Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:46
 Post #41685 Wysłany: 28 Sie 2007, 00:33;
 Temat postu: Punto II i II fl - Momenty dokręcania śrub
Silnik
Śruby głowicy:
1 etap: 20Nm
2 etap: 30Nm
3 etap: obrót o 90*
4 etap: obrót o 90*
Kolejność dokręcania śrub głowicy:
Odkręcamy w odwrotnej kolejności.
Obudowa wału rozrządu (pokrywa zaworów): 15Nm
Korek ochronny wału rozrządu (oring?): 15Nm
Pokrywy korbowodów: 41Nm
Pokrywy łożysk głównych: 20Nm + obrót o 90*
Koło zamachowe: 40 do 46Nm
Koło zębate wału korbowego: 20Nm + obrót o 90*
Koło zębate wału rozrządu: 120Nm
Pokrywy P i T kadłuba: 10Nm
Pokrywy łożysk wału rozrządu:
śruby M8: 20Nm
śruby M6: 10Nm
Rolka napinacza paska rozrządu: 28Nm
Śruby mocowania pompy wody: 10Nm
Miska olejowa: 10Nm
Kolektor dolotowy: 27Nm
Kolektor wylotowy: 25Nm
Sonda Lambda: 45Nm
Komora przepustnicy do kolektora dolotowego: 7Nm
Wyłącznik ciśnieniowy (Kontrolki ciśnienia oleju): 10Nm
Świece zapłonowe: 27Nm
Sprzęgło
Śruby mocowania mechanizmu dociskowego: 25Nm
Mocowanie skrzyni biegów do silnika: 85Nm
Pompa hydrauliczna: 8Nm
Siłownik hydrauliczny: 18Nm
Ręczna skrzynia biegów C514
Skrzynia do silnika: 85Nm
Zamocowanie pokrywy 5 biegu: 12Nm
Zamocowanie widełek 5 biegu: 12Nm
Zamocowanie wspornika dźwigni włączenia wstecznego: 15Nm
Nakrętki mocujące koła zębate 5 biegu na wałku sprzęgłowym i głównym: 118Nm
Mocowanie pokrywy mechanizmu zmiany biegów: 20Nm
Korek wlewu oleju: 36Nm
korek spustowy oleju: 22Nm
Nie chce mi się reszty ze skrzyni pisać... do automatu ECVT też mam momenty, więc jak by co pisać :)
Półosie napędowe
Nakrętka półosi: 280Nm
Śruby mocujące koło samochodu:
86Nm - Felgi stalowe (tłoczone z blachy)
98Nm - Felgi za stopów lekkich (odlewane)
Układ kierowniczy:
Sworzeń kulowy do zwrotnicy koła: 40Nm
Nakrętka sworznia kulowego drążka kierowniczego: 34Nm
Koło kierownicy do jej wału: 50Nm
Przegub krzyżakowy do wału kierownicy: 33Nm
Mocowanie górne kolumny kier. do wspornika: 15Nm
Mocowanie dolnej osłony metalowej: 5Nm
Poduszka powietrzna do kier.: 8Nm
Silnik wspomagania do kolumny: 35Nm
Zamocowanie przekładni kier. do ramy pomocniczej: 70Nm
Zawieszenie przód
Zamocowanie ramy pomocniczej do zespołu napędowego? chyba nadwozia...: 110Nm
Zamocowanie drążka stabilizatora: 35Nm
Przednie mocowanie wahacza do ramy pomocniczej: 110Nm
Tylne zamocowanie wahacza do ramy: 35Nm
Dolny sworzeń kulowy zwrotnicy koła: 32Nm
Dolne zamocowanie kol. zawieszenia: 75Nm
Górne mocowanie kol. zawieszenia: 60Nm
Przekładnia kier. do ramy pomocniczej: 70Nm
Nakrętka tłoczyska amortyzatora: 75Nm
Nakrętka półosi: 70Nm + obrót o 55*
Zawieszenie tylne:
Śruba górnego mocowania amortyzatora: 55Nm
Śruba dolnego mocowania amortyzatora: 100Nm
Śruby mocowania wspornika do osi: 90Nm
Śruby mocowania wspornika do nadwozia: 55Nm
Śruby mocowania piasty tylnej do osi: 69Nm
Nakrętka piasty koła: 280Nm
Układ hamulcowy
Śruby tulejek zacisku hamulca tarczowego: 26Nm
Zamocowanie tarczy/bębna do piasty: 13Nm
Cylinderki hamulców kół tylnych: 10Nm
Przewody hamulcowe: 14Nm
Śruby odpowietrzające: 7Nm
Śruby mocowania wzmacniacza podciśnieniowego: 22Nm
nic, tylko zaopatrzyć się w klucz dynamometryczny i rozkręcać kropka :)
 Post #111226 Wysłany: 03 Kwi 2008, 13:51;
a z jakim momentem nalezy dokręcic poduchy silnika?
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #192988 Wysłany: 23 Lis 2008, 16:22;
Miejscowość: Jemielnica
Wielkie dzięki :D Czegoś takiego szukałem :)
Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
 Post #415488 Wysłany: 24 Lis 2010, 20:57;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
ipIV
ipIV napisał(a):
Półosie napędowe
i
której wartości się trzymać dla półosi napędowych??
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #632911 Wysłany: 23 Gru 2012, 22:52;
 Temat postu: Re: Punto II i II fl - Momenty dokręcania śrub
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin
Koledzy jaki najlepiej wybrać klucz dynamometryczny? Chodzi mi o zakres dokręcania... Na allegro jest tego sporo (zakresów również). Jaki jest najbardziej używany? I na 1/2" czy na 3/8"?
 Post #632925 Wysłany: 23 Gru 2012, 23:28;
Taki mały OT.
Ciekawi mnie kto dokręca koła na niutonometry :D
A co do spisu ciekawy, lecz dla mnie to i tak się liczy tylko śruby/nakrętki głowicy :P
Wystarczy :)
Pozdrawiam i plus za opis.
"Jeżeli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ ja będę się uśmiechał" ~ paul Walker
 Post #837769 Wysłany: 16 Maj 2018, 23:24;
Czy podane w pierwszym poście momenty dotyczą także silników 1.4 16v?
chodzi mi głównie o moment dokręcenia głowicy do bloku, a także moment dokręcenia pokrywy/kasety z wałkami do głowicy.
