOTBALL CLUB
autofan |
#512296 Wysłany:
19 Paź 2011, 10:47; Temat postu: |
Wersja: Energy
piasek_71 jakbyś mógł zrób fotki jak porozbierasz oba typy kluczyków i znajdziesz immo
piasek_71 |
#512353 Wysłany:
19 Paź 2011, 17:56; Temat postu: |
darcyn |
#512362 Wysłany:
19 Paź 2011, 18:26; Temat postu: |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
w code 2 jest kostka??
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
piasek_71 |
#522018 Wysłany:
19 Lis 2011, 18:25; Temat postu: Re: Kluczyk |
Rozebrałem ten scyzoryk i okazuje się że końcówka grotu wewnątrz jest zupełnie inna niż w zwykłym kluczyku więc przełożyć się nie da ponadto immo ( taka jakby rureczka szklana z czymś takim złotawym w środku ) jest tak zatopiona w tym czarnym plastiku że nie idzie tego wyjąć w całości zacząłem delikatnie podważać z jednej strony to od razu potrzaskało w diabły więc z przeróbki kluczyka lipa
darcyn |
#522020 Wysłany:
19 Lis 2011, 18:27; Temat postu: Re: Kluczyk |
tak jak pisałem wyżej
Krzycho90 |
#768812 Wysłany:
23 Mar 2015, 23:15; Temat postu: Re: Kluczyk |
Witajcie. Mam oto raki dziwny kluczyk w swoim GP, nie jest to oryginał, ktoś coś modził widocznie. Jeden nestor ok, drugi złamał się w serwisie.. Tzn obudowa, pasuje mi znaleźć taką samą. http://fotowrzut.pl/RJ3AQMOSXT http://fotowrzut.pl/J00CPBHOEP Możecie mi pomóc określić co to za ustroństwo? Gdzie znajdę coś takiego? Dzięki za zainteresowanie i pomoc. Pozdrawiam Krzysiek
