Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:03
 Post #595028 Wysłany: 01 Lip 2012, 13:46;
 Temat postu: Plastidip - folia w sprayu
Wersja: Sound
Witam. Przeszukałem nasze forum i nie znalazłem podobnego tematu (chyba że przegapiłem). Tak przeglądając internet natknąłem się na filmik http://www.youtube.com/watch?v=U9txDplH ... re=related
Fajna sprawa i może być to tańszą alternatywą do malowania różnych elementów auta i nie tylko. Miał ktoś z tym produktem do czynienia? Jak się sprawuje, bo oczywiście zdania na necie są podzielone. Jaka cena i gdzie ewentualnie można taki spray nabyć. Fajne jest to że zawsze można wrócić do poprzedniego koloru bez żadnych kosztów.
topic31172.html
Image Image Image Image
 Post #595393 Wysłany: 02 Lip 2012, 23:20;
 Temat postu: Re: Plastidip - folia w sprayu
Miejscowość: Strumień
nie wiem gdzie ale gdzieś na forum to widziałem :P
Ktoś chyba tym dach robił ale drogo to wychodzi bo puszka kosztuje ok 80zł a na dach ktoś zużył chyba 5 puszek...
Ale sprawa fajna i sam myślałem o kupnie tego sprayu :P
 Post #595398 Wysłany: 02 Lip 2012, 23:37;
topic33609.html
 Post #595447 Wysłany: 03 Lip 2012, 10:25;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Ktoś podejdzie, zerwie kawałek i masz po dachu/felgach, czymkolwiek. :?
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #595458 Wysłany: 03 Lip 2012, 11:05;
Miejscowość: Będzin
jak będziesz się chwalił czym robiłeś to na pewno :E przy jakiś mniejszych elementach raczej nie będzie kusiło, sam się najarałem oglądając teraz różne filmiki
 Post #595619 Wysłany: 03 Lip 2012, 23:16;
Wersja: Sound
Z tego co wiem to PlastiDip też wyrównuje nierówności i jak nawet kawałek ktoś oderwie to można pomalować jeszcze raz i nie widać różnicy
topic31172.html
 Post #595620 Wysłany: 03 Lip 2012, 23:21;
Miejscowość: Będzin
a jak oglądałem na you tube jak gościu malował tym całe auto, to jak on zrywał to z szyb? i to jeszcze tak równo? używał przed jakiegoś nożyka? A np. felgi - jedni malują bez opon a drudzy z oponami. W drugim przypadku chyba lepiej jednak bez opony bo wtedy cały rant jest wypełniony tym. Tylko później niech wulkanizator założy tak oponę aby nie oderwac tego czegoś.
 Post #595631 Wysłany: 04 Lip 2012, 00:37;
Zapewne.
To tak jak z lakierowaniem felgi. Lepiej jest polakierować ją bez opony, ale jak to zrobisz dobrze, to nie widać różnicy. Oczywiście w przypadku odrdzewiania o niebo lepszym wyjściem jest zdjęcie opony.
