Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #417463 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:14;
 Temat postu: zimny silnik problem z odpaleniem 1.2
Miejscowość: Łazy,śląskie
Mam problem z odpalaniem zimnego silnika po dłuższym postoju (pow 6h),komputer myśli że silnik jest rozgrzany , na wskaźniku jest na połowie wskazówka , wymieniłem czujnik temp. płynu chłodz. i nadal to samo .Czy ktoś przerabiał coś podobnego?
GRANDE PUNTO 1,2 ACTIV kolor: niebieski rock"n"roll
 Post #417487 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:52;
 Temat postu: Re: zimny silnik problem z odpaleniem 1.2
Miejscowość: Racibórz
Tak. Problem jest znany właśnie w silniku 1.2 Jest to wina o ile pamiętam walniętego czujnika temperatury zasysanego powietrza i podciśnienia w kolektorze dolotowym. Komputer dostaje złe parametry i daje za mało powietrza do mieszanki.
Fix It Again Tomorrow
 Post #417490 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:56;
a dlaczego na wskaźniku pokazuje temp. i czy niepowinna się zapali kontrolka check engine?
 Post #417493 Wysłany: 30 Lis 2010, 19:58;
Wiesz........może i powinna. Ja też powinienem byc ciągle młody :E
http://fiatpunto.com.pl/topic12430-15.html
 Post #417495 Wysłany: 30 Lis 2010, 20:01;
dzięki za pomoc , chyba to jest to.
