Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:49
 Post #790347 Wysłany: 08 Gru 2015, 19:44;
 Temat postu: optymalna temperatura slinika 1,4 8v
Tak jak w temacie - pytanie do posiadaczy benzynki 1,4 8v.
Po ilu przejechanych kilometrach wasze auta nagrzewają się do ok.90 stopni (czyli wskaźnik temperatury jest pośrodku)?
Do pracy mam 13km prostej i spokojnej jazdy, ale przy obecnych temperaturach na dworze (0-5 stopni C) wskazówka temperatury ląduje na 1/4 skali...
Czy ten typ tak ma?
Czy tak jak myślę powinienem w wolnej chwili wymienić termostat? A jeśli tak to jak się do tego zabrać? Gdzie znajduje się odpowietrznik?
 Post #790350 Wysłany: 08 Gru 2015, 20:03;
 Temat postu: Re: optymalna temperatura slinika 1,4 8v
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Zawiercie
U mnie przy obecnej temperaturze powietrza wskazówka wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej dochodzi do prawidłowych ok. 90 stopni Celsjusza po przejechaniu około 2-2,5 km. (latem po przejechaniu około 1-1,5 km.) Obroty silnika utrzymywane w przedziale 2-3 tys. obr/min., trasa prosta bez skrzyżowań, lecz z jednym sporym wzniesieniem w odległości pół kilometra od domu.
samochód - Fiat Punto 1.4 8V 77 KM, 57 kW
hobby - rower (Scott Scale 670)
pasja - jazda samochodem :)
 Post #790353 Wysłany: 08 Gru 2015, 20:06;
Prawdopodobnie termostat do wymiany. Odpowietrzenie u góry na chłodnicy z prawej strony auta.
Jeśli chcesz zdiagnozować termostat to odpal silnik i złap za górny wąż przy chłodnicy. Jeśli stopniowo i powoli będzie się rozgrzewał do termostat do wymiany. Jeśli długo pozostanie zimny i rozgrzeje się bardzo szybko to termostat dobry.
 Post #790368 Wysłany: 08 Gru 2015, 21:34;
Ok, niestety z braku czasu zajmę się tym dopiero w weekend. Dzięki za wskazówki!
 Post #790369 Wysłany: 08 Gru 2015, 21:54;
A nie jedziesz tak, że nawiew ciepły na max, wentylator na max?
Bo to znacznie wydłuża czas nagrzewania ogólnie auta.
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #790374 Wysłany: 08 Gru 2015, 22:10;
nie. tzn rzeczywiście temperatura na maksa, nawiew na szybę ale prędkość nawiewu na 1
 Post #790397 Wysłany: 09 Gru 2015, 09:20;
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze
termostat do wymiany ewidentnie, spróbuj postukać młotkiem po obudowie termostatu może uda się że się zamknie i będzie działać prawidłowo
AR 159 1.9 16V
 Post #791211 Wysłany: 20 Gru 2015, 23:11;
panowie, nie chcę zakładać nowego tematu.
wczoraj wymieniłem termostat, oczywiście pomogło.
żeby troszkę ułatwić sobie robotę zdjąłem ten plastik na filtr powietrza. No to musiałem odłączyć go od odmy. A tam musztarda. Ten krótki wąż co idzie do odmy był cały zapchany w takiej musztardzie. Dosłownie musiałem wydmuchać to coś.
No i moje pytanie - od czego to może być? Czy to wina tego że jeździłem niedogrzanym samochodem?
 Post #791233 Wysłany: 21 Gru 2015, 08:23;
W zimie to norma. Musztarda (majonez) to mieszanina oleju i wody. Najgorzej jak taki majonez zamarznie w odmie. Warto to przeczyścić. Osobiście mam zamontowany na odmie odstojnik. Wpisz do szukajki hasło odma to poczytasz sobie więcej.
