[PuntoEvo] Czujnik biegu neutralnego Start&Stop niedostępny https://fiatpunto.com.pl/topic59072.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | JulkaMercedes [ 02 Paź 2018, 20:25 ] |
Temat postu: | [PuntoEvo] Czujnik biegu neutralnego Start&Stop niedostępny |
Witam! Szukam na forum i w necie i nic na ten temat nie mogę wyszperać. Mój problem: Na zegarach pali się kontrolka silnika + trójkąt żółty + komunikat (Start&Stop niedostępny skontroluj silnik) Po podłączeniu kompa tylko jeden błąd "Czujnik biegu neutralnego" Czy ktoś się za to zabierał? Gdzie on dokładnie jest? (wyczytałem coś, że przy lewarku - ale pod mieszkiem jest tam tylko kostka nie ma dojścia do czujnika). Auto to Punto EVO 2011r. 1,2 benzyna 69km |
Autor: | adamcior [ 02 Paź 2018, 22:20 ] |
Temat postu: | Re: [PuntoEvo] Czujnik biegu neutralnego Start&Stop niedostę |
JulkaMercedes, przechodziłem ten temat i powiem Ci że w Polsce takiego przypadku nie było, mój był pierwszy rejestrowany w ASO za pośrednikiem mojego mechanika z ASO. Sam czujnik masz pod lewarkiem skrzyni biegów, dostęp do niego od spodu po zdjęciu plastikowej osłonki, ta kostka jest własnie od tego czujnika co widzisz od góry. U mnie problem polegał na tym że owy czujnik przemieścił się a każdy poziom ma swoją wartość dla danego biegu, co ciekawe fabrycznie jest on zamontowany na trytytkę i plastikowy zatrzask . Nowy taki czujnik kosztuje koło 400 zł jeśli jest uszkodzony, co się raczej nie zdarza bo on działa na zasadzie oporności. Zależy jak u Ciebie problem się rozpoczął ? sam z siebie czy coś było grzebane przy komputerze ewentualnie przy linkach skrzyni biegów ? Problemu nie rozwiążemy przez samą adaptację tego czujnika przez MES-a czy FES-a. Do tego jest potrzebny specjalistyczny program nie będący w posiadaniu Kowalskiego |
Autor: | JulkaMercedes [ 04 Paź 2018, 21:37 ] |
No właśnie się dobrałem dziś do tego czujnika i mam go wyjęte. A właśnie była tam trytytka sobie luźno latała na lince (i stwierdziłem, że już tam ktoś wcześniej grzebał) Szok, że w oryginale tak to wychodzi. Tylko co z tym teraz zrobić.... Nejlepsze jest to, że ten czujnik nie ma nawet żadnego nr seryjnego. Tylko jak to teraz sprawdzić czy ten czujnik jest na 100 walnięty... |
Autor: | adamcior [ 04 Paź 2018, 21:42 ] |
JulkaMercedes, tak to w oryginale wychodzi, jedynie możesz sprawdzić oporność czy się zmienia pod wpływem ustawienia tego czujnika, moim zdaniem tam nie ma co się zepsuć, kwestia teraz żeby przyswoić ten czujnik w pozycji zerowej. U mnie to wyglądało tak że mój mechanik ustalił położenie w poprawnie działającym Punto Evo z S&S i tak samo zrobił to u mnie, ale było to robione za pomocą jakiegoś programu niedostępnego dla nas, dla każdego biegu jest podana tam jakaś wartość ( czyli chyba ta oporność ) i chodzi o to żeby ustalić oporność biegu neutralnego, możesz próbować metodą prób i błędów przyswajać ten czujnik MESem ale mnie się nie udało bez dokładnych wartości, ciągle i tak błąd wskakiwał. W razie czego mam jeden czujnik na podmianę |
Autor: | JulkaMercedes [ 05 Paź 2018, 12:46 ] |
Są na Allegro całe takie wybieraki wraz z linkami itd. cały komplet za 90zł. Może to by najtaniej i najprościej wyszło??? A u mnie może się rozkalibrowało - bo jak tą zaślepkę otworzyłem to trytytka sobie luźno latała na lince i może ten czujnik się przemieścił itd. (bo raczej nikt tam nie grzebał) samochód z Niemiec. a błąd wyskoczył nagle podczas jazdy sam z siebie. |
Autor: | adamcior [ 06 Paź 2018, 09:49 ] | |||
Temat postu: | Re: [PuntoEvo] Czujnik biegu neutralnego Start&Stop niedostę | |||
JulkaMercedes, jeśli podejrzewasz że uszkodzony jest ten czujnik w co szczerze wątpię to chyba taka najlepsza jest opcja tak samo kupiłem cały wybierak z tym czujnikiem na podmianę, ale to nie było to bardziej obstawiam u Ciebie że ten czujnik po prostu się przemieścił. Wstawiam Ci zdjęcia jak to u mnie wyglądało na programie, odgrzebałem trochę temat. Na pierwszym zdjęciu widać jaki % wskaźnik poziomu biegu 0 u mnie pokazuje, na kolejnym zdjęciu jest samochód z poprawnie wykalibrowanym czujnikiem. Cały problem leży w tym żeby ten czujnik dobrze ustawić na tej lince. Jak sam sobie nie poradzisz to już będziesz miał temat dla mechaników z ASO, z moim samochodem mój mechanik się trochę nagłowił, nie było takiego przypadku oficjalnie w Polsce zarejestrowanego w ASO żeby ktoś z tym czujnikiem miał jakiś problem. Przy okazji przeniosłem temat, bo tam zdjęć nie mogłem wrzucić a tutaj niech może reszta skorzysta w przypadku gdyby ktoś miał taki sam problem
Autor: | kamil8503 [ 12 Maj 2020, 22:41 ] | |||
Podziękowania dla "adamcior" za zdjęcia. Wymieniłem linki wybieraków więc czujnik nie był już zamontowany w to samo miejsce i waliło kontrolke silnika, trójkąt i start&stop niedostępny. Dzięki informacji że wartość na biegu neutralnym ma być 56.8% tak ustawiłem i zamocowałem. Wartość bierzącą odczytałem urządzeniem V-SCAN DS936 Viaken. Uczenie tej pozycji również zrobiłem tym urządzeniem (ale wiadomo mi ze miltiecuscan też ma funkcje uczenia).Błąd skasowałem, bądź sam się skasował. Kontrolka silnika i trójkąt zgasły, start&stop działa. Raz jeszcze wielkie dzięki adamcior
Autor: | Przemek1e [ 21 Paź 2020, 08:58 ] |
Panowie Wy ustawiacie fizycznie ten czujnik na lince tak aby wyszło 56.8 ? Czy podczas przyuczania ustawiacie lewarek w takiej pozycji aby tyle było i klikacie przyuczenie na kompie? Mam u siebie 58, i zastanawiam się czy musi być dokładnie te 56,8. Bład wywala mi raz na jakiś czas a dodatkowo dziś obok niego wyskoczył błąd pedału przyspieszenia. Błąd biegu neutralnego to P1850 Neutral Gear sensor Above minimum threshold Error intermittent |
Autor: | adamcior [ 21 Paź 2020, 15:09 ] |
Przemek1e, Tak czujnik musi być fizycznie ustawiony na lince w takiej pozycji żeby wyszło właśnie tyle, a czy jakaś inna wartość wchodzi w grę to nie wiem, sprawdzałem na innym sprawnym GP wtedy i taką wartość pokazywało mi |
Autor: | Przemek1e [ 31 Paź 2020, 17:34 ] | ||
adamcior napisał(a): Przemek1e, Tak czujnik musi być fizycznie ustawiony na lince w takiej pozycji żeby wyszło właśnie tyle, a czy jakaś inna wartość wchodzi w grę to nie wiem, sprawdzałem na innym sprawnym GP wtedy i taką wartość pokazywało mi Juz sam nie wiem.. a blad wyskakiwał Ci raz na jakiś czas ? U mnie dzis wyskoczyły dwa błędy na raz. P1850 i P1220. Wcześniej p1220 wyskakiwało tylko przy 5 500 tys obrotów. Kalibracja przepustnicy pomogła na kilka dni, tym razem blad wyskoczył przy 2 tys obr, i razem z nim od biegu neutralnego.
Autor: | adamcior [ 06 Lis 2020, 17:51 ] |
Przemek1e, u mnie ten błąd wyskakiwał od razu po uruchomieniu silnika |
