Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:05
[ 8 posty(ów) ] |
synek5418 |
#792317 Wysłany:
04 Sty 2016, 10:30; Temat postu: mrozy/-20/nie mogę odpalić samochodu |
Znowu coś. W sobotę przy - 13 autko odpaliło bez problemu. Dzisiaj wstaję do roboty. -19 na termometrze. Rozrusznik kręci i kręci i nic. Czasami jakby silnik załapywał na 1,2 sekundy i znowu gaśnie. Pompa paliwa? Zamarzło paliwo? Czy to ten czujnik temperatury co idzie do kolektora? Jak później trochę się zrobi cieplej i jakoś odpalę auto to muszę do mechanika podjechać i komputer podłączyć - da się wtedy zdiagnozować ten walnięty czujnik?
brum |
#792377 Wysłany:
04 Sty 2016, 20:18; Temat postu: Re: mrozy/-20/nie mogę odpalić samochodu |
Imię: Andrzej
Witaj to są właśnie uroki jazdy z lpg  jeździ się tanio ale często są takie problemy  ja też mam drugie auto do pracy z lpg to też jak chodzi na benzynie to nie chce na lpg i odwrotnie ale głowa do góry ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) będzie dobrze  "sory taki mamy klimat"
Magnes |
#792391 Wysłany:
04 Sty 2016, 21:56; Temat postu: Re: mrozy/-20/nie mogę odpalić samochodu |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
brum napisał(a): Witaj to są właśnie uroki jazdy z lpg  jeździ się tanio ale często są takie problemy  ja też mam drugie auto do pracy z lpg to też jak chodzi na benzynie to nie chce na lpg i odwrotnie ale głowa do góry ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) będzie dobrze  "sory taki mamy klimat" Czy ja wiem... Osobiście miałem dwa auta z lpg i nie było żadnych problemów z rozruchem w zimie, mało tego rodzice mieli w zeszłym roku Clio 93r na drugiej generacji i również zawsze paliło od strzała, i na lpg chodziło bez problemów  , gdyby nie strzeliły hamulce i nie doszło do dzwona, to pewnie do tej pory by służyło dzielnie, mimo jakiś 400 tys przejechanych  synek5418 napisał(a): Znowu coś. W sobotę przy - 13 autko odpaliło bez problemu. Dzisiaj wstaję do roboty. -19 na termometrze. Rozrusznik kręci i kręci i nic. Czasami jakby silnik załapywał na 1,2 sekundy i znowu gaśnie. Pompa paliwa? Zamarzło paliwo? Czy to ten czujnik temperatury co idzie do kolektora? Jak później trochę się zrobi cieplej i jakoś odpalę auto to muszę do mechanika podjechać i komputer podłączyć - da się wtedy zdiagnozować ten walnięty czujnik? Podobny problem w tym roku z Toyotą 2.0 D4D, też kręciła i zaskakiwała, winny okazał się akumulator... po wymianie na nowy zapaliła od strzała
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
misci |
#792416 Wysłany:
04 Sty 2016, 23:22; Temat postu: Re: mrozy/-20/nie mogę odpalić samochodu |
Spróbuj przed wyłączeniem auta na dłuższy postój przejechać kilometr na benzynie. W razie odchyłek pomiędzy zasilaniem benzyną, a LPG sterownik przestroi się na benzynę, z której się później uruchomi. Przesuszą się także komory spalania. LPG to przecież więcej wodoru niż węgla zatem sporo wody powstaje w wyniku spalania.
Sam mam instalację gazową lecz nie mam problemów z rozruchem. Fakt, auto stoi w garażu. Drugi fakt to to, że komp LPG sam się dostraja do aktualnych warunków pracy silnika przez podłączenie do CAN.
Kamillo |
#792427 Wysłany:
05 Sty 2016, 00:13; Temat postu: Re: mrozy/-20/nie mogę odpalić samochodu |
Imię: Kamil
Robiłem tak jak kolega misji pisze jak miałem Bravo w LPG i problem nie występował. Jak go gasilem na LPG to mu się takie rzeczy zdarzały (ew. gubił czasem obroty przez ok..10 sek od odpalenia)
synek5418 |
#792500 Wysłany:
05 Sty 2016, 19:14; Temat postu: Re: mrozy/-20/nie mogę odpalić samochodu |
Koledzy, dzięki za porady. Niestety winnym okazał się czujnik ciśnienia czy tam powietrza w kolektorze dolotowym (mapsensor). Koszt uwaga 260 zł...
misci |
#792501 Wysłany:
05 Sty 2016, 19:22; Temat postu: Re: mrozy/-20/nie mogę odpalić samochodu |
Taki mapsensor kupiłem za 86zł. na All... Sklep w Pszczynie nimi handlował. Napisy jak w moim oryginale, chodzi dobrze.
synek5418 |
#792504 Wysłany:
05 Sty 2016, 19:29; Temat postu: Re: mrozy/-20/nie mogę odpalić samochodu |
tzn na kolektorze są dwa czujniki bardzo podobne do siebie pierwszy to czujnik ciśnienia bezwzględnego (na allegro widziałem za 100zł) drugi to czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (BOSCH 0 261 230 030) i ten mi zaniemógł... Tutaj już koszt między 200-300zł. Przez internet zamówiłbym za około 220zł ale potrzebuję samochodu do codziennej podróży do pracy. Więc kupiłem drożej w sklepie, ale część miałem na drugi dzień roboczy.
[ 8 posty(ów) ] |
