Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:44
Autor |
Sonar |
#595266 Wysłany:
02 Lip 2012, 15:24; Temat postu: Jak zdjąć oponę? |
Magik liczników |
Koło:  Pół dnia odkręcania, przechodzę dalej i chcę ściągnąć pierścień zabezpieczający i... tu się okazuję, że pierścień jest cały i nie ma przecięcia. Jakieś pomysły? Z kołem od traktora lepiej szło. A tutaj niestety brak pomysłu.
Góra |
buladag |
#595272 Wysłany:
02 Lip 2012, 15:43; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Góra |
Sonar |
#595280 Wysłany:
02 Lip 2012, 16:20; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Magik liczników |
Poddałem się dzisiaj. Jutro kolejna walka. Jakieś pomysły?
Góra |
Angry_Us3r |
#595282 Wysłany:
02 Lip 2012, 16:34; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Łomy, sporo łomów i podkładać co kawałek.
Góra |
Sonar |
#595287 Wysłany:
02 Lip 2012, 17:12; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Magik liczników |
Opona się nie poddaje, łyżka włożona do tego rura 2 metry i nie idzie.
Góra |
kelek |
#595291 Wysłany:
02 Lip 2012, 17:33; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Góra |
Sonar |
#595292 Wysłany:
02 Lip 2012, 17:35; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Magik liczników |
Znajoma wulkanizacja ma urlop to przyszłego tygodnia. Reszta zakładów się nie podejmuje rolnych kół. A mi to potrzebne na wczoraj bo przyczepa zajęta
Góra |
graczyk |
#595408 Wysłany:
03 Lip 2012, 00:45; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Imię: artur
Wersja: HLX
Góra |
Angry_Us3r |
#595422 Wysłany:
03 Lip 2012, 08:55; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Od przyczepy pewnie  Też mnie dziwi brak przecięcia na obręczy [ Dodano: 03 Lip 2012 08:55 ]SONAR, jest przecięcie na godzinie 9, wypatrzyłem
Góra |
rafko89xp |
#595470 Wysłany:
03 Lip 2012, 12:20; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Klubowicz |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 09 Gru 2010, Posty: 345 Pomógł: 1
tak troszkę odbiegnę od tematu, też muszę ściągnąć oponki w swoim kropie bo felgi będę malował, ale pytanie czy nie uszkodzę sobie opony jak będę ściągał ją łyżkami domowymi sposobami ?bo póki co nie stać mnie na wymianę opon w razie "W":(
_________________ Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą  topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
Góra |
buladag |
#595475 Wysłany:
03 Lip 2012, 12:47; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Góra |
Unpre |
#595479 Wysłany:
03 Lip 2012, 13:01; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
U znajomych na wulkanizacji jak wymienialem oponki i pytalem o malowanie to koles mi wprost powiedzial, zdejmujesz oponke z felga i malujesz, oklejasz jedynie opone by jej nie uswinic i to tyle. No oczywiscie wentylek tez zaklejasz ( o ile malujesz sprayem, a nie farba  ) Jak chcesz zdejmowac opony to podjedz na wulkanizacje szkoda niszczyc opone
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
Góra |
Angry_Us3r |
#595489 Wysłany:
03 Lip 2012, 14:01; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Przecież farba z opony, jeśli wejdzie Ci 1-2mm po zamaskowaniu i tak odlatuje... a na maszynie Ci porysują, jak mnie
Góra |
rafko89xp |
#595590 Wysłany:
03 Lip 2012, 21:08; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Klubowicz |
Góra |
Angry_Us3r |
#595593 Wysłany:
03 Lip 2012, 21:21; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
BEZEDURA  Spuścić powietrza, posmarować rant smarem, napompować, wyczyścić i nic nie musisz zdejmować ani malować tam
Góra |
dzikidaniel |
#595595 Wysłany:
03 Lip 2012, 21:25; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Sonar, młotek 5 KG i walisz w oponę przy rancie felgi aż odejdzie odejdzie od pierścienia, zwalasz pierścień i wyciągasz oponę.
Góra |
graczyk |
#595634 Wysłany:
04 Lip 2012, 00:48; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Imię: artur
Wersja: HLX
Góra |
rafko89xp |
#595642 Wysłany:
04 Lip 2012, 07:26; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Klubowicz |
Angry_Us3r napisał(a): BEZEDURA Spuścić powietrza, posmarować rant smarem, napompować, wyczyścić i nic nie musisz zdejmować ani malować tam sprawdzałem już tak na początku nie pomogło  to pojechałem do "córki wulkanizatora" ściągneliśmy gumę i wygląda na to że jak kiedyś kupowałem opony i felgi (felgi używane) to było założone na rudą . Poczyścił mi to i powiedział że jak będzie dalej schodzić powietrze to trzeba felgę pomalować i dokładnie wyczyścić:)
Góra |
Angry_Us3r |
#595643 Wysłany:
04 Lip 2012, 07:33; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Zanurz całe koło pod wodę, to zobaczysz, gdzie ucieka  Ja stawiam na czoło opony, nie przy rancie. Może jakiś niewykryty gwóźdź.
Góra |
rafko89xp |
#595662 Wysłany:
04 Lip 2012, 08:58; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Klubowicz |
Sprawdzałem i jak jest mniejsze ciśnienie czyli około 2barów tak jak powinno być to ucieka mi między felgą a oponą:)przy większym ciśnieniu czyli około 2.5bara jest dobrze i nie widać żeby gdziekolwiek bąbelek:) gwoździa mam na prawej oponie z tyłu ale tam powietrze mi się trzyma póki co
Góra |
buladag |
#595664 Wysłany:
04 Lip 2012, 09:02; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Góra |
dzikidaniel |
#595680 Wysłany:
04 Lip 2012, 09:57; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
graczyk napisał(a): dzikidaniel napisał(a): zwalasz pierścień nie da się bo: Sonar napisał(a): tu się okazuję, że pierścień jest cały i nie ma przecięcia Ten typ felgi ma pierścień...
Góra |
graczyk |
#595694 Wysłany:
04 Lip 2012, 10:53; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
Imię: artur
Wersja: HLX
Góra |
dzikidaniel |
#595698 Wysłany:
04 Lip 2012, 11:05; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Puntoświr |
graczyk napisał(a): no wiem co to jest pierścień ale z tego co się orientuję żeby go zdjąć musi być przecięty, a Sonar napisał że go nie ma i w tym cały problem To podziękujemy panu. Jak się dowiesz czegoś na ten temat to zapraszam do dalszej dyskusji... Ten typ felgi jaki pokazał na zdjęciu Sonar posiada pierścień. By zdjąć oponę z felgi trzeba ten pierścień ściągnąć. Inaczej opona nie zejdzie z felgi.
Góra |
Sonar |
#595747 Wysłany:
04 Lip 2012, 13:47; Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę? |
Magik liczników |
Koło zrobione. I tak bez maszyny się nie obeszło, czas pracy tam gdzie znajomy ma punkt z wulkanizacją opon rolniczych załamał ręce. Czas pracy wyszedł ok 4 godziny. Pierścień dało się zdjąć ale za pomocą maszyny. Po jego zdjęciu tylko na śmietnik się nadawał i nie miał przecięcia. Idąc dalej całe koło pasuje do ciężarówek marki STAR. Jeśli chodzi o montaż pierścieni znaleźliśmy oryginalne od stara i pasowały tylko, że były to 2 sztuki pierścieni. Najpierw duży wchodzi na oponę a drugi między pierścień i felgę. Nie polecam ściągać takiego pierścienia domowym sposobem, krzywda murowane w nieumiejętnym ściąganiu.
Góra |
