Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
[ 10 posty(ów) ] |
mlik |
#836959 Wysłany:
22 Kwi 2018, 19:13; Temat postu: Mokra podłoga od strony kierowcy |
Witam, Ostatnio wytrzepując gumowa wycieraczkę od strony kierowcy zauważyłem, że jest ona mokra od spodu. Dotykając podłogi na ręce została mi tłusta ciecz, konsystencji olejku do opalania. Wziąłem dywanik do domu, a podłogę przykryłem suchą białą ścierką. Rano ścierka była zabarwiona na jasno pomarańczowy kolor. Ogólnie były to tłuste plamy. Mokre miejsce dokładnie znajduje się pod nogami koło plastikowej rury w podłodze (załączam zdjęcia). I teraz nie wiem, miałem ostatnio wymieniany płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, ale żaden z nich nie ubywa. Pytanie co to za plastikowa rura. Czy przypadkiem coś tam się nie skrapla i łączy z klejem wykładziny, który pod wpływem gorąca też się rozpuścił. Co to za tłusta ciecz ? Proszę o podpowiedzi i pomoc w temacie. Link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1P6PHSV62XllxtnKnWx3q3CLJ2Me5FpSa?usp=sharing[ Dodano: 22 Kwi 2018, 19:13 ] Jest to kanał powietrza boczny. Pytanie skąd tam tego typu oleista ciecz.
adamcior |
#836965 Wysłany:
22 Kwi 2018, 20:40; Temat postu: Re: Mokra podłoga od strony kierowcy |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
mlik |
#836966 Wysłany:
23 Kwi 2018, 09:23; Temat postu: Re: Mokra podłoga od strony kierowcy |
Moje spostrzeżenia: Ciecz wygląda na płyn hamulcowy, jest on przede wszystkim oleisty, a żółty dlatego, że związał się z klejem od wykładziny. Największy wyciek był w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Wokół tego miejsca nie ma wycieku. Nie wiem, może jakiś za przeproszeniem tłuman wymieniał płyn i mu się coś ulało na wykładzinę, a że jest przetarta w tym miejscu to mocno wsiąknęło... [ Dodano: 23 Kwi 2018, 09:23 ]Zająłem się suszeniem podłogi i tak kombinuje skąd mogłaby jeszcze ta ciecz dostać się do wnętrza. Przypomniało mi się, że nie tak dawno myłem auto na stacji z programem mycia podwozia, woskowaniem. Zauważyłem też, że lewe nadkole ma pęknięty zaczep. W ogóle możliwe jest taka nieszczelność w tym miejscu ?
pmx007p1 |
#836974 Wysłany:
23 Kwi 2018, 10:38; Temat postu: Re: Mokra podłoga od strony kierowcy |
Punto jest fabrycznie niedorobione w kwestii szczelności (wszystkie generacje chyba i nie tylko Punto), uszczelki (mocowania osprzętu na grodzi) w komorze silnika, tylna klapa, tendencja do zalewania alternatorów. Dlatego nie warto myć podwozia (na pewno nie automatycznie). Układ hamulcowy oraz sprzęgła (wspólny płyn) zaczynają się (wystają) już w kabinie przecież (pompy), to tam może być wyciek, zajrzyj pod kierownicę, obejrzyj okolice gazu-hamulca-sprzęgła.
AndyPol |
#836991 Wysłany:
23 Kwi 2018, 19:28; Temat postu: Re: Mokra podłoga od strony kierowcy |
Imię: Andy
Podczas mycia podłogi każdego samochodu ważne jest by pamiętać, ze posiada on otwory odpływowe z podłogi, nadkoli, czy czasem nawet progów ( drzwi również, warto, co jakiś czas sprawdzać ich drożność np. po konserwacjach) i podczas pracy lancą możemy po prostu wlać pod wysokim ciśnieniem wodę do środka. Sam byłem świadkiem jak facet nalał pod ciśnieniem wody do bagażnika od spodu auta, a później obwiniał nieszczelność szyby tylnej i producenta auta. Sprawdź sobie, czy czasem owa ciecz pod dywanikiem nie jest cieczą chłodzącą np. z nieszczelnej nagrzewnicy. Sprawdź kolor cieczy i jej lepkość i porównaj.
mlik |
#837021 Wysłany:
24 Kwi 2018, 20:57; Temat postu: Re: Mokra podłoga od strony kierowcy |
Chyba wszystko powoli się wyjaśnia. Przez ostatnie dni próbowałem namierzyć skąd tak duży wyciek i wszystko wskazuje na to że musi trwać on od dłuższego czasu. Miesiąc temu sprawdzałem auto w ASO przed zakupem i dziwne, że wtedy nie zastanowili się dlaczego płyn chłodniczy jest poniżej minimum, bo tak mam napisane w uwagach. Po prostu, bardzo powoli ucieka. Oleisty pewnie dlatego, że związał się z klejem od podłogi. Teraz mam do was prośbę. Wyciek płynu jest z rurki (od nagrzewnicy ?). Z czym to może się wiązać ? Czy to kwestia uszczelnienia, czy wymiany całego elementu ? Ktoś może miał podobny przypadek ? Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/1JTZg2xeoaX9IX4NIAQ6f-N1mYAhOAOOe?usp=sharing
Yacek |
#837030 Wysłany:
25 Kwi 2018, 19:25; Temat postu: Re: Mokra podłoga od strony kierowcy |
Wersja: Estiva
_________________ GP. MY2008
mlik |
#837046 Wysłany:
26 Kwi 2018, 09:59; Temat postu: Re: Mokra podłoga od strony kierowcy |
Dzięki,
Czy ktoś wie, gdzie takie o'ringi można dostać ? W ASO mają, ale cały zestaw naprawczy za 120 zł. W sklepie motoryzacyjnym powiedzieli, że muszą zobaczyć i na podstawie tego coś dobiorą. Przydałoby się pewnie jeszcze wymienić uszczelki.
pmx007p1 |
#837092 Wysłany:
27 Kwi 2018, 10:51; Temat postu: Re: Mokra podłoga od strony kierowcy |
O-ringi, to elementy normalne, "normalia" (jak śruby, simeringi, łożyska, kołki ustalające), z których korzysta wiele branż. Patologią (chamstwem) w motoryzacji jest to, że zatajane są informacje co do rozmiarów (zamiast tego są tylko kody katalogowe i zgadywanka po VIN, z różnym efektem). Koniecznie daj znać (dla potomnych) jakie to o-ringi były (wymiary). W detalu koszty powinny być groszowe (dosłownie), na pewno nie dziesiątki (albo i setki) złotych jak w ASO (bandyci)! Gdyby znać wymiar (i wypada jeszcze wiedzieć jaki typ gumy, czy odporna na "chłodziwo"), to do kupienia są w internecie, albo tradycyjnych sklepach (jeszcze nie wszystkie padły) o profilu "hydraulika siłowa (przemysłowa)", gdzie sprzedają m.in. uszczelnienia, uszczelniacze, wszelkie złączki, redukcje, węże, itp. W zwykłych sklepach z armaturą sanitarną (instalatorstwo, hydraulika, ale w sensie wodno-kanalizacyjna) będzie mocno ograniczony wybór o-ringów. Serwisy (zwłaszcza ASO) i "biznesmenów" z motoryzacji warto choć trochę wytresować i jak się da (bo elementy, to tzw. "normalia"), to nie robić zakupów w sklepie motoryzacyjnym, a poza branżą.
mlik |
#839156 Wysłany:
03 Lip 2018, 11:20; Temat postu: Re: Mokra podłoga od strony kierowcy |
Dla potomnych wymiary oringów: 15,6 x 1,78. (80 gr./szt.)
[ 10 posty(ów) ] |
