Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:56
[ 13 posty(ów) ] |
Nivens4 |
#848152 Wysłany:
07 Cze 2019, 17:23; Temat postu: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Sieeemanko  Na starcie poinformuję, że przeszukałem forum lecz trafiały się starsze wiadomości i niedokońca trafne więc piszę własny temat. Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet 1.3 75Km - rocznik 2011 - przebieg 175 tyś Km Witam, mam problem z moim GP - jakiś czas temu miałem problem z wrzuceniem biegu wstecznego - blokada i chrobotanie. Znalazłem na forum informacje "ten typ tak ma, wrzucaj 1 potem R" - faktycznie działa. Jednak z czasem stało się to coraz cięższe i nawet biegi do przodu niekiedy odmawiają i wchodzą minimalnie ciężej. Zastanawiam się nad wymianą sprzegła lecz przed tym chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy. 1. Czy to wina sprzęgła, że biegi są oporniejsze? 2. Może jest jakaś regulacja/ podkręcenie sprzęgła (jak w przypadku ręcznego?  ) 3. Jakie firmy polecacie i jaki jest ich koszt? 4. Gdzieś czytałem, że ktoś miał podobnie i wymienił/uzupełnił płyn hydrauliczny - ale to chyba nie ta skrzynia? przecież tam jest linka czy się myle? 5. Próbował ktoś samodzielnie wymienić sprzęgło? Odrazu zaznacze: - nie, nie jestem mechanikiem - zawsze przed przystapieniem do takich spraw wolę zdobyć wiedzę - posiadam kanał, narzędzia oraz wiedzę nt. mechaniki która zdobyłem próbując, naprawijąc, oglądając filmy na yt Nie jestem w ciemię bity, sam wymieniem* hamulce, zawieszenie i podstawowy osprzet samochodu i dlatego pytam czy wymiana sprzegła to "pestka"** czy raczej oddać to fachowcowi * Sam w sensie sam robię a oglądam poradniki i czytam fora. ** Zależy co dla kogo to jest pestka - więc ocenimy trudność gdzie: Wymiana łącznika stabilizatora TRUDNOŚĆ 1/10 Wymiana przednich tarcz hamulcowych TRUDNOŚC 5/10 Wymiana sprzęgła w skali od 1-10?
Złośnik |
#848158 Wysłany:
07 Cze 2019, 20:11; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Wymiana sprzęgła to tak z 7. Skrzynia nie jest lekka i samemu ciężko to unieść. Wiem bo robiłem w mocniejszych silnikach. Przy wymianie sprzęgła nie tyle warto co wręcz należy zdjąć koło zamachowe i wymienić uszczelniacz wału bo jak zacznie cieknąć to ponownie robota z demontażem skrzyni. Do koła zamachowego i sprzęgła zalecam nowe śruby. Sprzęgło zalecam OEm, sachs, luk, valeo... jak kto woli. Regulacji nie ma a winna może być nawet skrzynia.
Nivens4 |
#848220 Wysłany:
11 Cze 2019, 08:18; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Trzeba zdjąć koło, przeguby jak to wygląda? masz chwile żeby mniej-więcej to opisac?
lach.andrzejp |
#848223 Wysłany:
11 Cze 2019, 09:15; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 09 Mar 2019, Posty: 114
Koła można zdjąć ale nie trzeba, będzie lżej. demontaż: koła (opcjonalnie) osłona silnika oraz boczna akumulator i podstawa jego łapa skrzyni biegów ta na środku przy rurze wydechowej blaszka osłaniająca koło zamachowe rozrusznik linki biegów oraz czujnik wstecznego wysprzęglik hydrauliczny osłony przegubów (pewnie wyleje sie olej-zużyty smar) sworzeń zwrotnicy po wybiciu odchylasz McPersona i wychodzi półoś (nie zgub kamieni) mocowanie skrzyni biegów przy lewym kole odkręcasz skrzynie i sciągasz (waży więcej niż worek cementu i kłuje - wbija się w ramie) odkręcasz docisk i czyścimy z pyłu zdejmujesz łożysko oporowe i po wyczyszczeniu komory sprzęgłowej smarujesz oś wybieraka (te widełki co trzymają łożysko oporowe) zakładasz tarczę, docisk i centrujesz (narzędziem lub nasadkami) ewentualnie zakładasz skrzynie dociskasz do silnika, ściągasz i modlimy się żeby się nic nie przesunęło zakładasz skrzynie i tu by się przydała druga osoba, która pokręci półośkami żeby wieloklin wszedł skręcamy w całość i odpowietrzamy sprzęgło
Nivens4 |
#848229 Wysłany:
11 Cze 2019, 13:02; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Jest troszkę pracy, jaka jest cena robocizny w warsztacie? orientuje się ktoś?
Cent |
#848231 Wysłany:
11 Cze 2019, 14:02; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Nivens4 |
#848232 Wysłany:
11 Cze 2019, 14:36; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
W silniku 1.3 75km nie ma dwumasy więc jakie elementy w kompletach sprzęgieł które znajdują się w sklepach?
tarcza,docisk,łożysko?
a co z uszczelnieniem wału? jaki to koszt?
czy jeszcze jakieś elementy należy wymienić mając rozgrzebane auto?
Cent |
#848233 Wysłany:
11 Cze 2019, 14:46; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Jak mechanik zdejmie to oceni czy do wymiany.
_________________ Cent -> topic59276.html
Nivens4 |
#848234 Wysłany:
11 Cze 2019, 15:13; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Poza uszczelnieniem wału sa tam elementy które się wymienia? łapa?
pmx007p1 |
#848238 Wysłany:
11 Cze 2019, 17:04; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Tak jest. Łapa i jej łożyskowanie (tulejki). Jeśli oczywiście jest zużycie (punkty tarcia łapki o łożysko, bo może źle/krzywo naciskać i szybko padnie docisk).
maciekt8 |
#848246 Wysłany:
12 Cze 2019, 00:17; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 225 Pomógł: 6
Valeo bym nie kupił. Dla mnie osobiście szmelc. Jak zmieniać to najlepiej LUK albo Sachs.
_________________ la nostra passione cars
Nivens4 |
#848249 Wysłany:
12 Cze 2019, 07:00; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
dosyć skomplikowane widząc coś pierwszy raz ocenić czy należy to wymienić. chyba zlece to warsztatowi jednak nie mam w ogóle zaufania do serwisów dlatego muszę się dowiedzieć wszystkiego żeby nie naciągnęli mnie na koszta.
lach.andrzejp |
#848253 Wysłany:
12 Cze 2019, 11:50; Temat postu: Re: Wymiana sprzęgła - Jakie kupić, samodzielnie |
Imię: Andrzej
Ja kupiłem SRL, ponieważ to ta sama linia produkcyjna co Valeo i można trafić z takim logo. Po dwóch tygodniach nie mogłem przy naciśniętym sprzęgle włączyć biegu. Okazało się, że plastikowe mocowanie łożyska oporowego ułamało się i wpadło w docisk blokując jego pracę. Jeśli po wymianie sprzęgła przy jego naciśnięciu zwłaszcza coś zacznie szumieć to będzie to blaszka osłaniająca koło zamachowe. Warto sprawdzić łożysko jak wygląda. SRL ma mniej punktów mocujących blaszkę, a oryginał ma sześć tak jak na zdjęciu
| Załączniki: |
łożysko.png [ 196.72 KiB | Obejrzany 7382 razy ]
[ 13 posty(ów) ] |
