Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:46
[ 11 posty(ów) ] |
mateusz x man |
#453997 Wysłany:
18 Mar 2011, 21:47; Temat postu: Mały remont sporo wątpliwości. |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 12 Lis 2008, Posty: 273
Siema. W przyszłym tygodniu rozpoczynam mały remont a w sumie to wykończenie małego pokoju. Będzie mi to robił znajomy Pan. Mam dylemat czy na ścianie mają zagościć wszystkim znane panele ścienne czy nowoczesne abstrakcyjne wykończenie w postaci tapety w różnych kolorach. W chwili obecnej ściany są krzywe i zachlapane zaprawą murarską. Pytanie jakie będą różnice w nakładzie pieniędzy pod położenie paneli a tapety? Wiadomo że pod panele ściany muszą jedynie być proste i pionowe. Pod tapetę idealnie gładkie itd. Jak wygląda sprawa od strony praktycznej. Może ktoś zajmuje się wykończeniówką i podzieli się doświadczeniem i udzieli pomocnych rad.
Dzięki i pozdrawiam.
Piszę poprawnie po polsku.
oko21 |
#454000 Wysłany:
18 Mar 2011, 21:57; Temat postu: |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Jeśli to ma być pokój, to panele bym sobie odpuścił. Miejsce paneli jest ewentualnie w przedpokoju. Ale to moje zdanie. Jeśli nie masz idealnie gładkich ścian, to świetnie sprawdzi się tapeta z włókna szklanego. Wystarczy ją później pomalować na dowolny kolor.
danielswd |
#454003 Wysłany:
18 Mar 2011, 22:01; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław Rejestracja: 28 Maj 2010, Posty: 369
Zależy ile chcesz przeznaczyć pln na ten remont  opcje są różne  można poprostu troche podrównać ściany gipsem i tapety na to  albo zrobic porządna gładz i tapety lub malowanie  kolejna opcja to jakiś tynk ozdobny lub jakis kamień elewacyjny  wszystko zalezy od kasy  czy to ma byc coś skromnego czy cos droższego i wygladem lepszego
_________________ BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
sadoo |
#454018 Wysłany:
18 Mar 2011, 23:04; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
nie rób wiochy z pokoju.
Na ściany proponuje gładź i fajny kolorek a jak bardzo chcesz motyw paneli to zapoznaj się z systemem Gekko od Classen. [ Dodano: 18 Mar 2011 22:04 ]Jak chcesz takie panele to bój sie Boga...
ściana musi oddychać a za takim syfem się dusi i robi się grzyb. Poza tym to traci socjalizmem i brakiem jakiegokolwiek stylu.
marioskarpa |
#454037 Wysłany:
19 Mar 2011, 00:04; Temat postu: |
GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
rigipsy zapodaj
sadoo zgadzam sie, prl jak nic
mateusz x man |
#454569 Wysłany:
20 Mar 2011, 21:32; Temat postu: |
sadoo, masz dar przekonywania.
Decyzja zapadła, na ścianie ląduje gładź i farba, nie wykluczone że w dwóch kolorach. Myślałem nad połączeniem srebra i błękitu, ale jeszcze pomyślę.
Dzięki za pomoc.
sadoo |
#454809 Wysłany:
21 Mar 2011, 14:37; Temat postu: |
Kufell |
#455869 Wysłany:
24 Mar 2011, 14:18; Temat postu: |
Wiesz jeszcze pozostaje kwestia jak wyglądają Twoje ściany. Bo jak stan jest tragiczny to gładzi nie opłaci się robić. Raz, że dużo roboty a dwa, że koszta będą spore. Może bardziej opłaci się ściany wyrównać za pomocą płyt KG, wtedy zaledwie kapkę się robi gładzią żeby frezy wyrównać i ściany są idealnie gładkie. Trochę kleju do płyt KG trzeba kupić i się zrobi. Ja tak zrobiłem swoją kuchnię i jest spoko co prawda jeszcze mi wykończenie zostało ale jakoś się nie chce. Co najlepsze żeby odpowiednio wyrównać ściany wystarczy gumowy młotek no i może kawałek deski.
Żeby zobrazować jak to wygląda załączam zdjęcia z remontu i po remoncie.
http://img263.imageshack.us/i/p0308101938.jpg/
http://img8.imageshack.us/i/p030810193901.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/p2403111310.jpg/
kriss022 |
#456250 Wysłany:
25 Mar 2011, 21:56; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 31 Maj 2009, Posty: 100
Ja też jestem za płyta KG. Jak Ci się chce to można zbić tynk i na cegłe położyć płyty.Jak pod tynkiem jest ładna cegła to można ją wyczyścić uzupełnic fugę i polakierować. Znajomy ma tak zrobioną jedną ściane(reszta gładź) w salonie i mi się podoba.
_________________ Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
staH |
#456251 Wysłany:
25 Mar 2011, 22:00; Temat postu: |
jeśli nie masz ocieplonego domu to przy gładzi będziesz miał też wilgoć i grzyba, prawie nie ma możliwości żeby przed tym uciec
nawet wentylacja słabo się spisuje
ale jeśli już robić gładź to otwory wentylacyjne muszą być
wolałbym dać płyty na stelażach
kriss022 |
#456257 Wysłany:
25 Mar 2011, 22:09; Temat postu: |
mateusz x man napisał(a): a w sumie to wykończenie małego pokoju
Jeszcze bardziej się zmniejszy. Musisz dać uchwyty pod profil żeby go wypionować. A co za tym idzie jeszcze mniejszy pokoik.
[ 11 posty(ów) ] |
