Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
[ 9 posty(ów) ] |
majkiel |
#788736 Wysłany:
18 Lis 2015, 20:43; Temat postu: 1.4 16V - problemy z zapalaniem silnika |
Miejscowość: Gliwice/Knurów Rejestracja: 18 Wrz 2008, Posty: 95
Rano raczej nie ma problemu, w ciągu dnia gorzej. Niezależnie od tego, czy jeżdżę na NoPb czy LPG objaw jest ten sam - trzeba dobrych kilka sekund "kręcić" rozrusznikiem żeby zaskoczył, a jak już zaskoczy, to i tak nie zawsze na dobre. Bywa tak, że popracuje niemrawo kilka sekund (a raczej potelepie się z 500 RPM) i zgaśnie. Świece wymieniłem, rozrusznik kręci żwawo.
_________________ -- Pozdrawiam Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm Fiesta 1.25 2009, 111kkm
andrew |
#789858 Wysłany:
02 Gru 2015, 18:36; Temat postu: Re: 1.4 16V - problemy z zapalaniem silnika |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 11 Paź 2007, Posty: 69
Witam. Problem dopadł tez i mnie z tym że, po przekręceniu kluczyka silnik nie kreci tylko słychać głośne "terkotanie". To samo jest podczas odpalania silnika na przewodach. Co to może być? Rozrusznik? Nie mam zielonego pojęcia. Jakby ktoś wiedział to z chęcią poczytam . Pozdrawiam.
_________________ GP 1.4 8V 77KM, 5d,Active- wersja Estiva
lipiec 2007
abel |
#789859 Wysłany:
02 Gru 2015, 18:44; Temat postu: Re: 1.4 16V - problemy z zapalaniem silnika |
Trzeba wyjąć i obejrzeć rozrusznik . Warto też obejrzeć przewód masowy łączący budę auta z silnikiem ,być może przewód wisi na kilku włoskich których jest zbyt mało aby przesłać dużo prądu do rozrusznika .
andrew |
#790295 Wysłany:
07 Gru 2015, 23:28; Temat postu: Re: 1.4 16V - problemy z zapalaniem silnika |
abel napisał(a): Trzeba wyjąć i obejrzeć rozrusznik . Warto też obejrzeć przewód masowy łączący budę auta z silnikiem ,być może przewód wisi na kilku włoskich których jest zbyt mało aby przesłać dużo prądu do rozrusznika . dzięki kolego, przewód masowy zgnił i został zmieniony. Póki co pali na widok kluczyka
lipiec 2007
Dempsey |
#792243 Wysłany:
03 Sty 2016, 15:36; Temat postu: Re: 1.4 16V - problemy z zapalaniem silnika |
Imię: D
Powracam ponownie po rocznej przerwie Nie mogłem swojego tematu z przez roku edytować lub dodać posta również chodziło o kabel masowy ale tym razem po roku pojawił się nowy problem mianowicie : Jak wiadomo w ostatnich dniach są wysokie mrozy - 15 i więcej. Do dnia wczorajszego autko kręciło pięknie za pierwszym razem. Wczoraj przyjechałem do pracy po paru godzinach zakończyłem pracę wsiadam do auta i kręce i... Nic kolejny raz kręce (ładnie kręci) i również nic za trzecim razem podczas kręcenia dodałem mu gazu i zapalił nie zgasł to samo wydarzyło się również dzisiaj tylko za 2 razem już mu dodałem gazu. Najlepsze jest to ze po nocce nic się nie dzieje a za to w ciągu dnia dzieją się takie rzeczy. Autem do pracy przyjeżdżam około 20km.z racji że jest weekend to nigdzie nie mogę podjechać w tygodniu gdzieś podjadę tylko wolę was zapytać wcześniej w którym kierunku szukać bo wiadomo jak po ostatniej sprawie opisanej w moim temacie na forum były jaja że znalezieniem błachej usterki przez speców . A wtedy dobrzy ludzie z tego forum bardzo mi pomogli i juz wcześniej wskazali opcje co to może być.
steyr |
#792245 Wysłany:
03 Sty 2016, 15:45; Temat postu: Re: 1.4 16V - problemy z zapalaniem silnika |
Masz LPG? Silnik jak odpali normalnie pracuje, ma podwyższone obroty? Może się "ssanie" nie załącza prawidłowo. Sprawdź błędy ECM.
Dempsey |
#792250 Wysłany:
03 Sty 2016, 17:33; Temat postu: Re: 1.4 16V - problemy z zapalaniem silnika |
Imię: D
Nie LPG sama benzynka. Obroty z tego tego co widzę normalne.Po puszczeniu nogi z pedału gazu obroty wracają do poziomu zimnego silnika po nagrzaniu minimalnie spadają do wartości które są w normie i autko bez zgrzytów normalnie pracuje. Dziwny ten efekt możliwe że przepustnica zawalona i to może być problemem?
steyr |
#792294 Wysłany:
03 Sty 2016, 23:36; Temat postu: Re: 1.4 16V - problemy z zapalaniem silnika |
Wszystko możliwe, podgląd parametrów w MES-ie może coś pomoże bo tak to takie wróżenie z fusów, świece kiedy wymieniałeś? Luz zaworowy ok?
Dempsey |
#792548 Wysłany:
05 Sty 2016, 23:07; Temat postu: Re: 1.4 16V - problemy z zapalaniem silnika |
Imię: D
[ 9 posty(ów) ] |
