Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
 Post #836959 Wysłany: 22 Kwi 2018, 19:13;
 Temat postu: Mokra podłoga od strony kierowcy
Ostatnio wytrzepując gumowa wycieraczkę od strony kierowcy zauważyłem, że jest ona mokra od spodu. Dotykając podłogi na ręce została mi tłusta ciecz, konsystencji olejku do opalania. Wziąłem dywanik do domu, a podłogę przykryłem suchą białą ścierką. Rano ścierka była zabarwiona na jasno pomarańczowy kolor. Ogólnie były to tłuste plamy. Mokre miejsce dokładnie znajduje się pod nogami koło plastikowej rury w podłodze (załączam zdjęcia). I teraz nie wiem, miałem ostatnio wymieniany płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, ale żaden z nich nie ubywa. Pytanie co to za plastikowa rura. Czy przypadkiem coś tam się nie skrapla i łączy z klejem wykładziny, który pod wpływem gorąca też się rozpuścił. Co to za tłusta ciecz ? Proszę o podpowiedzi i pomoc w temacie.
Link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1P6PHSV62XllxtnKnWx3q3CLJ2Me5FpSa?usp=sharing
[ Dodano: 22 Kwi 2018, 19:13 ]
Jest to kanał powietrza boczny. Pytanie skąd tam tego typu oleista ciecz.
 Post #836965 Wysłany: 22 Kwi 2018, 20:40;
 Temat postu: Re: Mokra podłoga od strony kierowcy
ten plastikowy profil to nawiew na tył na nogi :D
 Post #836966 Wysłany: 23 Kwi 2018, 09:23;
Moje spostrzeżenia:
Ciecz wygląda na płyn hamulcowy, jest on przede wszystkim oleisty, a żółty dlatego, że związał się z klejem od wykładziny. Największy wyciek był w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Wokół tego miejsca nie ma wycieku.
Nie wiem, może jakiś za przeproszeniem tłuman wymieniał płyn i mu się coś ulało na wykładzinę, a że jest przetarta w tym miejscu to mocno wsiąknęło...
[ Dodano: 23 Kwi 2018, 09:23 ]
Zająłem się suszeniem podłogi i tak kombinuje skąd mogłaby jeszcze ta ciecz dostać się do wnętrza. Przypomniało mi się, że nie tak dawno myłem auto na stacji z programem mycia podwozia, woskowaniem. Zauważyłem też, że lewe nadkole ma pęknięty zaczep. W ogóle możliwe jest taka nieszczelność w tym miejscu ?
 Post #836974 Wysłany: 23 Kwi 2018, 10:38;
Punto jest fabrycznie niedorobione w kwestii szczelności (wszystkie generacje chyba i nie tylko Punto), uszczelki (mocowania osprzętu na grodzi) w komorze silnika, tylna klapa, tendencja do zalewania alternatorów.
Dlatego nie warto myć podwozia (na pewno nie automatycznie).
Układ hamulcowy oraz sprzęgła (wspólny płyn) zaczynają się (wystają) już w kabinie przecież (pompy), to tam może być wyciek, zajrzyj pod kierownicę, obejrzyj okolice gazu-hamulca-sprzęgła.
 Post #836991 Wysłany: 23 Kwi 2018, 19:28;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Podczas mycia podłogi każdego samochodu ważne jest by pamiętać, ze posiada on otwory odpływowe z podłogi, nadkoli, czy czasem nawet progów ( drzwi również, warto, co jakiś czas sprawdzać ich drożność np. po konserwacjach) i podczas pracy lancą możemy po prostu wlać pod wysokim ciśnieniem wodę do środka. Sam byłem świadkiem jak facet nalał pod ciśnieniem wody do bagażnika od spodu auta, a później obwiniał nieszczelność szyby tylnej i producenta auta. :E
Sprawdź sobie, czy czasem owa ciecz pod dywanikiem nie jest cieczą chłodzącą np. z nieszczelnej nagrzewnicy. Sprawdź kolor cieczy i jej lepkość i porównaj.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #837021 Wysłany: 24 Kwi 2018, 20:57;
Chyba wszystko powoli się wyjaśnia. Przez ostatnie dni próbowałem namierzyć skąd tak duży wyciek i wszystko wskazuje na to że musi trwać on od dłuższego czasu. Miesiąc temu sprawdzałem auto w ASO przed zakupem i dziwne, że wtedy nie zastanowili się dlaczego płyn chłodniczy jest poniżej minimum, bo tak mam napisane w uwagach. Po prostu, bardzo powoli ucieka. Oleisty pewnie dlatego, że związał się z klejem od podłogi.
Teraz mam do was prośbę. Wyciek płynu jest z rurki (od nagrzewnicy ?). Z czym to może się wiązać ? Czy to kwestia uszczelnienia, czy wymiany całego elementu ? Ktoś może miał podobny przypadek ?
Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/1JTZg2xeoaX9IX4NIAQ6f-N1mYAhOAOOe?usp=sharing
 Post #837030 Wysłany: 25 Kwi 2018, 19:25;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
post760557.html
GP. MY2008
 Post #837046 Wysłany: 26 Kwi 2018, 09:59;
Dzięki,
Czy ktoś wie, gdzie takie o'ringi można dostać ? W ASO mają, ale cały zestaw naprawczy za 120 zł. W sklepie motoryzacyjnym powiedzieli, że muszą zobaczyć i na podstawie tego coś dobiorą. Przydałoby się pewnie jeszcze wymienić uszczelki.
 Post #837092 Wysłany: 27 Kwi 2018, 10:51;
O-ringi, to elementy normalne, "normalia" (jak śruby, simeringi, łożyska, kołki ustalające), z których korzysta wiele branż.
Patologią (chamstwem) w motoryzacji jest to, że zatajane są informacje co do rozmiarów (zamiast tego są tylko kody katalogowe i zgadywanka po VIN, z różnym efektem).
Koniecznie daj znać (dla potomnych) jakie to o-ringi były (wymiary). W detalu koszty powinny być groszowe (dosłownie), na pewno nie dziesiątki (albo i setki) złotych jak w ASO (bandyci)!
Gdyby znać wymiar (i wypada jeszcze wiedzieć jaki typ gumy, czy odporna na "chłodziwo"), to do kupienia są w internecie, albo tradycyjnych sklepach (jeszcze nie wszystkie padły) o profilu "hydraulika siłowa (przemysłowa)", gdzie sprzedają m.in. uszczelnienia, uszczelniacze, wszelkie złączki, redukcje, węże, itp. W zwykłych sklepach z armaturą sanitarną (instalatorstwo, hydraulika, ale w sensie wodno-kanalizacyjna) będzie mocno ograniczony wybór o-ringów.
Serwisy (zwłaszcza ASO) i "biznesmenów" z motoryzacji warto choć trochę wytresować i jak się da (bo elementy, to tzw. "normalia"), to nie robić zakupów w sklepie motoryzacyjnym, a poza branżą.
 Post #839156 Wysłany: 03 Lip 2018, 11:20;
Dla potomnych wymiary oringów: 15,6 x 1,78. (80 gr./szt.)
