Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
palkap |
#8150 Wysłany:
18 Lut 2007, 22:22; Temat postu: Chcę zmienić żarówki (może Philips BlueVision?) |
| Sympatyk kropek |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 13 Lut 2007, Posty: 14
Chce zmienic zarowki w swojej kropce ,powod duzo jezdze wieczorami.Czy ktos juz zmienial zarowki na Blue Vision Philipsa ,czy one daja wiecej swiatla czy to tylko dobry marketing Philipsa .Czekam na uwagi i rady odnosnie wymiany zarowek na lepsze w GP.
_________________ GRANDE PUNTO SPORT 1,9 multijet 130KM
golab |
#8153 Wysłany:
18 Lut 2007, 22:56; Temat postu: |
| Przyjaciel |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
Temat o żarówkach jest już na forum!
http://www.fiatpunto.com.pl/viewtopic.php?t=375
A tutaj fotki BlueVision w GP jednego z naszych forumowiczów:
http://fiatpunto.com.pl/viewtopic.php?t=137#1120
Jeśli chcesz po prostu więcej światła to kup VisionPlus. Nie jest to tylko marketing. To najlepsze żarówki jakie do tej pory miałem! Teraz mam NightGuide, ale sam nie wiem, czy warto wydawać na nie tyle kasy - około 80 ziko...  Kupiłem na próbe. Świecą jak VisionPlus, tylko w każdą stronę innym odcieniem światła. A następne wypróbuje BlueVision... :]
PS. Grande już standardowo ma zamontowane nienajgorsze żarówki!
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
kaliniec |
#8172 Wysłany:
19 Lut 2007, 10:23; Temat postu: Re: Chcę zmienić żarówki (może Philips BlueVision?) |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 10 Lis 2006, Posty: 127
palkap napisał(a): Chce zmienic zarowki w swojej kropce ,powod duzo jezdze wieczorami.Czy ktos juz zmienial zarowki na Blue Vision Philipsa ,czy one daja wiecej swiatla czy to tylko dobry marketing Philipsa .Czekam na uwagi i rady odnosnie wymiany zarowek na lepsze w GP. Pozdrawiam
Tungsram megalight posiadam.Świecą nie gorzej od Philipsów a różnica w cenie znaczna.Poza tym wszelkiej maści Osramy(w tym fabrycznie montowane)świecą b.dobrze.Ponieważ ja miałem tylko jednego Osrama  skorzystałem z okazji i wymieniłem na powyższe.
golab |
#8206 Wysłany:
19 Lut 2007, 14:09; Temat postu: |
| Przyjaciel |
kaliniec napisał(a): Ponieważ ja miałem tylko jednego Osrama skorzystałem z okazji i wymieniłem na powyższe.
Jak to tylko jednego  ?
kaliniec |
#8216 Wysłany:
19 Lut 2007, 14:31; Temat postu: |
golab napisał(a): kaliniec napisał(a): Ponieważ ja miałem tylko jednego Osrama skorzystałem z okazji i wymieniłem na powyższe. Jak to tylko jednego  ?
Drugiego ktoś po drodze zap..lił  i wstawił noś(niezidentyfikowany obiekt świecący)
edo |
#8362 Wysłany:
20 Lut 2007, 12:21; Temat postu: |
| Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Lis 2006, Posty: 9
najlepiej założyć markową żarówkę i powinno wystarczyć (np. magneti marelli -w ASO kosztuje 9 zł), co do innych typu +50% philipsa to wiem z doświadczenia, że mają duzo krótszą żywotność, poza tym żarnik jest mniejszy przez co osiągają większą temperature a to może niekorzystnie wpłynąć na lustro, może go lekko osmolić. Po prostu, żeby dobrze widzieć w nocy, trzeba przed jazdą przetrzeć reflektory, a od czasu do czasu umyć przednią szybe samochodu od środka dobrym płynem , który nie pozostawia smug i ograniczas zaparowywanie.
WojtasBB |
#8365 Wysłany:
20 Lut 2007, 12:39; Temat postu: |
edo napisał(a): (np. magneti marelli -w ASO kosztuje 9 zł)
nie wiedziałem że MM robi żarówki  , wiem, że fabrycznie do niektórych modeli wkładane są na pewno Osramy
kaliniec |
#8369 Wysłany:
20 Lut 2007, 13:05; Temat postu: |
Jak MM robi takie żarówki jak akumulatory to współczuć użytkownikom  Żadna homologowana żarówka(czy plus 30 czy 50 %) nie wpływa niekorzystnie na reflektor a tym bardziej nie jest w stanie go...osmolić
_________________ Chemiczna Dulcynea 1,4
golab |
#8371 Wysłany:
20 Lut 2007, 13:16; Temat postu: |
| Przyjaciel |
edo napisał(a): co do innych typu +50% philipsa to wiem z doświadczenia, że mają duzo krótszą żywotność Z doświadczenia wiem, że Philips w ostatnich latach bardzo poprawił - o czym zresztą informował - żywotność tych produktów. Wprowadzono zupełnie nowe normy trwałości. W poprzednim aucie miałem VisionPlus +50% - świeciły niemal rok, a przed sprzedażą jeszcze je wyjąłem i trzymam do dziś w bagażniku, jako zapas obok Osramowskich! :] edo napisał(a): poza tym żarnik jest mniejszy przez co osiągają większą temperature a to może niekorzystnie wpłynąć na lustro, może go lekko osmolić.
Osmolić lustro!?  Mam znajomego w hurtowni motoryzacyjnej, który mi uświadomił, że każda homologowana żarówka Philips, Osram, Hella itp. musi być i jest w 100% bezpieczna! To po prostu dobry, markowy towar! Co więcej ja i paru moich znajomych nie od dziś na takich żarówkach jeździmy...
Chyba że włożysz Philips Rally - żarówki 90/100W, niehomologowane (zatem niedozwolone na zwykłych drogach), przeznaczone jedynie do używania w sporcie samochodowym - wówczas mogą wystąpić różne problemy...
ipIV |
#8382 Wysłany:
20 Lut 2007, 14:53; Temat postu: |
kaliniec napisał(a): Jak MM robi takie żarówki jak akumulatory to współczuć użytkownikom
Ja nic nie mam do aku  to już jest 6 zima i dalej działa
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
daras |
#8389 Wysłany:
20 Lut 2007, 15:12; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
kaliniec napisał(a): golab napisał(a): kaliniec napisał(a): Ponieważ ja miałem tylko jednego Osrama skorzystałem z okazji i wymieniłem na powyższe. Jak to tylko jednego  ? Drugiego ktoś po drodze zap..lił  i wstawił noś(niezidentyfikowany obiekt świecący)
U mnie było identycznie!
Patryk |
#8588 Wysłany:
21 Lut 2007, 14:22; Temat postu: Re: Chcę zmienić żarówki (może Philips BlueVision?) |
| Sympatyk kropek |
Miejscowość: jeszcze Polska Rejestracja: 30 Sty 2007, Posty: 39
BV to taki "wiejski" ksenon...wsadź lepiej VisionPlus,a na pewno będziesz zadowolony
_________________ Wycesc fefnaściefał dawniej - Mk1 1.2 8V MPI mit elpidżi 285 kkm
Hawel |
#9561 Wysłany:
27 Lut 2007, 11:55; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 158
Ja mam w swoim GP Philips Blue Vision 4000K sa OK,w PII tez na takich pomykalem.Mam inne pytanie dot. zarowek.Chodzi mi o przeciwmgielne,chcialem zalozyc Philips Blue Vision 4000K H3 i lipa.Nie moge ich wlozyc przez otworek,jest za maly.Tez takie macie ?
_________________ Punto Grande 1.3 Multijet 16v Energy 90 KM
Jaco |
#12033 Wysłany:
09 Mar 2007, 09:38; Temat postu: |
| Przyjaciel |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
Polecam Blue Vision oraz Vision Plus (przy tych może zajść konieczność regulacji świateł)
Hmm tylko jak z ich trwałością jest ? Ja mam różne doświadczenia w tym temacie. Czasem polegną po pół roku  innym razem trzymają rok przynajmniej - mam na myśli oba typy wymienione.
Jedna uwaga bo jest taka moda - nie mówię, że u Was. Ale nie zapalajcie autka z włączonymi światłami  bo znacznie sobie skracacie żywotność waszych żaróweczek.
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
pepepe |
#12035 Wysłany:
09 Mar 2007, 09:49; Temat postu: |
A jakie instalowane sa standardowo ?
Golab napisal, ze nie sa najgorsze.
W moim przypadku jazda wyglada tak, ze caly tydzien jezdze po miescie , najczesciej do max. 20:00 i spokojnie wystarczylyby mi zwykle.
Ze 2 razy w miesiacu jezdze do rodzinki i droga prowadzi przez nieoswietlony las.
W Kropku I mam jakies Osramy i w tym lesie moglyby lepiej swiecic, same lampy sa dobrze ustawione, sprawdzalem na stacji kontroli pojazdow.
Czy warto wydac okolo 60-80 pln na komplet Philipsow ?
Ktore sa lepsze - Blue Vision czy Vision Plus ?
kaliniec |
#12037 Wysłany:
09 Mar 2007, 10:18; Temat postu: |
pepepe napisał(a): A jakie instalowane sa standardowo ? Golab napisal, ze nie sa najgorsze.
W moim przypadku jazda wyglada tak, ze caly tydzien jezdze po miescie , najczesciej do max. 20:00 i spokojnie wystarczylyby mi zwykle. Ze 2 razy w miesiacu jezdze do rodzinki i droga prowadzi przez nieoswietlony las. W Kropku I mam jakies Osramy i w tym lesie moglyby lepiej swiecic, same lampy sa dobrze ustawione, sprawdzalem na stacji kontroli pojazdow.
Czy warto wydac okolo 60-80 pln na komplet Philipsow ? Ktore sa lepsze - Blue Vision czy Vision Plus ?
Teoretycznie Osram Bilux.Zwykłe bd żarówki jak to Osram.A świecić mogą różnie  zależnie od reflektora. Najlepiej świecą te plus 30 i 50% ale które  Sprawa wyboru i portfela.Blue gorzej świecą na mokrej nawierzchni i w tym przypadku należy również wymienić żarówki postojowe.
Ostatnio edytowany przez kaliniec, 09 Mar 2007, 10:32, edytowano w sumie 1 raz
Jaco |
#12039 Wysłany:
09 Mar 2007, 10:20; Temat postu: |
| Przyjaciel |
pepepe napisał(a): A jakie instalowane sa standardowo ? TUNGSRAM / OSRAM - nie są złe. I są trwałe. pepepe napisał(a): Czy warto wydac okolo 60-80 pln na komplet Philipsow ? Ktore sa lepsze - Blue Vision czy Vision Plus ?
W Twoim przypadku myślę, że nie
Ale w skrócie:
Blue Vision - dają niebieską poświatę w reflektorze - reflektor od GP jest elegancki w takich celach  w autach, które mają inaczej zbudowany reflektor tego nie uzyskasz. Dają białe światło, lepiej widać na drogę znaki itd. od fabrycznych. Fabryczne świecą na żółto bardziej.
Vision Plus - białe światło, którego jest więcej znacznie - bo takie jest ich zadanie z resztą (jak pisałem czasem trzeba wyregulować światła nawet bo za daleko świecą) jeszcze lepiej oświetlają drogę.
Podsumowanko:
Jak spali Ci się fabryczna - to koszt będzie połowę mniejszy albo lepiej
Fabryczne wytrzymują więcej od tych Philipsów, Osramów itd. różnych.
Jak spali Ci się Philips to najlepiej wymienić obie od razu. Bo z doświadczenia wiem (nie tylko ja), że jak jechałeś na zapalonej jednej (bez jazdy na niej też lubi kleknąć chwilę po poprzedniczce) druga poleci za parę dni albo za moment  Więc to znowu koszty.
Jak spali Ci się fabryczna jest szansa, że jak wymienisz tylko jedną to druga jeszcze pociągnie. A nawet jak wymienisz dwie to koszty są i tak nieporównywalne.
Zależy jak jeździsz, gdzie i czy chcesz mieć ładne światła  czy normalne jak inni
Yoka |
#12040 Wysłany:
09 Mar 2007, 10:25; Temat postu: |
| Przyjaciel |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
Ja mam Osramy. Nie są najgorsze. Znacznie lepiej niż w Punto I. Trzeba tylko zwracać uwagę na czystośc reflektorów. Zabrudzenie reflektorów piorunująco zmniejsza jasność świecenia. Bądź co bądź klosz zewnetrzny jest ułożony ostrym w stosunku do czoła żarówki a nie pod kontem prostym jak w P I.
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
pepepe |
#12045 Wysłany:
09 Mar 2007, 10:33; Temat postu: |
Dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi
Mysle, ze kupie na zapas Philipsy.
Rozumiem, ze Vision Plus lepiej oswietlaja droge niz Blue Vision.
Jaco |
#12046 Wysłany:
09 Mar 2007, 10:35; Temat postu: |
| Przyjaciel |
pepepe napisał(a): Dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi  Mysle, ze kupie na zapas Philipsy. Rozumiem, ze Vision Plus lepiej oswietlaja droge niz Blue Vision.
Ma się rozumieć.
To mam nadzieje, liczysz się z wydatkami  bo o to tylko w tym chodzi  żarówki są na prawdę OK
pepepe |
#12047 Wysłany:
09 Mar 2007, 10:37; Temat postu: |
kaliniec |
#12049 Wysłany:
09 Mar 2007, 10:44; Temat postu: |
pepepe napisał(a): Jaco , zobacz to : http://www.allegro.pl/item171778641_phi ... _azul.htmlCzy te beda ok przy zalozeniu, ze wezme Blue Vision ? Mysle, ze maja w podobnej cenie Vision Plus.
Zwróć uwagę że to H1 jest. w GP siedzą H4.
Jaco |
#12050 Wysłany:
09 Mar 2007, 10:45; Temat postu: |
| Przyjaciel |
Dlaczego H1
W Grande są H4
Jak chcesz Blue Vision to bierz w komplecie z postojówkami.
pepepe |
#12051 Wysłany:
09 Mar 2007, 10:51; Temat postu: |
Jaco |
#12053 Wysłany:
09 Mar 2007, 10:58; Temat postu: |
| Przyjaciel |
pepepe napisał(a): OK , dalem tylko przykladowa aukcje. Czyli mam kupic H4 z postojowkami. http://www.allegro.pl/item170652798_phi ... _azul.html
Dokładnie jeśli Blue Vision to tak. Bo jak mieć niebieskie w kloszu to postojowe też no nie
Vision Plus są białe - więc nie ma problemu z postojówkami.
Wybór Twój
Btw. Wymiana na prawdę banalna 5min około i masz gotowe
