Obecny czas: 17 Cze 2025, 16:12
 Post #500333 Wysłany: 24 Sie 2011, 20:50;
 Temat postu: Pytanie o kierunki studiów.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. jak w temacie. przespałem 1 rekrutacje.tzn musialem poprawiac mature. teraz wiem ze jest ok. a na uczelniach są miejsca.
Wiem ze na forum są studenci;)
jak to jest z kierunkami technicznymi? i matematyką? bardzo cięzko? trzeba byc dobrym z matmy ?
interesuje mnie ekoenergetyka, inzynieria mechaniczna, albo mechatronika pojazdów samochodowych.
Było:
Jest:
 Post #500357 Wysłany: 24 Sie 2011, 21:36;
Miejscowość: korczyna k krosna
ja powiem tak :E nigdy sie matematyki nie uczylem, kolosy takze bez nauki, a i egzamin bez zaglądania do czegokolwiek zdałem:) ale to duzo zalezy od wykładowcy tak naprawde;)
mowie o matematyce statystyce i mechanice płynów :E
GP 1.4 8v
 Post #500362 Wysłany: 24 Sie 2011, 21:44;
Imię: Dariusz
Witam. Studiuje na Politechnice Białostockiej na wydziale Mechanicznym. Kierunek to Mechanika i Budowa Maszyn, poźniej wybrałem specjalizacje : pojazdy samochodowe. jestem na zaocznych i powiem szczerze że na I i II semestrze Matma była na wysokim poziomie, ja tam przetrwałem bo w jakimś stopniu kumam. Poźniej doszła Mechanika Techniczna i Fizyka też nie było wesoło. W między czasie były też durne i trudne przedmioty: tj. Grafika Inżynierska, Mechanika płynów, Termodynamika i inne . Trzeba trochę umieć tej matmy i być systematycznym z tego a na pewno przetrwasz :E
Nie którzy twierdzą że na zaocznych to luzik, płacisz i masz, a ja mówię gó*no prawda:) Też jest ciężko.
 Post #500369 Wysłany: 24 Sie 2011, 22:01;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
bo ja z matmy sredni jestem i własnie sie boje ze sobie z tym nie poradze. ale chyba spróbuje;) miejsca są wyniki bede miał to pewno sie dostane.
jak patrzyłem na przedmioty to widzialem matematyke i statystyke. a poziom nie zalezy od uczelni?
Było:
Jest:
 Post #500373 Wysłany: 24 Sie 2011, 22:05;
Imię: Dariusz
Podobno zależy od tego czy : zaoczne czy dzienne ale ja tam nie wierze w to oczywiście mówię o uczelniach technicznych:) napewno zależy od wykładowcy :)
 Post #500374 Wysłany: 24 Sie 2011, 22:07;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nie prawda. to tak jak kolezanki z lo mi mowiłyy aa bo Ty w technikum sie nic nie uczysz nie wcale a wiecej nauki jak w lo. bo stało na wysokim poziomie.
a tak wogole to ukończenie technikum elektronicznego powinno być pomocne do tych kierunków. chociaz troche napewno:)
Było:
Jest:
 Post #500375 Wysłany: 24 Sie 2011, 22:09;
mechatronika ? chyba raczej mechanika ...
przedmioty takie jak : wytrzymałość materiałów,Mechanika płynów, ew. mechanika lubią być upierdliwe ;)
 Post #500376 Wysłany: 24 Sie 2011, 22:10;
Imię: Dariusz
Ja dzięki ukończeniu technikum mechanicznego miałem pojęcie o : mechanice technicznej, rysunku technicznym, matematyce na dość wysokim poziomie, materiałach konstrukcyjnych i jeszcze kilku ważnych rzeczach :E A więc na pewno to się przyda :)
 Post #500378 Wysłany: 24 Sie 2011, 22:11;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
to takie cos jak technologia, automatyka i robotyka, i elektrotechnika pewno tez. :) utwierdzacie mnie w przekonaniu że warto spróbować :D
Było:
Jest:
 Post #500381 Wysłany: 24 Sie 2011, 22:13;
Imię: Dariusz
Na pewno się przyda :P
Pewnie że warto :) Spróbujesz i nie będziesz chciał kończyć :E :E
 Post #500388 Wysłany: 24 Sie 2011, 22:32;
piter123321 zobacz,że Ci co idą na "wakacje" w trakcie studiów czyli kierunki a'la turystyka,ekonomia ... siedzą bezrobotni ... tak więc WARTO próbować :)
 Post #500394 Wysłany: 24 Sie 2011, 22:50;
Niekoniecznie. Po prostu przy takich kierunkach trzeba korzystać z czasu który jest dany i szukać wszelkich możliwych praktyk i staży, bo to potem w bardzo dużym stopniu zwiększa szansę znalezienia pracy.
Ja po typowym kierunku produkującym bezrobotnych - politologii, szukałem pracy 2 tygodnie, ale tylko dlatego że w trakcie studiów za psie pieniądze robiłem praktyki.
Tak więc żadna droga nie jest zła i wg mnie nie warto iść na kierunek, który zupełnie nam nie pasuje, bo szkoda za rok zmieniać na inny.
 Post #500455 Wysłany: 25 Sie 2011, 09:52;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
to będę próbował:) na mechatronikę podstawy jakies mam. z technikum. więc bede lepszy od tych po LO.:P chyba. ale sie boje o matematyke:(
ale jak sie pryłoze to moze podołam :D
Było:
Jest:
 Post #500456 Wysłany: 25 Sie 2011, 10:04;
 Post #500553 Wysłany: 25 Sie 2011, 17:16;
STax fakt faktem,nie są to rozwojowe kierunki i o pracę , dobrą pracę ciężko ... dlatego lepsze są kierunki techniczne :)
 Post #500637 Wysłany: 25 Sie 2011, 22:43;
Miejscowość: Sosnowiec
Idź idź na techniczne. Nie jest to znów tak że będziesz rozchwytywany, ale będzie łatwiej ze znalezieniem pracy niż po studiach humanistycznych. Do tego jeśli trochę to lubisz to dla mnie sprawa jest jednoznaczna. Do matmy będziesz musiał się trochę przyłożyć, ale nie tacy ja przechodzili. Ja osobiście skończyłem energetykę (na niektórych uczelniach - mechanika i budowa maszyn) i nie jest źle. Niewiele osób z mojej grupy (słyszałem o 1) nie znalazło pracy w zawodzie.
Punto II FL 1.2 60
 Post #500662 Wysłany: 25 Sie 2011, 23:43;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
W tym roku będę w 3 kl. w LO na mat-infie. Przyznaję - z matmy i fizy jestem słaby, jednak mimo to będę próbował dostać się na mechatronikę/elektrotechnikę na polibudę do Poznania.
Najbardziej martwię się o maturę.
Liczę, że są to nieco mniej oblegane kierunki niż np. mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekom., budownictwo itd.
Chociaż... mechanika i budowa maszyn -> specjalność samochody i ciągniki... albo transport... nie wiem zobaczymy.
Obawiam się, że na mechatronice będzie głownie projektowanie układów itp.
Jak się nie uda - to lingwistyka, a konkretnie anglistyka --> coś co w miarę ogarniam (raczej humanista o odwrotnych zainteresowaniach :? )
Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł ;D
 Post #500729 Wysłany: 26 Sie 2011, 13:49;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Cz-wa
Myślę, że warto spróbować studiów technicznych. Sam podjąłem taką decyzję już jakiś czas temu, gdy byłem na drugim roku filologii polskiej. Zdecydowałem dokończyć zaczęte studia i od października ruszam na elektrotechnikę :)
Trochę popytałem na wydziale i ogólnie nie jest tak źle, ale to też zależy jak się na sprawę patrzy. Jakieś doświadczenie w studiowaniu mam, więc wiem, jak funkcjonuje się na uczelniach. A że miałem przerwę trzyletnią w matmie i fizie? mam o tyle dobrze, że byłem dobry i z humanistycznych, i ze ścisłych. Więc nastawiam się optymistycznie:)
 Post #500816 Wysłany: 26 Sie 2011, 19:33;
Miejscowość: Kalisz
Ja podziwiam ludzi co kończą studia techniczne. Ja niby radze sobie z matma i fizyką ale jakoś nie widzę się na takich studiach :)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #500819 Wysłany: 26 Sie 2011, 19:49;
A ja pracuje 10 lat, na bezrobociu byłem max 3 miechy i to tylko raz. Studia kończę za miesiąc i to takie typowo co po nich bezrobocie :hahaha: Jakbym miał znowu 18 lat to bym nawet nie szedł na studia tylko od razu długa z tego nieuleczalnie chorego kraju.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #500826 Wysłany: 26 Sie 2011, 20:39;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
:mrgreen:
uwierz ze teskni sie za bigosem, pierogami i salcesonem:)
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #500853 Wysłany: 26 Sie 2011, 22:22;
Miejscowość: Kalisz
Tylko nie wszędzie biorą polaków z otwartymi rękoma ;)
 Post #500856 Wysłany: 26 Sie 2011, 22:32;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja poki co prace mam. "jakąś" zeby opłacic studia i na naprawy punta będzie. ale bez studiów tez nie ma perspektyw. a kierunki zwiazane z elektroniką mi sie podobają i nie kryje ze w technikum to lubiłem;)
Było:
Jest:
 Post #500864 Wysłany: 26 Sie 2011, 23:05;
Wersja: Van
Ja powiem tak: studia kończą nie najmądrzejsi, lecz najwytralsi :)
ja po technikum przedmioty techniczne w małym palcu, za to leżę z matmą. Ale idzie sie nauczyć. A jak oblejesz, to zaczynaj od nowa. Do skutku.
Nawet jak Cię wyrzucą, to potem wracasz i przepisują Ci przedmioty zaliczone ;)
Ja zaczynam drugi raz, spotkałem na analizie tego samego człowieka, mówił, że zadeklarowałna ten semestr ponad 30 przedmiotów bo wyleciał i teraz przepisuje :)
 Post #500902 Wysłany: 27 Sie 2011, 09:55;
matura w porównaniu do pierwszego kolokwium to dziecinada
na naukę na maturę poświęciłem może z 8 godzin (w tym z 5 prezentacja z polaka którą pisałem 3dni przed maturą) na kolokwia z matmy i fizy które miałem na pierwszym roku więcej czasu zeszło
Ja jestem właśnie na PP Mechanika i Budowa Maszyn tylko że masyny robocze
ale pierwsze 2 lata każdy ma to samo a później dopiero pół przedmiotów innych więc jak coś to ci pomogę
[ Dodano: 27 Sie 2011 09:50 ]
Święte słowa, jest wiara co nie ma egzaminu którego by nie poprawiała i teraz 4 rok ze mną zacznie
[ Dodano: 27 Sie 2011 09:52 ]
Właśnie u nas byli tacy co się nie uczyli na zaliczenia/egzaminy z maszynoznawstwa, rysunku czy wytrzymałości materiału bo byli po technikum i "wiedzieli o co chodzi" a później poprawki mieli bo jednak nie wiedzieli. W praktyce trzeba poświęcić ze 3/4 godzinki
Ja się uczę tylko na koniec semestru, jedynie na laborki trzeba na bieżąco
ale idzie wszystko ogarnąć
[ Dodano: 27 Sie 2011 09:55 ]
poza tym raz w weekend gadałem z kolesiem który odpadł na 2 roku dziennych i zaczął od nowa na zaocznych to samo
stwierdził że na zaocznych jest 1/3 materiału, jest tylko to co wchodzi w zakres wiedzy na egzamin nic więcej
na dziennych trzeba selekcjonować "wiedzę"
ale idzie ogarnąć :) ja jestem na dziennych i mi się podoba
Punto Selecta, swap manual
