Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:45
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #595266 Wysłany: 02 Lip 2012, 15:24;
 Temat postu: Jak zdjąć oponę?
Magik liczników
Koło:
Pół dnia odkręcania, przechodzę dalej i chcę ściągnąć pierścień zabezpieczający i... tu się okazuję, że pierścień jest cały i nie ma przecięcia. Jakieś pomysły? Z kołem od traktora lepiej szło. A tutaj niestety brak pomysłu.
 Post #595272 Wysłany: 02 Lip 2012, 15:43;
 Temat postu: Re: Jak zdjąć oponę?
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
http://www.youtube.com/watch?v=poJFqfhQib0 i zdjęte. :E
 Post #595280 Wysłany: 02 Lip 2012, 16:20;
Magik liczników
Poddałem się dzisiaj. Jutro kolejna walka. Jakieś pomysły?
 Post #595282 Wysłany: 02 Lip 2012, 16:34;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Łomy, sporo łomów i podkładać co kawałek.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #595287 Wysłany: 02 Lip 2012, 17:12;
Magik liczników
Opona się nie poddaje, łyżka włożona do tego rura 2 metry i nie idzie.
 Post #595291 Wysłany: 02 Lip 2012, 17:33;
Na twoim miejscu bym oddal na wulkanizacje a nie mordować się z tym :D
 Post #595292 Wysłany: 02 Lip 2012, 17:35;
Magik liczników
Znajoma wulkanizacja ma urlop to przyszłego tygodnia. Reszta zakładów się nie podejmuje rolnych kół. A mi to potrzebne na wczoraj bo przyczepa zajęta :/
 Post #595408 Wysłany: 03 Lip 2012, 00:45;
Imię: artur
Wersja: HLX
Sonar napisał(a):
pierścień jest cały
ale jak to cały? na pewno może pordzewiało miejsce przecięcia i tak się wydaje. Inaczej opony nie zrzucisz. weź młot 5kg i walnij parę razy w pierścień może coś puści
bo od traktora ma mniejszy rant na feldze a tu widać że ewidentnie powinien być pierścień.
A w ogóle od czego to koło? bo chyba nie zapasówka od kropka :E
 Post #595422 Wysłany: 03 Lip 2012, 08:55;
Od przyczepy pewnie ;) Też mnie dziwi brak przecięcia na obręczy :shock:
[ Dodano: 03 Lip 2012 08:55 ]
SONAR, jest przecięcie na godzinie 9, wypatrzyłem :E
 Post #595470 Wysłany: 03 Lip 2012, 12:20;
Klubowicz
Miejscowość: Częstochowa
tak troszkę odbiegnę od tematu, też muszę ściągnąć oponki w swoim kropie bo felgi będę malował, ale pytanie czy nie uszkodzę sobie opony jak będę ściągał ją łyżkami domowymi sposobami ?bo póki co nie stać mnie na wymianę opon w razie "W":(
Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM
http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm
http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI
Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą :D
topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę
Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
 Post #595475 Wysłany: 03 Lip 2012, 12:47;
Malowałem dwa komplety felg bez zdejmowania opon.
 Post #595479 Wysłany: 03 Lip 2012, 13:01;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
U znajomych na wulkanizacji jak wymienialem oponki i pytalem o malowanie to koles mi wprost powiedzial, zdejmujesz oponke z felga i malujesz, oklejasz jedynie opone by jej nie uswinic i to tyle. No oczywiscie wentylek tez zaklejasz ( o ile malujesz sprayem, a nie farba :P ) Jak chcesz zdejmowac opony to podjedz na wulkanizacje szkoda niszczyc opone :P
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #595489 Wysłany: 03 Lip 2012, 14:01;
Przecież farba z opony, jeśli wejdzie Ci 1-2mm po zamaskowaniu i tak odlatuje... a na maszynie Ci porysują, jak mnie :/
 Post #595590 Wysłany: 03 Lip 2012, 21:08;
Klubowicz
no wszystko ładnie i pięknie ;) też malowałem 15 " do partnera w pracy i obkleiłem sobie ładnie wszystko (efekt na zdjęciu niżej) :) ale Problem w kropku polega na tym że ja mam zardzewiały wewnętrzny rant i muszę też od środka felgę dokładnie wyczyścić i pomalować:) tak mi na wulkanizacji powiedzieli(podobno rdza jest powodem tego że mi powietrze z lewego koła uchodzi i co 2 dni muszę dopompować )
topic35760.html
 Post #595593 Wysłany: 03 Lip 2012, 21:21;
BEZEDURA :E Spuścić powietrza, posmarować rant smarem, napompować, wyczyścić i nic nie musisz zdejmować ani malować tam ;)
 Post #595595 Wysłany: 03 Lip 2012, 21:25;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sonar, młotek 5 KG i walisz w oponę przy rancie felgi aż odejdzie odejdzie od pierścienia, zwalasz pierścień i wyciągasz oponę.
 Post #595634 Wysłany: 04 Lip 2012, 00:48;
Imię: artur
Wersja: HLX
dzikidaniel napisał(a):
zwalasz pierścień
nie da się bo:
 Post #595642 Wysłany: 04 Lip 2012, 07:26;
Klubowicz
Angry_Us3r napisał(a):
BEZEDURA Spuścić powietrza, posmarować rant smarem, napompować, wyczyścić i nic nie musisz zdejmować ani malować tam
sprawdzałem już tak na początku nie pomogło :) to pojechałem do "córki wulkanizatora" ściągneliśmy gumę i wygląda na to że jak kiedyś kupowałem opony i felgi (felgi używane) to było założone na rudą . Poczyścił mi to i powiedział że jak będzie dalej schodzić powietrze to trzeba felgę pomalować i dokładnie wyczyścić:)
topic35760.html
 Post #595643 Wysłany: 04 Lip 2012, 07:33;
Zanurz całe koło pod wodę, to zobaczysz, gdzie ucieka ;) Ja stawiam na czoło opony, nie przy rancie. Może jakiś niewykryty gwóźdź.
 Post #595662 Wysłany: 04 Lip 2012, 08:58;
Klubowicz
Sprawdzałem i jak jest mniejsze ciśnienie czyli około 2barów tak jak powinno być to ucieka mi między felgą a oponą:)przy większym ciśnieniu czyli około 2.5bara jest dobrze i nie widać żeby gdziekolwiek bąbelek:) gwoździa mam na prawej oponie z tyłu ale tam powietrze mi się trzyma póki co :)
topic35760.html
 Post #595664 Wysłany: 04 Lip 2012, 09:02;
Jezdzisz z gwozdziem w oponie? :shock:
 Post #595680 Wysłany: 04 Lip 2012, 09:57;
zwalasz pierścień
nie da się bo:
Ten typ felgi ma pierścień...
 Post #595694 Wysłany: 04 Lip 2012, 10:53;
Imię: artur
Wersja: HLX
no wiem co to jest pierścień ale z tego co się orientuję żeby go zdjąć musi być przecięty, a Sonar napisał że go nie ma i w tym cały problem
 Post #595698 Wysłany: 04 Lip 2012, 11:05;
To podziękujemy panu. Jak się dowiesz czegoś na ten temat to zapraszam do dalszej dyskusji...
Ten typ felgi jaki pokazał na zdjęciu Sonar posiada pierścień. By zdjąć oponę z felgi trzeba ten pierścień ściągnąć. Inaczej opona nie zejdzie z felgi.
 Post #595747 Wysłany: 04 Lip 2012, 13:47;
Magik liczników
Koło zrobione. I tak bez maszyny się nie obeszło, czas pracy tam gdzie znajomy ma punkt z wulkanizacją opon rolniczych załamał ręce. Czas pracy wyszedł ok 4 godziny. Pierścień dało się zdjąć ale za pomocą maszyny. Po jego zdjęciu tylko na śmietnik się nadawał i nie miał przecięcia. Idąc dalej całe koło pasuje do ciężarówek marki STAR. Jeśli chodzi o montaż pierścieni znaleźliśmy oryginalne od stara i pasowały tylko, że były to 2 sztuki pierścieni. Najpierw duży wchodzi na oponę a drugi między pierścień i felgę. Nie polecam ściągać takiego pierścienia domowym sposobem, krzywda murowane w nieumiejętnym ściąganiu.
