Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:01
[ 11 posty(ów) ] |
yoggi91 |
#530758 Wysłany:
20 Gru 2011, 17:06; Temat postu: wyrobiona śruba |
Jakie macie sposoby na odkręcanie wyrobionych główek od srub?
_________________ <<<<PŚ>>>>
kox |
#530761 Wysłany:
20 Gru 2011, 17:20; Temat postu: Re: wyrobiona śruba |
postukaj śrube młotkiem żeby ją "ruszyć" i próbuj kluczem odkręcać. Jak jest już mocno wyrobiona spróbuj mniejszym albo kombinuj z nasadkami (szesciokątne,czterokątne,torx)- nasadke dodatkowo najlepiej dobić do główki śruby. Jak jest dostęp to można naspawać nakrętke - ale do tego trzeba miec miejsce i chociaż małą spawareczke  Z czego ta śruba?
nickoo |
#530763 Wysłany:
20 Gru 2011, 17:23; Temat postu: Re: wyrobiona śruba |
buladag |
#530767 Wysłany:
20 Gru 2011, 17:31; Temat postu: Re: wyrobiona śruba |
Można też naciąć łeb śruby i odkręcać śrubokrętem, wszystko zależy jaka to śruba i gdzie.
nasa |
#530774 Wysłany:
20 Gru 2011, 17:43; Temat postu: Re: wyrobiona śruba |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
buladag napisał(a): Można też naciąć łeb śruby i odkręcać śrubokrętem, wszystko zależy jaka to śruba i gdzie. to się sprawdza, robisz kontówką rowek w główce na płaski śrubokręt i odkręcasz
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
kox |
#530775 Wysłany:
20 Gru 2011, 17:47; Temat postu: Re: wyrobiona śruba |
można też majzlem pobijać i próbować odkręcić. Wszystko zalezy od tego czy masz dostęp, daj zdjęcie albo miejsce chociaż to pomysli się
yoggi91 |
#530895 Wysłany:
20 Gru 2011, 22:09; Temat postu: Re: wyrobiona śruba |
w sumie to raczej ogólnie pytałem, dzisiaj chciałem nadkola odkręcić i tam są śrubki na krzyżaka no i obrobiłem ze dwie i w sumie nie odkreciłem ;/ o nacinaniu brzeszczotem raczej nie ma mowy bo ciężko by było
kox |
#530899 Wysłany:
20 Gru 2011, 22:15; Temat postu: Re: wyrobiona śruba |
no to wszystkie powyższe metody są bezsensu w tym wypadku dopasuj max główke ze śrubokręta do śruby żeby było jak najmniej luzu bo przez ten luz sie wyrabiają
coffe |
#531901 Wysłany:
24 Gru 2011, 10:52; Temat postu: Re: wyrobiona śruba |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
lub zrob jak robia w serwisie Wez katowke i utnij leb tak robia w serwisach
Jesli to jest wkret jak mowi kolega o nadkolu to gdy zdejmiemy nadkole wezniemy kleszcze i reszte skretu wykrecimy
Ostatnio edytowany przez coffe, 24 Gru 2011, 16:14, edytowano w sumie 1 raz
kox |
#531904 Wysłany:
24 Gru 2011, 10:59; Temat postu: Re: wyrobiona śruba |
świetny sposób, a co z resztą śruby która zostanie w "gniezdzie"?
buladag |
#531934 Wysłany:
24 Gru 2011, 13:08; Temat postu: Re: wyrobiona śruba |
yoggi91, dopasowany śrubokręt miej, bo krzyżaków są różne rodzaje. coffe napisał(a): utnij leb tak robia w serwisach
kox napisał(a): co z resztą śruby która zostanie w "gniezdzie"? Jedynie chyba rozwiercanie i gwintowanie, ale to na pewno nie w przypadku nadkoli.
[ 11 posty(ów) ] |
