Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
[ 3 posty(ów) ] |
80quattro |
#802525 Wysłany:
09 Kwi 2016, 20:50; Temat postu: Grande Punto Sport 1.4 T-jet - głośny wewnątrz. |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Witam.
Pytanie głównie do właścicieli GP Sport T-jet. Czy u Was też przy mocniejszym używaniu pedału gazu słychać tak mocno silnik wewnątrz samochodu ?
Jeśli jedzie się delikatnie lub ze stałą prędkością to jest cicho ale jeśli się intensywnie przyspiesza to bardzo wyraźnie słychać dźwięk silnika w kabinie. Dźwięk dochodzi tak jakby z okolic z za schowka po stronie pasażera. Sprawdziłem już wszystko co się dało bez demontażu deski rozdzielczej i nie widzę tam nic podejżanego. Również wydech jest całkowicie szczelny i co dziwne na zewnątrz jest bardzo cicho a w kabinie głośno (podczas przegazówki bądż przyspieszania). Porównywałem z autem kolegi i ma trochę ciszej (ale on ma klimę automatyczną a ja manualną i możliwe że jest wtedy bardziej napchane za schowkiem ale to tylko moje przypuszczenia). Przyszło mi jeszcze do głowy, że może ktoś tam zmienił soft i dlatego jest głośniej ale tego nie jestem w stanie w prosty sposób sprawdzić. Chyba, że jest jakiś sposób o którym nie wiem ? Wymieniłem kolektor wydechowy (był lekko pęknięty) i wszystkie uszczelki w układzie wydechowym ale bez zmian.
Być może tak ma być i jest to celowy zabieg producenta ale wydaje mi się to trochę za głośne. A może Sporty tak brzmią i nie ma się czym przejmować ?
Dajcie znać jak jest w Waszych Sportach.
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
szeregowy1994 |
#839451 Wysłany:
16 Lip 2018, 01:19; Temat postu: Re: Grande Punto Sport 1.4 T-jet - głośny wewnątrz. |
Imię: Janusz
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 15 Paź 2017, Posty: 24
Cześć tak to jest normalne GP ma słabe wygłuszenie niestety
raper6 |
#847782 Wysłany:
17 Maj 2019, 12:18; Temat postu: Re: Grande Punto Sport 1.4 T-jet - głośny wewnątrz. |
niestety też mam głosno troche mnie to irytuje postanowilem poprawic wygluszenie pod te na scianie grodziowej od silnika oryginalne pod spod wykleiłem matami butylowymi + podszybie tam pod wycieraczkami ,do tego podłoge pod nogami kierowcy i pasazera .Efekt nieznaczny moze z 1db jedynie szum od kół troche sie wyciszył .Poszedłem wiec dalej wymieniłem poduszki silnika prawa troche była opadnieta ale zmniejszyło to tylko wibracje i kangurki przy ruszaniu .Najbardziej słychac prace silnika własnie za schowkiem ,mam jeszcze plan na złacze wydechu bo one w passatach powodowały hałas .Gadałem tez z kolega co ma punto Evo i tam ponoc jest ciszej bo montowali przednia szybe "akustyczna" niby duzo to daje bo szyba tez przenosi zwłaszcza szum na autostradzie i diesle tez miały te szyby .Co do remapu to nie ma róznicy ciszej głosniej jedynie świst zasysania powietrza przy mocnym bucie sie pojawia bo turbo mocniej pompuje .Ma znaczenie ustawienie rozrzadu u mnie był o pół zabka zle ustawiony(aso z fakturą zakładało bez blokad na marker widac niemcy w aso juz ciapatych zatrudniaja ....)
_________________ Grande Punto MY t-jet 120 & vl 38 170hp by Cinsoft
[ 3 posty(ów) ] |
